Thema: Rotationssensor Pinbelegung herausfinden
    Moinmoin,
    ich hab mir diesen schnuffen Motor geholt, der wirklich ordentlich power hat. 😁
    https://m.aliexpress.com/item/326501...Q1552251399756
    Jetzt möchte ich gerne den Positionssensor abfragen, hab aber keinen Plan wie. Es kommen vier Drähte aus dem Gehäuse.
    Hat jemand einen solchen Motor? Oder einen Tip wie ich die Pinbelegung heraus bekomme?
    Danke schonmal.
    Grüßle, der hello
    Niklasdorf
    Ich kenne den Motor zwar nicht, du hast aber +, 0V und A- und B-Spur.
    Zuerst musst du herausfinden was + und 0V ist. Da sind vermutlich Leds drinnen und die kannst du mit der Diodenmessfunktion (DMM) messen.
    Die anderen Beiden sind dann A und B Spur.
    Die Spannung, die du dann anlegen musst ist vermutlich 5V.
    MfG Hannes
    .. Es kommen vier Drähte aus dem Gehäuse .. Hat jemand einen solchen Motor? Oder einen Tip wie ich die Pinbelegung heraus bekomme ..
    Vier Drähte? Oder doch sieben? Ich sehe drei Anschlüsse mit Lötösen und dazu vier in schwarz, weiß, rot und gelb. Ahh, Hannes hat ja schon richtige Tipps abgegeben.
    Danke Hannes, damit werde ich mal arbeiten. Ich hoffe die netten Chinesen gehen auch davon aus, dass plus rot ist. 😁
    Die drei fetten Lötösen sind klar. Der Motor dreht auch hübsch mit angeschlossener Elektronik.
    An meinem Motor, (ist aber ein anderer) habe ich folgende Belegung:
Hits:	15
Größe:	31,2 KB
    Niklasdorf
    ...dass plus rot ist
    Das ist egal, da du jede Ader gegen jede andere Ader messen solltest (inkl. + und - vertauschen). Wenn du Dioden gefunden hast (die Sendedioden), kannst du vorsichtig die anderen Beiden Testen (Labornetzteil eventuell sogar mit Vorwiderstand). Wenn du an den vermeintlichen Ausgängen nichts misst, könnten Pullupwiderstände nötig sein.
    MfG Hannes
  1. Suche: Rotationssensor
    Von hynix im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.11.2013, 14:21
  2. [ERLEDIGT] Raspberry Pi I2C Sensoradresse herausfinden
    Von Cysign im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 04.04.2013, 14:43
  3. PIC Typ auf EvalBoad herausfinden
    Von SteffenJ im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 16:45
  4. Größten Wert herausfinden
    Von jagdfalke im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 19:46
  5. Servoposition herausfinden?
    Von jagdfalke im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 22:55
