Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Solofunktion für Mischpult
    Zitat Zitat von chmil Beitrag anzeigen
    Ich stelle mir das irgendwie so vor:
    Die 4 Tastimpulse auf GND geschaltet gehen in den Nano rein. Die Ausgänge gehen in einen ULN 2803 welche dann die Relais und die LED's der Taster ansteuern.
    Ist das so umsetzbar oder liege ich da komplett falsch?
    Ja, das geht.
    Man kann aber auch 8 Ausgänge programmieren, 4 für LEDs, 4 für Relais.
    Die LEDs kannst du ohne ULN ansteuern.
    Bei den Relais kommt es drauf an... hast du Datenblätter? Wie viel Strom und Spannung brauchen die zum Schalten? Ein Pin des Arduino bringt bis 40 mA bei 5V.
    Wenn Du z.B. nach Panasonic TQ2-5V suchst, findest du in etwa das was ich habe. Mit den 40mA wird es eng, vielleicht sollte man doch den Umweg mit den ULN Treibern nehmen.
    Was meinst Du?
    4 x 28 mA (also knapp 120 mA) - würde an sich gehen. Aber insgesamt macht der Chip nur 200 mA - da kommen noch die LEDs dazu (40 mA) und der Eigenverbrauch (20 mA)... da wirds schon eng.
    Also lieber den ULN für die Relais.
    Die LEDs würd ich aber direkt ansteuern. Unnötiger Kabelaufwand sonst...
    Hört sich gut an, ich bin gespannt!
    Dresden
    Zitat: "Ich habe hochwertige SDS Audio Relais, die knacksen nicht."
    Wie soll das denn gehen? Das "Knacksen" entsteht, wenn der Pegel nicht = 0 ist und eine Zu- bzw. Abschaltung erfolgt.
    Deshalb ist ein "Soft-Mute" oder Schaltkreise mit "Zero Crossing Detection" durchaus sinnvoll.
    Achim
    Achim, du sprichst da ein 20ms Rampe an, welche oft eingebaut wird damit tiefe Töne beim Muten nicht knallen. Da hast du absolut recht! Vorschläge?
    Dresden
    Kenne das nur von veralteten Audio-Controllern, die ich früher mal verwendet habe (z.B. TDA7343, TEA64xx, ...), weiß nicht, ob es moderne IC's für so was gibt.
    Diskrete Nachbildung geht sicher, hab ich noch nicht probiert. Könnte mir vorstellen, das man für so ein Mute einen Spannungsteiler aus R und
    FET Drain-Source-Strecke baut und das Gate so ansteuert, dass es keinen abrupten Sprung gibt. Lässt sich sicher gut simulieren (TINA).
    Achim
    Früher gab es von Analog Devices diverse SSM Chips für die Audiotechnik
    SSM2404 4 Kanal Klickless Audio Switch
    SSM2402/SSM2412 und diverse...
    Leider scheint man die aber nicht mehr zu bekommen...
    Bei Ebay noch gefunden:
    https://www.ebay.de/sch/i.html?LH_Av...SM2404&_npmv=3
    Siro
    Geändert von Siro (12.02.2019 um 21:13 Uhr)
    Dresden
    Hab mal versucht, oben genannte R-FET-kombi als Mute mit TINA zu simulieren - geht, aber die Aufbereitung der Gate-Spannung aus 0/3.3V bzw. 0/5V ist
    ziemlich tricky und müsste für jeden Kanal aufwendig an die streuende FET-Treshold-Voltage angepasst werden.
    Hab aber gesehen, dass es nach wie vor Audio-Schalter gibt, die preiswert und durchaus Hifi-würdig sind, einfach mal das von Siro genannte Stichwort
    "clickless audio switch ic" googeln (Recht interessante ICs, man sollte vielleicht mal wieder "was analoges" basteln.)
    Achim
    Besten Dank für Eure Hinweise! Die Sache mit den SSM IC's werde ich auf jeden Fall ausprobieren!
  1. Problem mit Mischpult
    Von goara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 09:45
  2. Telefon + PC + Mischpult
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 17:21
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 21:31
