Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Fuse-Bit nicht sichtbar // Frage zu einem Programm
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    In dem Programm ist kein Fehler zu erkennen und auch mit dem Simulator funktioniert es (ca. 33s ein/aus) ..
    MMM...ähhh..Mein Fehler. Ich hab garnicht mehr daran gedacht, dass mit WGM1[3:0]=0 der Modus "Normal" gefahren wird. Und dieser Zustand ist ja aktuell nach jedem Power-on.
    Es wäre dem Kollegen gioR also allenfalls nur zu raten die Initialisierung des Timers auf
    ......TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10); // Prescaler CPU Takt/64
    also langsames Blinken zu setzen oder mit
    ......TCCR1B |= (1<<CS11) ; // Prescaler CPU Takt/8
    ein schnell(er)es Blinken zu fahren - ca. 18 "Blitze" in 10 Sekunden.
    ich hab den Fehler entdeckt... Es funktioniert tatsächlich.... peinlich peinlich...
    Ich habe nun mein Schalt-blitz soweit fertig das er FAST funktioniert wie er soll... Allerdings hängt sich das Programm öfters auf...
    Findet jemand den Fehler?
    Danke und viele Grüße
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    // Status LED on
    #define LED1_on |= (1<<PB0);
    #define LED2_on |= (1<<PB1);
    #define LED3_on |= (1<<PB2);
    #define LED4_on |= (1<<PB3);
    #define LED5_on |= (1<<PB4);
    // Status LED off
    #define LED1_off &= ~(1<<PB0);
    #define LED2_off &= ~(1<<PB1);
    #define LED3_off &= ~(1<<PB2);
    #define LED4_off &= ~(1<<PB3);
    #define LED5_off &= ~(1<<PB4);
    int main(void)
    uint16_t x, ergebnis; // Variablen für nachfolgendes Programm festlegen
    DDRB = 0xFF; // Alle Bits als Ausgang
    PORTC = 0x00; // Beim Einfang keine Pullups
    // Init Timer
    TCCR1B |= (1<<CS10); // 16bit Timer und Prescaler 1
    // Init ADC
    ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<MUX0); // AVCC 5V als Vergleichsspannung und festlegen des Messkanales ADC1
    ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS0) | (1<<ADPS1); // ADC Aktivieren und Vorteiler für die ADC Wandlung festlegen auf 8 festlegen (125 khz)
    ADMUX |= (1<<ADLAR); // Ausgabe linksbündig
    // Dummy Readout
    ADCSRA |= (1<<ADSC); // Start ADC-Wandlung
    while (ADCSRA &(1<<ADSC)); // Auf Abschluss der Konvertierung warten
    x = ADC; // Das Ergebnis der 1. Wandlung in x speichern
    while (1)
    while (ADCSRA &(1<<ADSC)) // Führe ADC-Wandlung solange aus bis abgeschlossen
    ergebnis = ADC; // Ergebnis in ADC Port speichern
    ergebnis = ergebnis >> 6; // Ergebnis 6x nach rechts veschieben
    if(ergebnis > 200)
    PORTB LED1_on
    else
    PORTB LED1_off
    if(ergebnis > 400)
    PORTB LED2_on
    else
    PORTB LED2_off
    if(ergebnis > 600)
    PORTB LED3_on
    else
    PORTB LED3_off
    if(ergebnis > 800)
    PORTB LED4_on
    else
    PORTB LED4_off
    if(ergebnis > 999)
    if (TCNT1 < 3276
    PORTB LED5_on
    else
    PORTB LED5_off
    else
    PORTB LED5_off
    Niklasdorf
    Das Programm ist sehr schwer zu lesen. Bitte schreibe es (wie schon weiter oben geschrieben) in Code Tags, damit es so aussieht wie in Beitrag 8.
    Warum parametrierst du den ADC eigentlich linksbündig und schiebst das Ergebnis nach rechts? Mit "ADLAR = 0" hast du das selbe Ergebnis nur das du nicht nach rechts schieben musst. "ADLAR = 1" verwendet man nur wenn man mit 8Bit rechnet (der ADC wird erst aktualisiert wenn man ADCH gelesen hat).
    Die Variable "x" benötigst du nicht, das Ergebnis kannst du auch dort schon in die variable "ergebnis" schreiben, da es in der "while"-Schleife sofort überschrieben wird (weil zuerst der ADC neu gestartet und anschließend in "ergebnis" geschrieben wird).
    Was mir noch aufgefallen ist (was die Ursache sein kann). In der "while" Schleife startest du den ADC, Anschließend schreibst du solange "ADSC == 1" den ADC Wert in die Variable "ergebnis" und wenn die Wandlung fertig ist schreibst du den richtigen Wert nicht mehr in "ergebnis", weil du das ";" hinter der Zeile "while (ADCSRA &(1<<ADSC)) // Führe ADC-Wandlung solange aus bis abgeschlossen" vergessen hast.
    MfG Hannes
    Mit copy & paste - ohne sonst was! - in die "Codeklammern" eingesetzt siehts schon fast gut aus.
    #include <avr/io.h>
    // Status LED on
    // Status LED off
    int main(void)
         // Init Timer
        // Init ADC
         // Dummy Readout
      while (1)
          if(ergebnis > 200)
              PORTB LED1_on
          else
              PORTB LED1_off
          if(ergebnis > 400)
              PORTB LED2_on
          else
              PORTB LED2_off
          if(ergebnis > 600)
              PORTB LED3_on
          else
              PORTB LED3_off
          if(ergebnis > 800)
              PORTB LED4_on
          else
              PORTB LED4_off
          if(ergebnis > 999)
              if (TCNT1 < 32768)
                  PORTB LED5_on
              else
                  PORTB LED5_off
          else
              PORTB LED5_off
    Dazu in der "erweiterten" Ansicht den Button mit dem Hash/Lattenzaun anklicken: diesen da: [#], dann bekommst Du ins Editorfenster die Folge [Code.][/Code.] eingefügt. Und mitten zwischen diese beiden Klammerausdrücke scheibst Du dann Deinen Ausdruck:
    [Code.]/* Diesda
    ist
    nur Kommentar */[/Code.]
    Vorsicht - um den Automatismus zu betuppen habe ich als Demo in den Codeklammern oben einen "unsichtbaren" Punkt eingefügt. Das Ergebnis ist dann:
    /*    Diesda
          ist
          nur Kommentar */
    Nachtrag:
    Achtung mit ADLAR; Du weißt schon dass Du damit Du den Wert manipulieren kannst?
    ......Bild hier
    Geändert von oberallgeier (23.12.2018 um 16:47 Uhr)
    ich danke euch!
    Programm funktioniert ! es war die variabel X das Problem
    Viele Grüße
    Niklasdorf
    @oberallgeier
    Es geht um einen Atmega8, dieser hat nur Single Ended ADCs.
    @gioR
    Ich glaube nicht das es an der Variable "x" liegt, diese wird nur einmal geschrieben und dann passiert damit nichts mehr (weder lesen noch schreiben).
    MfG Hannes
  1. [ERLEDIGT] Frage zu einem Programm zur base
    Von Thorben W im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 18:49
  2. Schon wieder Fuse Frage :-(
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 14:39
  3. Bitmap nicht sichtbar im Frontdesigner
    Von Zeroeightfifteen im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 15:21
  4. Frage zu Fuse-Bits
    Von rqd2 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 11:46
  5. Eagle: Vcc/GND-Pin von OPV nicht sichtbar?
    Von Minifriese im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 16:11
