Hallo Klebwax,
den PICKit gleich dran lassen geht natürlich nicht, bzw.eher ungünstig bei meinen 8 Beinigen,
da bleibt dann wirklich kaum noch was an Pins übrig...
Bei meinen kleinen Projektchen,
nutze ich aber den Debugger eh nicht, da reicht mir ein Testpin
oder auch mal der TXD Pin der serielle Schnittstelle um mir einen Wert anzusehen.
Viel Software passt da eh nicht rein.
Den PIC16F1825 habe ich mir auch mal angesehen.
Im Prinzip ist es ja der der gleiche Chip wie mien 12F1840 mit mehr Pins.
Auf jeden Fall ein hervorragender Chip zum Testen, grade wegen den Mehrpins.
Wird besorgt...
Mit den PIC24 hab ich auch mal probiert.
Den PIC24HJ256 habe ich in Assembler programmiert und gleich einen Core Fehler gefunden.
Das war damals auch mein erster Beitrag hier im Forum 2007, booh, doch schon so lange her...
https://www.roboternetz.de/community...ghlight=RCOUNT
Auch hier ist die 5 polige Leiste schon drauf zum programmieren
Die PogoPins (Federstifte) wären evtl. möglich.
Gut, dass Du es angesprochen hast, ich wuste nämlich garnicht wie diese Federpins heissen.
"PogoPins war mir neu. Ich muss da gleich nochmal googlen.
Die MicroMatch erscheint mir noch noch zu groß. Ist natürlich Anwendungsspezifisch.
Anfangs hab ich ja nur mit dem Pic Start Plus programmiert und grad noch die Adapter für meine PICse gefunden.
War schon immer eine 5 polige Pfostenleiste, wobei die Pinbelegung auch heute noch identisch ist zum PicKit3.
Ich mache diese Miniteile auch nur privat, das soll in einen Mini Hubschrauber der selber nur 29 Gramm wiegt.
Das ist eine Akkuüberwachung.
Siro
Zitieren
Lesezeichen
