Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: nochmal Arraypointerreferenztohuwabohu
    HaWe
    ist das nicht mein eigener Code?
    Der war zwar zu kompilieren, aber ergab ja einen Runtime Error.
    Oder hast du daran etwas verändert?
    Der ist geändert. Produziert bei mir keinen Error.
    HaWe
    ach so, du übergibst auch schon die Liste an den Constructor...
    mal sehen...
    - - - Aktualisiert - - -
    tMenu menu0(char ** mlist0);
    gehört aber global instanziiert, nicht jedes Mal neu in der loop,
    und warum übergibst du die Liste mlist0 als Doppelpointer mitsamt Variablentyp char** ?
    Parameter führen doch keine Typen beim Aufruf...?
    Das gibt bei mir zumindest auch einen compile error.
    Instanziiere ich indes global per
    tMenu menu0(6,11, (char**)mlist0 );
    lässt es sich kompilieren, erzeugt aber ebenfalls wieder einen Laufzeitfehler, wie schon zuvor
    rst cause:4, boot mode: (1,7)
    wdt reset
    class tMenu {
      protected:
         int16_t    MENULEN, LINELEN, VISLNUM, FONTHI;
      public:
         char ** list;
         tMenu * preMenu;
         int16_t act;
         tMenu (int16_t menulen, int16_t linelen, char ** extlist)    // constructor
            MENULEN = menulen;  // number of available menu options
            LINELEN = linelen;  // line length of menu options
            list = new char*[MENULEN];
            for(int i = 0; i < MENULEN; i++)
              list[i] = new char[LINELEN+1];
              strncpy( list[i], extlist[i], LINELEN);
    Geändert von HaWe (09.12.2018 um 19:31 Uhr)
    Ja, weiß ich, war nur zum Test.
    Weil alles andere zu Fehlermeldungen führte. Ich habe mir die Meldungen durchgelesen und das gegeben, was der Compiler haben wollte. Meine Arduino-IDE ist so damit zufrieden.
    Und wie gesagt, bin ich eher hier an der Stelle eine schlechte Hilfe. Weiß noch nicht mal, ob Dich das so in irgendeiner Weise weiter bringt. Weil ich zu wenig damit programmiert habe, gerade in C/C++. Ich muss mich unbedingt mehr damit beschäftigen, allerdings ist die Sprache teils sehr eigenartig, das gefällt mir nicht so gut. Da gibt es andere mit denen es sich einfacher umgehen lässt und man wegen so einem Mini-Problem nicht tagelang suchen muss. Aber so ist es nun mal mit C.
    Ich hole die Tage mal mein dickes C-Buch aus dem Schrank, mal schauen, was dort zur Parameterübergabe drin steht, ob man das hier in der Arduino-IDE überhaupt brauchen kann. Dann übe ich mal ein wenig.
    Geändert von Moppi (09.12.2018 um 20:24 Uhr)
    HaWe
    ja, vielen Dank für dein Interesse!
    Falls mal jemand den gesamten (komplizierteren) Code richtig komplett testen möchte (Button-Steuerung auskommentiert), hier ist er:
    // I2C
    #include <Wire.h>         // Incl I2C comm, but needed for not getting compile error
    // display driver
    #include <Adafruit_GFX.h>   //
    // Adafruit Arduino or ESP OLED driver
    //#include <Adafruit_SSD1306.h>
    #include <ESP_SSD1306.h>    // Modification of Adafruit_SSD1306 for ESP8266 compatibility
    #include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>            //
    #include <Fonts/FreeSansBold12pt7b.h>        //
    #include <Fonts/FreeSans9pt7b.h>             //
    #include <Fonts/FreeMono12pt7b.h>            //
    #include <Fonts/FreeMono9pt7b.h>
    // Pin definitions
    #define OLED_RESET 10  // GPIO10=D12 Pin RESET signal (virtual)
    //Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
    //Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, OLED_RESET);
    ESP_SSD1306 display(OLED_RESET);
    // ButtonClass buttons
    #include <ButtonClass.h>
    // 3 buttons for menu control
    tButton btn0;
    tButton btn1;
    tButton btnEnter;
    // OLED menu
    class tMenu {
      private:
        void parselist() {
            bool issub;
            issub=false;
            int16_t N = MENULEN;
            for(int line=0; line<N; line++) {
               for(int k=strlen(list[line]-1); k<LINELEN-1; k++) {
                 if(list[line][k]=='\0') list[line][k]=' ';
                 if(list[line][k]=='>') issub=true;
               if(issub) list[line][LINELEN-2] = '>';
               else list[line][LINELEN-2] = '.';
               list[line][LINELEN-1] = '\0';
               issub=false;
      protected:
         int16_t  firstvln, lastvln, displn;
         char     buf[20];
      public:
         char ** list;
         tMenu * preMenu;
         int16_t act;
         tMenu (int16_t menulen, int16_t linelen, char ** extlist, tMenu* pMenu) :   // constructor
         MENULEN(5), LINELEN(11), VISLNUM(5), FONTHI(13), act(0)
            firstvln=0; lastvln=0; displn=0;
            act=0;
            preMenu = pMenu;    // predesessor menu
              strncpy( list[i], extlist[i], LINELEN);  // <<<< Hier funktioniert es nicht !!
         void initscr(int16_t vislnum, uint8_t fonthi ) {  // ()=defaults=(5,13)
            VISLNUM = vislnum;  // number of visible menu options
            FONTHI = fonthi;
         void mdisplay() {
            if(act>VISLNUM-1) firstvln=_min(act-1, MENULEN-VISLNUM);
            else firstvln=0;
            lastvln=firstvln+VISLNUM-1;
            display.clearDisplay();
            for(int i=firstvln; i<=lastvln; i++) {
                displn=(FONTHI-3) + (i-firstvln)*FONTHI;
                if(i==act) {
                  display.setCursor(0, displn);  display.print('>');
                  Serial.print('>');
                else Serial.print(' ');
                Serial.println(list[i]);
                display.setCursor(11, displn);  display.print(list[i]);
            display.display();
            Serial.println();
         int32_t checkbtn(int8_t btop, int8_t bbtm, int8_t bfunc) {
            if(btop==1){ // dec
               if(act>0) act--;
               //Serial.print ("^"); Serial.println(act);
               mdisplay();
               return 11 ;
            if(btop==3){  // min
               act=0;
               mdisplay();
               return 13 ;
            if(bbtm==1){  // inc
               if(act<MENULEN-1) act++;
               //Serial.print ("v"); Serial.println(act);
               mdisplay();
               return 21;
            if(bbtm==3){  // max
               act=MENULEN-1;
               mdisplay();
               return 23;
            if(bfunc==1){
               sprintf(buf,"MenuLn %d ToDo=%d", act,bfunc);
               Serial.println(buf);
               return 1;
            if(bfunc==2){
            if(bfunc==3){
               return 3;
            return 0;
         ~tMenu()  { // destructor
            // Dynamically delete the array
            delete[] list ;
    char mlist0[6][11] = {"Titel 0","Zeile1","zu menu02>","Zeile3","Zeile4","Zeile5"};
    tMenu menu0(6,11, (char**)mlist0, &menu0);  // numEntries, lineLength, preMenu (N/A);
    char mlist02[5][11] = {"Titel 02","ESC>","Zeile2","Zeile3","zu menu024"};
    tMenu menu02(5,11, (char**)mlist02, &menu0);  // numEntries, lineLength, preMenu=menu0;
    char mlist024[6][11] = {"Titel 024","ESC >","Ja","Nein","foo","bas"};
    tMenu menu024(6,11, (char**)mlist024, &menu02); // numEntries, lineLength, preMenu=menu02;
    tMenu * actMenu = &menu0;
    // OLED dashboard
    void dashboard(int8_t mode) {
      display.setFont();
      if (mode == 0) {
        display.setFont();  // h=8.0 pt
        display.setCursor( 0,  0);  display.print(" 0 Hello World 1");
      display.display();
      display.setFont();
    void setup(void)
      // Start Serial
      Serial.begin(115200);
      delay(3000); // wait for Serial()
      Serial.println("Serial started");
      btn0.init(D6, INPUT_PULLUP, 50);
      btn1.init(D3, INPUT_PULLUP, 50);
      btnEnter.init(D4, INPUT_PULLUP, 50);
      // Start Wire (SDA, SCL)
      //Wire.begin(ESPSDA,ESPSCL);  // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Wire.begin();
      // SSD1306 Init
      display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);  // Switch OLED
      //display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3D, true, false);
      display.setRotation(2);
      display.clearDisplay();  // Clear the buffer.
      // text display tests
      display.setTextSize(1);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(0,0);
      display.println("Hello, world!");
      display.display();
      // test +  debug
      display.setFont(&FreeMono9pt7b); // h=13.10pt
      display.display();
      Serial.println("menu init:");
      strcpy(menu0.list[0], "  menu0"); // debug: menu name at top line
      strcpy(menu02.list[0], "  menu02"); // debug: menu name at top line
      strcpy(menu024.list[0], "  menu024"); // debug: menu name at top line
      Serial.println("actMenu=menu0");
      actMenu = &menu0;  //
      actMenu->mdisplay();
      actMenu = &menu02;  //
      actMenu = &menu024;  //
      delay(1);
    void loop() {
        int32_t result;
        result = actMenu->checkbtn(btn0.click(), btn1.click(), btnEnter.click() );
        if(result==3) {  // long press btnEnter
           if( (actMenu==&menu0)  && actMenu->act==2) {
             actMenu = &menu02;
           else
           if( (actMenu==&menu02)  && actMenu->act==4) {
             actMenu = &menu024;
           else
           if( (actMenu==&menu02) && actMenu->act==1) {
             actMenu = actMenu->preMenu;
            else
           if( (actMenu==&menu024) && actMenu->act==1) {
    (Ausgabe über Serial + über OLED, aber OLED lässt sich auch auskommentieren)
    Geändert von HaWe (10.12.2018 um 10:12 Uhr)
    HaWe
    habe es hingekriegt, bin selber überrascht:
            act=0;
              strncpy( list[i], extlist[i], strlen(extlist[i]));
    char * mlist0[11] = {"Titel 0","Zeile1","zu menu02>","Zeile3","Zeile4","Zeile5"};
    char * mlist02[11] = {"Titel 02","ESC>","Zeile2","Zeile3","zu menu024"};
    char * mlist024[11] = {"Titel 024","ESC >","Ja","Nein","foo","bas"};
    Ausgabe der Menüs, völlig korrekt (Ausgabe hier testweise nur immer max. 5 Einträge):
    >Titel 0
     Zeile1
     zu menu02>
     Zeile3
     Zeile4
    >Titel 02
     ESC>
     Zeile2
     Zeile3
     zu menu024
    >Titel 024
     ESC >
     Ja
     Nein
     foo
  1. Nochmal zu den adc Ports
    Von Fenriz im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 13:20
  2. Nochmal Uhrzeit
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 13:42
  3. nochmal : Greifarm
    Von JonasK im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 16:25
  4. Nochmal Roboterbau
    Von N00b|Linux im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 10:06
  5. Motortreiber (nochmal)
    Von Gottfreak im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.03.2004, 15:12
