Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Analog-Komperator: Reaktion bereits bei 0,5 Volt benötigt
    Frage Analog-Komperator: Reaktion bereits bei 0,5 Volt benötigt
    ich habe euer Schaltungs Beispiel für den Analog-Komperator lm393 ( https://rn-wissen.de/wiki/index.php?...log-Komparator ) nachgebaut, da es perfekt für meine Zwecke schien.
    Leider habe ich jetzt gemessen, das die Schaltung erst ab einer Referenzspannung von ab ca. 1,05V funktioniert.
    Ich benötige aber bei einem Signal ab 0,5V ein digitales Hi am Ausgang, ( und dementsprechend bei < 0,5V ein Low).
    Nun frage ich mich, ob ich etwas falsch gemacht habe. Glaube aber nicht da die Schaltung ab eine Refenenzspannung von > 1.05V funktioniert.
    Kann die Beschaltung des lm393 irgendwie so geändert werden, das bereits bei einer Spannung ab ca. 0,5 Volt ein Hi Signal am Ausgang anliegt?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von White_Fox
    Wenn du OPVs auf Bipolartransistorenbasis in den Grenzbereichen der Versorgungsspannung betreibst gibt es in der Regel immer Probleme. Schau mal ins Datenblatt von deinem Operationsverstärker, irgendwas wie Input Voltage Range oder so.
    Was du brauchst ist ein Rail-To-Rail-Typ. So einen hier z.B.:
    https://www.reichelt.de/operationsve...?&trstct=pos_0
    Hallo Anfänger004,
    wenn Du es so aufbaust, dann funktioniert es auch bei 0,5 Volt und auch bei 0,1 Volt:
    aufgebaut und getestet:
Hits:	20
Größe:	32,4 KB
    Siro
    Geändert von Siro (24.01.2019 um 21:44 Uhr)
    Danke es funktioniert.
    Mein Nickname ist Programm, mit der Ursprünglichen Schaltung auch, hatte Widerstände gekauft und nicht kontrolliert ob es auch die richtigen waren...
    Alle 10k waren 1m bei mir...
    Fazit: Man sollte nicht bei Noname Amazone Händlern kaufen.. Nur die ~5€ Versandkosten bei den großen stören mich. Hab jetzt in eine Wiederstandsammlung mit gängigen Werten investiert damit sowas nicht nochmal passiert.
    Geändert von Anfänger004 (26.01.2019 um 18:19 Uhr)
  1. Suche Wer hat bereits Erfahrung mit MiniInTheBox ??
    Von oberallgeier im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.12.2014, 05:45
  2. [Hilfe benötigt] Easy ASURO Anleitung benötigt
    Von wildtobias im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 13:28
  3. PWM in Analog 0-10 Volt
    Von d.j.sylvio im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.12.2009, 10:38
  4. wie bereits gefragt
    Von besucherkauf im Forum Motoren
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 12:04
  5. AT90PWM2 bzw 3 bereits von Bascom unterstützt?
    Von ACsenf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 06:06
Stichworte
