Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Druckschalter vs. Drucksensor
    Einen Drucksensor mit Herstellergarantie für mind. 5 Jahre würde ich suchen.
    Oder mal nach "Drucksensor Medizin" suchen, da finde ich z.b. einen Hinweis auf "Drucksensoren für medizinische Geräte": https://www.medizin-und-elektronik.d...rtikel/142449/
    Da geht es auch um Genauigkeit.
    Geändert von Moppi (17.12.2018 um 14:24 Uhr)
    Super Link Moppi, ich danke Dir.
    Ich schau mir die grade mal an.
    Uh, ich seh grad die haben eine Schnittstelle, somit müsste ich noch einen kleinen Controller mit benutzen.
    Das wäre aber erlaubt, laut TÜV.
    2 Unterschiedliche Controller mit unterschiedlicher Software ist akzeptabel.
    Dann brauche ich aber auch noch eine zweite Softwaredoku.
    Ich glaube die Tendenz geht langsam wieder zum Druckschalter....
    Siro
    Geändert von Siro (17.12.2018 um 15:24 Uhr)
    Kehnert
    Drucksensoren basieren auf stetiger Änderung
    einer Widerstandsmessbrücke (aufgedampfte
    Widerstände auf der Membran, ähnlich wie DMS)
    und nachgeschalteter Elektronik. Dadurch viel
    verschleissärmer. Obwohl man mit denen präzise
    messen kann, ist auch die Einstellung einer oder
    mehrerer Schaltstufen machbar. Der Drucksensor
    ist dann zusätzlich auch ein Druckschalter.
    Wenn man 2 oder mehrere ausschliesslich mit
    Hardwareelektronik, einschliesslich Abschaltfunktion
    einrichtet und dies erst danach in die Software
    einbindet ist das VIEL ZUVERLÄSSIGER, als
    anachronistische Elektromechanik, wie zB ein
    Druckschalter, egal, wieviel TÜV-Plaketten der hat.
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
    @ahardware.bas
    Ich habe auch mehr Vertrauen zu den Sensoren, schön dass ich anscheinend nicht der Einzige bin.
    So sieht z.B. ein medizinischer Druckschalter aus... Mit den 4 Befestigungen kann man auch ungewollt, den Schalktpunkt nachstellen....
Hits:	10
Größe:	59,5 KB
    Vertrauen geht anders......
    Aber er hat halt seine "Papiere"
    Berlin (Mariendorf)
    Meine Gedanken gingen in eine ähnliche Richtung:
    Ein Sensor mit Auswertesystem dahinter liefert gegenüber dem mechanischen Schalter viel differenziertere Daten. Das erlaubt eine Plausibilitätsprüfung der Messwerte beim Systemstart (Self Test) oder auch kontinuierlich (System Health). Da geht viel mehr als mit dem mechanischen Schaltkontakt. Zumindest kann man das in die Waagschale der Risikoanalyse werfen. Dafür ist die Softwarelösung mit dem Sensor eine ganze Ecke aufwendiger.
    edit:------------------------------------------
    @Siro:
    Jetzt hast du mich überholt und mir das Gruseln gelehrt. Ja, Vertrauen geht anders. Ein Drucksensor wird kaum schlechter sein.
    Geändert von RoboHolIC (17.12.2018 um 21:20 Uhr)
    Danke auch Dir RoboHolIC,
    Ich glaube das Bild beschreibt recht gut warum ich das gerne ändern möchte....
    Wir haben inzwischen andere Druckschalter, die wenigstens mechanisch nicht so katastrophal aussehen....
    Ich fahre zur Zeit das System intern mit Druck hoch und überprüfe über 2 separate Drucksensoren den Schaltpunkt des Druckschalters.
    Erst nach diesem erfolgreichen Test wird das Gerät überhaupt bedienbar.
    Somit habe ich einen Plausibilitätstest der beiden Drucksensoren gegeneinander und den Schaltpunkt des Druckschalters überprüft.
    Wenn der neue Drucksensor nun mit nachgeschaltetem Komparatorausgang noch zur CPU geht, kann ich exakt prüfen ob
    dieser 3te Durcksensor, der völlig autark arbeitet, auch richtig arbeitet.
    Ich denke ein Sensor mit nachgeschalteter Komparatorschalung, also völlig ohne Software, sollte doch zertifizierbar sein.
    Siro
    Geändert von Siro (17.12.2018 um 21:31 Uhr)
    HaWe
    was sind das denn jetzt für Drücke, die gemessen werden sollen, und für welche Geräte?
    Gasdruck in Beatmungssystemen oder Blutdruckmanschetten?
    oder Flüssigkeitsdruck?
    Oder muss er nur per Fingerdruck wie ein ganz simpler Ein/Aus-Taster betätigt werden?
    Der intraabdominelle Druck, ist ein atemabhängiger Druck innerhalb der Bauchhöhle.
    Bei Operationen wird die Bauchhöhle mit CO2 Gas aufgedehnt und schafft somit Platz
    damit der Chirurg mit dem Endoskop etwas sehen kann.
    Thema Minimal Invasive Chirurgie
    Geändert von Siro (18.12.2018 um 06:36 Uhr)
    HaWe
    ah ja, kenne ich. Und der Druckschalter, um den es hier geht, soll also den Gasdruck in der Zuleitung messen und die Zufuhr bei einem bestimmten Grenzwert automatisch abschalten?
    Ja genau, 2 "Sensoren" messen den Druck und der Überdruckschalter greift bei Totalausfall z.B wenn die Software stehen bleibt,
    wobei dafür auch noch ein Extra Controller existiert, der auch das Gerät in den Sicherheitszustand setzen kann.
    Die Prozessoren überwachen sich gegenseitig.
  1. Druckschalter mit Scharpsensor
    Von klaro1971 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 17:25
  2. Frage zu Druckschalter
    Von YaNnIk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 19:10
  3. Drucksensor/Druckschalter gesucht
    Von golf_g_turbo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 19:10
  4. Druckschalter mit Normsingal 4-20mA an Atmel
    Von dibahh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 14:54
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 16:01
