Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Timer1, Interrupt wird nur einmal ausgeführt
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe nur ein bescheidene Frage.
    Bei meinem Assembler Programm (auf dem RN-Control) sollen alle LEDs an PORTC im sekunden Takt blinken.
    Dies habe ich mit dem Timer1 (16-Bit) umgesetzt. Mein Problem ist nur, dass der Interrupt nur einmal ausgeführt wird. Die LEDs leuchten für eine Sekunde und gehen dann aus.
    Meine Vermutung ist, dass das Zählregister nicht zurückgesetzt wird, aber das ist nur eine Vermutung.
    Hat vielleicht jemand einen Hinweis was ich vergessen haben könnte oder vielleicht falsch gemacht habe?
    Viele Grüße
    Helmut
    #PROGRAMM#
    ; definitions
    .def	temp = R16
    .def	temp_1	= R17
    ; interrupt vectors
    .org	0x000	; reset handler
    	rjmp main
    .org	0x00E	; Timer1 CompareA Handler
    	rjmp interrupt_compare_A
    .org	0x010	; Timer1 CompareB Handler
    	rjmp interrupt_compare_B
    main:	; main programm
    ;;; Timer Counter
    ;; Control Register A
    LDI				temp,	0x00	; normal & Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode -> own overflow value
    OUT				TCCR1A,	temp	; Control Register A
    ;; Control Register B
    LDI				temp,	0b00011101	; Timer prescaler of 1024 & Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode -> self adjust overflow value
    OUT				TCCR1B,	temp		; Control Register B
    ;; Output Compare Register 1 A for CTC
    ; write value 15625 -> 15625 * 1024 = 16MHz -> 1 second count
    LDI				temp,	0b00001001
    OUT				OCR1AL,	temp
    LDI				temp,	0b00111101
    OUT				OCR1AH,	temp
    ;; Output Compare Register 1 B for CTC
    ; write value 31,250 -> 31,250 * 1024 = 32MHz -> 2 seconds count
    LDI				temp,	0b00010010
    OUT				OCR1BL,	temp
    LDI				temp,	0b01111010
    OUT				OCR1BH,	temp
    ;;; PORTC set as output
    LDI			temp,	0xFF	; Register komplett auf 1 setzen / LDI geht nur von R16 bis R31
    OUT			DDRC,	temp	; durch DDRC wird festgelegt ob die Pins von PORTC als Ausg. (1) oder Eing. (0) definiert werden
    							; DDRC wird nun mit den Werten aus R16 befüllt
    ;;; Interrupt handling
    ;; for timer 1
    LDI				temp,	0x08	; Bit 4 – OCIE1A: Timer/Counter1, Output Compare A Match Interrupt Enable
    OUT				TIMSK,	temp	; Timer/Counter Interrupt Mask Register
    ;; global
    sei								; set global interruptenable
    loop:
    	rjmp loop	; endless loop
    ; interrupts
    interrupt_compare_A:	; interrupt routine for compare register 1 B
    	IN			temp_1,	SREG	; save status register
    	LDI			temp,	0x00
    	OUT			PORTC,	temp	; LEDs on
    	OUT			SREG,	temp_1	; restore status register
    	reti
    interrupt_compare_B:	; interrupt routine for compare register 1 A
    	LDI			temp,	0xFF
    	OUT			PORTC,	temp	; LEDs off
    	reti
    Geändert von Helmut1234 (21.03.2019 um 15:37 Uhr)
    Hallo Helmut1234,
    es gibt eine Menge Macken in Deinem Code. Zunächst solltest Du ihn in die CODE Tags einschließen. Dann bleibt die Formatierung erhalten und ist viel besser lesbar.. Code Tags erreichbar in der "Erweitert" bzw "Vorschau" Ansicht mit dem # Zeichen oder [ CODE] ...prg... [ /CODE] ohne die Leerzeichen in den Klammern schreiben.
    Zum Programm selbst:
    Zum Nachschlagen im Datenblatt gehe ich mal von einem ATmega32 als µC auf dem RN-Control aus.
    ;;; Timer Counter
    value
    Mit dem Bitmuster 0b00011101 wird zwar CTC aber mit ICR1 als TOP Wert eingestellt.
    Das 16Bit Register ICR1 hat einen Initialwert von 0 und Du schreibst keinen anderen Wert hinein
    Der Timer wird also nach Setzen des Prescalers los laufen und immer wegen ICR1=0 den TCNT1 gleich wieder rücksetzen.
    Warum ein Interrupt einmal ausgeführt wird möchte ich ertsmal nicht versuchen zu erklären, da Du auch die 16Bit Register in der falschen Reihenfolge beschreibst.
    OUT OCR1AL, temp
    OUT OCR1AH, temp
    OUT OCR1BL, temp
    OUT OCR1BH, temp
    Werte nicht nachgerechnet aber beide Register werden in der falschen Reihenfolge beschrieben. Auszug aus dem Datenblatt, Abschnitt "Accessing 16-bit Registers":
    To do a 16-bit write, the high byte must be written before the low byte. For a 16-bit read, the low
    byte must be read before the high byte
    ;; for timer 1
    ;; global
    Anders als im Kommentar ist der Wert 0x8 das Bit 3 und setzt das OCIE1B Bit - deshalb geht die LED auch aus.
    Compare A Interrupt wird nie enabled.
    loop:
    ; interrupts
    Kommentar irreführend.
    Kein Fehler aber Sichern des SREG und Wiederherstellen ist nicht notwendig, da die nachfolgenden Kommandos bis reti das Statusregister nicht ändern.
    LDI temp, 0x00
    reti
    LDI temp, 0xFF
    reti
    Geändert von Searcher (21.03.2019 um 08:09 Uhr) Grund: Erläuterungen etwas ergänzt
    Hallo Searcher,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort und für den Hinweis mit dem [ CODE]. Das hatte ich gesucht nur leider nicht gefunden, sorry.
    Deine Hinweise habe ich wie folgt umgesetzt, nur leider ist es das gleiche Verhalten wie zuvor.
    Das Bitmuster habe ich jetzt auf 0b00001101 geändert.
    LDI				temp,	0b00001101	; Timer prescaler of 1024 & Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode -> self adjust overflow value
    Die Reihenfolge habe ich nun geändert.
    OUT				OCR1AH,	temp
    OUT				OCR1AL,	temp
    OUT				OCR1BH,	temp
    OUT				OCR1BL,	temp
    Das Sichern des SREG habe ich eingefügt, weil ich es machen wollte. Also als Übung und Vorsatz damit ich mir das angewöhne.
    Beste Grüße
    Helmut
    Zitat Zitat von Helmut1234 Beitrag anzeigen
    ..., nur leider ist es das gleiche Verhalten wie zuvor.
    Hallo Helmut,
    auch im TIMSK mit Wert 0x18 (dez 24 bzw 0b000011000 bzw OCIE1A und OCIE1B) Bit 3 und 4 beide Compareinterrupts frei gegeben?
    Und dann bitte nochmal das ganze Programm einstellen.
    Hallo Helmut,
    Das ist nun auch eingefplegt, aber leider auch kein Erfolg. Jetzt blinkt gar nichts mehr, jetzt leuchten die LEDs nur noch.
    ; definitions
    .def	temp = R16
    .def	temp_1	= R17
    ; interrupt vectors
    	rjmp main
    ;Mnemonic	target,	source
    ;;; Timer Counter
    OUT				OCR1AH,	temp
    OUT				OCR1AL,	temp
    OUT				OCR1BH,	temp
    OUT				OCR1BL,	temp
    ;; for timer 1 Interrupt Mask Register
    LDI				temp,	0b00001100	; Bit 4 – OCIE1A: Timer/Counter1, Output Compare A Match Interrupt Enable
    OUT				TIMSK,	temp
    ;; global
    loop:
    ; interrupts
    	LDI			temp,	0x00
    	reti
    	LDI			temp,	0xFF
    	reti
    Geändert von Helmut1234 (21.03.2019 um 17:01 Uhr)
    Also , jetzt gaaanz in Ruhe und langsam. TIMSK nochmal überprüfen! - mit Datenblatt und meinen post in der Hand Muß gleich weg also restliches Programm überprüfen braucht noch was.
  1. Warten auf Tastendruck -> Interrupt wird nicht mehr ausgeführt
    Von Amri im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 14:10
  2. If-Schleife wird nicht ausgeführt
    Von Knipser-14 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 13:26
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 19:37
  4. Programm wird bei geänderter Frequenz nicht mehr ausgeführt
    Von cesupa im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 01:50
  5. Anweisung wird nicht richtig ausgeführt
    Von Foooob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 19:11
Stichworte
