Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: L293D und 4011
    L293D und 4011
    Hi Leute!
    Meinem Ziel eine Motorstuerung mit dem L293D und dem 4011 zu bauen stehen ein paar Probleme im Weg:
    Mein virtueller Schaltplan sieht bis jetzt so aus:
    Am L293D:
    Pin 14 + 11 -Motor 1
    Pin 3 + 7 -Motor 2
    Pin 4+5+12+13 - Gnd
    Pin 8+16 - 12 V+
    Pin 2+7+15+10 führt zum 4011
    Jetzt meine Frage: Was muss ich mit den Enable Pins 1 und 9 machen, wenn die Motoren immer laufen sollen?
    und wie erzeuge ich am besten ein PWM signal?
    Liebe Grüße
    Benedict
    Das hier währe ein Beispiel für ein PWM:
    http://www.vision-unlimited.de/extern/priemer/pwm.gif
    am besten läst du das 2. Poti weg, und den Ausgang (Pin3) schließt du direkt an dein 4011 (ohne die LEDs,...) an.
    Für den C2 nimmst Du einen kleinen Wert 220pF und für das 1. Poti 200kOhm, damit du eine hohe Frequenz erhältst, damit deine Motoern beim Stillstand nicht Pfeifen (bei 5V ca. 20-25kHz).
    Laut Datenblatt verbindest du die 2 Pins(1+9) und legst sie über einen 10kOhm-Widerstand auf Pin 16 (Vcc1).
    Datenblatt:
    http://www.datasheetarchive.com/data.../90/90550.html
    Hi Inges!
    Vielen Dank das hilft mir schon ein gutes Stück weiter!
    Gern geschehen,
    aber mit der genauen Frequenz mußt du noch genauer nachschauen, denn es kommt auch noch darauf an was du für ne Spannung anlegst und was der l293d so für maximale Frequenzen verträgt. Ich hatte nämlich nur 5V Versorgung für meine Logig benützt, und hab eine andere H-Brücke verwendet.
    Hallo...auf http://www.skilltronics.de unter Elektronik am PC gibt es einen guten Schaltplan zum l293 genauso wie eine Erklärung dazu...viell. hilfts dir ja weiter...
    Gruss,
    TJ Hooker
    Tolle HP mit interessanten Projekten!
    Mein Schaltplan sieht mittlerweile so aus:
    Ich bin für Hinweise und Verbesserungsvorschläge sehr dankbar!!!
    Liebe Grüße
    Benedict
    --- Neue Version weiter unten ----
    Welche Spannung nimmst du jetzt für den 4011, den ne555 und den Vcc1 Anschluß am l293?
    also ich hab für alle 5V eingeplant
    der 4011 bekommt 5V zwischen Vdd und Vss(Ground)
    der L293D zwischen Vcc1 und den vier Ground Leitungen...
    beim NE55 is es ja eingezeichnet
    müsste doch so reichen, oder??
    Benedict
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 4011_l293d_ne555vers2.jpg
    Sieht gut aus, hast dann ca. 23kHz Taktgeschwindigkeit.
    Mir fällt momentan nichts weiter ein.
    Gib dann bescheid, ob alles wie gewünscht funktioniert hat, würd mich sehr interessieren.
