Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Stringvariabel in ein Byte konvertieren, select case mit Stringvariablen
Baum-Darstellung
    Hinsdorf
    Liebes Forum,
    über RS232 lese ich einen String ein
    Read_string()<\r><\n>
    +IPD,0,13:xxxxxxxx<\n>
    <\r><\n>
    Rxbyte(10 .. 11): 49  48<\r><\n>
    Esp_uni_byte(1 .. 2): 10  0<\r><\n>
    esp_uni_byte: 9<\r><\n>
    app_command: :xxxxxxxxx<\r><\n>
    error <\r><\n>
    +IPD,0,7 besagt, dass 7 Zeichen vom Sender 0 gesendet werden: garten + 1x Line Feed.
    Abhängig von der Anzahl der gesendeten Daten, möchte ich nur die Informationen z.Bsp "xxxxx0" aus dem String filtern.
    Ich möchte nun den String "xxxxxx" herausfiltern und weiter in einer select case Struktur verarbeiten.
    dazu habe ich eine Stringvariable:
    Dim Rxstring As String * 51
    Dim Rxbyte(50) As Byte At Rxstring Overlay
    Dim App_command As String * 15
    Über dem String liegt ein Byte Array, Rxbyte(10) ; Rxbyte(11):
    +IPD,0,13:gaaaa-ravo
    => 043 073 080 068 044 048 044 049 051 058 103 097 097 097 097 045 114 097 118 111 045 049 010
    Rxbyte(10)
    Rxbyte(11) = beide Byte ergeben 13 und das ist die Anzahl für: gaaaa-ravo-0
    Nun wollte ich über Esp_uni_byte(1) = Val(rxbyte(10)) mir die Zahl als Byte ausgeben, was auch gut geht.
         If Uart_3_rxd = 1 Then
          Uart_3_rxd = 0
          Rxstring = Read_string()
          Print #2 , "Read_string()" ; Rxstring
          Esp_str_count = 0
          Print #2 , "Rxbyte(10 .. 11): " ; Rxbyte(10) ; "  " ; Rxbyte(11)       ' was steht in den beiden byts?
          Esp_uni_byte(1) = Val(rxbyte(10))                     ' anzahl der gesendeten zeichen in byte schreiben
          Print #2 , "Esp_uni_byte(1 .. 2): " ; Esp_uni_byte(1) ' anzahl anzeigen
          Esp_uni_byte(1) = Esp_uni_byte(1) - 1                 ' -1 für "LF(Line Feed)"
          Print #2 , "esp_uni_byte: " ; Esp_uni_byte(1)
          App_command = Mid(rxstring , 12 , Esp_uni_byte(1))    ' aus dem empfangenen string  daten entnehmen
          Print #2 , "app_command: " ; App_command ; "  " ; Len(app_command)
          Select Case App_command                               ' string auswerten
                 Case "xxxx" : Print #2 , "app_command " ; "garten!!!"
                 Case "xxx-1" : Print #2 , "app_command " ; "Rasen vorn an"
                 Case "xxx" : Print #2 , "app_command " ; "Rasen vorn aus"
                 Case Else : Print #2 , "error "
          End Select
       End If
    1. Frage:
    mit Esp_uni_byte(1) = Esp_uni_byte(1) - 1 ziehe ich immer ein zeichen ab, für line feed, wie kann ich über select case dieses line feed mit in die Auswertung nehmen? Also Case "garten"
    2. mit dem Programmabschnitt lässt sich nur Daten unter 10 Zeichen auswerten, habe ich mehr sieht meine Stringauswertung dann so aus
    +IPD,0,13:gaaaa-ravo-1<\n>
    <\r><\n>
    Rxbyte(10 .. 11): 49  51<\r><\n>
    Esp_uni_byte(1 .. 2): 13<\r><\n>
    esp_uni_byte: 12<\r><\n>
    app_command: 3:gaaaa-ravo  12<\r><\n>
    error
    Ich hole 12 Zeichen ab, es werden dann für die case-Struktur dieser String genommen: gaaaa-ravo 10 Zeichen und 2x space....
    Woher kommen die 2x space her???
    Grüße MAT
    Geändert von mat-sche (30.01.2019 um 13:19 Uhr)
  1. lcd und taster mit select case
    Von silkeidi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 00:26
  2. Optimierungsfrage: select Case oder in eine Gosub springen
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 13:51
  3. Select Case Struktur
    Von Ruppi im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 12:40
  4. Select case , if then,for next schleifen verlassen ????
    Von molleonair im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 10:57
  5. Stringvariablen konvertieren
    Von Baby2b im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 11:56
