Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: Wii Nunchuck an Arduino
    HaWe
    hallo,
    ich versuche erfolglos, einen Wii Nunchuck an Arduino (3.3V ARM Cortex) auszulesen. Ich habe 2 Nunchucks ausprobiert, beide verhalten sich identisch.
    Vom I2C Scanner wird jeder einzelne bei Adresse 0x52 erkannt, sowohl bei 100kHz als auch bei 400kHz. Pullups sind jew. 4.7k, an den Nunchucks oder I2C Bus liegt es also nicht. (Auch alternativ testweise angeschlossener MCP6050 funktioniert auf i2c)
    Spannungsversorgung über 3.3V und GND Buchse.
    Seltsamerweise aber liefert der i2c-Scanner auch gleichzeitig I2C Devices an x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 (zusätzlich zu x52), die verschwinden, wenn er abgesteckt ist.
    Es sind original-Nunchucks aus einem Wii-Set (IIRC).
    Egal mit welchem Programm und welcher Lib ich versuche, Joy, Acc und Btns auszulesen: immer nur 255 oder 1 oder Fantasiewerte, nichts zuverlässiges oder reproduzierbares. In versciedenen Foren wird ähnliches beschrieben, ohne verwertbare Lösung
    (z.B. https://www.makerblog.at/2016/01/wii...rduino-teil-1/ mit https://github.com/timtro/wiinunchuck-h )
    bei anderen Testprogrammen, z.B. https://github.com/infusion/Fritzing...nchuk/demo.ino gibt es auch ganz wirre Werte (ruhig liegender Nunchuck, aber auch keine Änderung wenn bewegt/gedrückt):
    joy: -127, -128 acc:-512, -512, -512 but:1, 1
    joy: -127, -128 acc:-512, -510, 144 but:1, 1
    joy: -127, -125 acc:-512, -512, -512 but:1, 1
    joy: -127, -128 acc:-509, 511, 511 but:0, 0
    joy: 128, 127 acc:511, 511, 511 but:0, 0
    joy: 128, -3 acc:4, -1, -470 but:1, 1
    joy: 54, 49 acc:-273, 395, -395 but:0, 1
    joy: 101, -97 acc:-9, -345, -7 but:0, 1
    joy: 2, -1 acc:-472, 195, 214 but:0, 1
    Wer kennt eine Wii Nunchuck Arduino Lib bzw. ein Testprogramm, das er schon erfolgreich verwendet hat?
    weit weg von nahe Bonn
    es gibt da wohl 2 Varianten
    versuchs mal mit dem workaround den ich im arduino forum gefunden habe (Zusammengefasst übersetzt: In der init muss eine andere Sequenz gesendet werden)
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=45924.msg333160#msg333160
    nicht.
    HaWe
    leider auch nicht, gibt auch nur:
    2 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    3 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    4 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    5 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    6 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    7 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    8 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    9 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    10 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    11 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    12 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    13 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    14 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    15 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    und zwischendurch mal völlig unmotoviert, ohne mein Zutun:
    113 joy:255,255 acc:255,255,170 but:0,0
    114 joy:0,0 acc:0,0,0 but:0,0
    115 joy:0,0 acc:0,1,164 but:0,0
    116 joy:0,0 acc:0,0,0 but:0,0
    117 joy:0,3 acc:0,0,0 but:0,0
    118 joy:0,0 acc:0,0,0 but:0,0
    119 joy:0,0 acc:3,258,258 but:1,1
    120 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    #include <Wire.h>;
    void setup(){
       Serial.begin(115200);
       //nunchuck_setpowerpins();
       nunchuck_init();
       Serial.print("Nunchuck ready\n");
    void loop(){
       nunchuck_get_data();
       nunchuck_print_data();
       delay(1000);
    //Do not modify!!!!!!!!
    // Nunchuck functions
    static uint8_t nunchuck_buf[6]; // array to store nunchuck data,
    // Uses port C (analog in) pins as power & ground for Nunchuck
    static void nunchuck_setpowerpins() {
       #define pwrpin PC3
       #define gndpin PC2
       DDRC |= _BV(pwrpin) | _BV(gndpin);
       PORTC &=~ _BV(gndpin);
       PORTC |= _BV(pwrpin);
       delay(100); // wait for things to stabilize
    // initialize the I2C system, join the I2C bus,
    // and tell the nunchuck we're talking to it
    void nunchuck_init()
       Wire.begin(); // join I2C bus as master
       Wire.beginTransmission(0x52); // transmit to device 0x52
       Wire.write(0x40); // sends memory address
       Wire.write(0x00); // sends sent a zero.
       Wire.endTransmission(); // stop transmitting
       byte cnt;
       uint8_t ctrlr_type[6];
       Wire.begin();
    // init controller
    delay(1);
    Wire.beginTransmission(0x52);      // device address
    Wire.write(0xF0);                    // 1st initialisation register
    Wire.write(0x55);                    // 1st initialisation value
    delay(1);
    Wire.write(0xFB);                    // 2nd initialisation register
    Wire.write(0x00);                    // 2nd initialisation value
    delay(1);
    // read the extension type from the register block
    Wire.write(0xFA);                    // extension type register
    Wire.requestFrom(0x52, 6);               // request data from controller
    for (cnt = 0; cnt < 6; cnt++) {
       if (Wire.available()) {
           ctrlr_type[cnt] = Wire.read(); // Should be 0x0000 A420 0101 for Classic Controller, 0x0000 A420 0000 for nunchuck
    delay(1);
    // send the crypto key (zeros), in 3 blocks of 6, 6 & 4.
    Wire.write(0xF0);                    // crypto key command register
    Wire.write(0xAA);                    // sends crypto enable notice
    delay(1);
    Wire.write(0x40);                    // crypto key data address
       Wire.write(0x00);                    // sends 1st key block (zeros)
    for (cnt = 6; cnt < 12; cnt++) {
       Wire.write(0x00);                    // sends 2nd key block (zeros)
    for (cnt = 12; cnt < 16; cnt++) {
       Wire.write(0x00);                    // sends 3rd key block (zeros)
    delay(1);
    // end device init
    // Send a request for data to the nunchuck
    // was "send_zero()"
    void nunchuck_send_request() {
       Wire.write(0x00); // sends one byte
    // Receive data back from the nunchuck,
    // returns 1 on successful read. returns 0 on failure
    int nunchuck_get_data() {
       int cnt=0;
       Wire.requestFrom (0x52, 6); // request data from nunchuck
       while (Wire.available ()) {
       // receive byte as an integer
       nunchuck_buf[cnt] = nunchuk_decode_byte(Wire.read());
       cnt++;
    nunchuck_send_request(); // send request for next data payload
    // If we recieved the 6 bytes, then go print them
       if (cnt >= 5) {
         return 1; // success
       return 0; //failure
    // Print the input data we have recieved
    // accel data is 10 bits long
    // so we read 8 bits, then we have to add
    // on the last 2 bits. That is why I
    // multiply them by 2 * 2
    void nunchuck_print_data() {
       static int i=0;
       int joy_x_axis = nunchuck_buf[0];
       int joy_y_axis = nunchuck_buf[1];
       int accel_x_axis = nunchuck_buf[2]; // * 2 * 2;
       int accel_y_axis = nunchuck_buf[3]; // * 2 * 2;
       int accel_z_axis = nunchuck_buf[4]; // * 2 * 2;
       int z_button = 0;
       int c_button = 0;
       // byte nunchuck_buf[5] contains bits for z and c buttons
       // it also contains the least significant bits for the accelerometer data
       // so we have to check each bit of byte outbuf[5]
       if ((nunchuck_buf[5] >> 0) & 1)
       z_button = 1;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 1) & 1)
       c_button = 1;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 2) & 1)
       accel_x_axis += 2;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 3) & 1)
       accel_x_axis += 1;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 4) & 1)
       accel_y_axis += 2;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 5) & 1)
       accel_y_axis += 1;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 6) & 1)
       accel_z_axis += 2;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 7) & 1)
       accel_z_axis += 1;
       Serial.print(i,DEC);
       Serial.print("\t");
       Serial.print("joy:");
       Serial.print(joy_x_axis,DEC);
       Serial.print(",");
       Serial.print(joy_y_axis, DEC);
       Serial.print(" \t");
       Serial.print("acc:");
       Serial.print(accel_x_axis, DEC);
       Serial.print(",");
       Serial.print(accel_y_axis, DEC);
       Serial.print(",");
       Serial.print(accel_z_axis, DEC);
       Serial.print("\t");
       Serial.print("but:");
       Serial.print(z_button, DEC);
       Serial.print(",");
       Serial.print(c_button, DEC);
       Serial.print("\r\n"); // newline
       i++;
    // Encode data to format that most wiimote drivers except
    // only needed if you use one of the regular wiimote drivers
    char nunchuk_decode_byte (char x) {
       x = (x ^ 0x17) + 0x17;
       return x;
    // returns zbutton state: 1=pressed, 0=notpressed
    int nunchuck_zbutton() {
       return ((nunchuck_buf[5] >> 0) & 1) ? 0 : 1; // voodoo
    int nunchuck_cbutton()  {
       return ((nunchuck_buf[5] >> 1) & 1) ? 0 : 1; // voodoo
    // returns value of x-axis joystick
    int nunchuck_joyx()  {
       return nunchuck_buf[0];
    // returns value of y-axis joystick
    int nunchuck_joyy()  {
       return nunchuck_buf[1];
    // returns value of x-axis accelerometer
    int nunchuck_accelx()  {
       return nunchuck_buf[2]; // FIXME: this leaves out 2-bits of the data
    // returns value of y-axis accelerometer
    int nunchuck_accely()  {
       return nunchuck_buf[3]; // FIXME: this leaves out 2-bits of the data
    // returns value of z-axis accelerometer
    int nunchuck_accelz()  {
       return nunchuck_buf[4]; // FIXME: this leaves out 2-bits of the data
    Geändert von HaWe (29.03.2019 um 14:04 Uhr)
    puuhh da findet sich irgendwie nicht viel nützliches drüber
    sicher dass du nicht eventuell data und clock vertauscht hast?!
    als schuss ins blaue: tausch sonst einfach mal die data und clock pins, mehr als datensalat passiert da nicht
    edit: quark was red ich da ... der scanner hats ja erkannt XD
    https://www.hackster.io/infusion/usi...arduino-597254
    das ist leider ein englischer post aber der beschäftigt sich recht detailliert mit dem ding, vielleicht kannst du damit dein programm nachverfolgen und debuggen!?
    nicht.
    HaWe
    nee, I2C läuft ja, auch per i2c-scanner erkannt
    (getestet: umgestöpselt gehts gar nicht)
    das Programm von dem Post https://www.hackster.io/infusion/usi...arduino-597254 habe ich ja auch erfolglos ausprobiert
    PS, ich nutze so einen Adapter:
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...02990&_sacat=0
    Geändert von HaWe (29.03.2019 um 17:11 Uhr)
    Hallo HaWe,
    schau mal bitte hier rein:
    https://allaboutmcu.wordpress.com/20...is-is-a-draft/
    Auszug:
    This will not work with the Wii nunchuck, even though we know its write address(which is 52 by the way, A4 in hex).
    For the communication to work – after sending the write adress for the first time – “0x40” must be sent before 0.
    StartI2C();
    IdleI2C();
    MasterWriteI2C(0xA4);
    MasterWriteI2C(0x40);
    MasterWriteI2C(0x00);
    StopI2C();
    And again for the knockoff versions of the nunchuck it’s different once more,
    there are not only one but TWO handshakes this time around, the cheeky bastards:
    StartI2C();
    IdleI2C();
    MasterWriteI2C(0xF0);
    MasterWriteI2C(0x55);
    StopI2C();
    StartI2C();
    IdleI2C();
    MasterWriteI2C(0xFB);
    StopI2C();
    Siro
    HaWe
    Zitat Zitat von Siro Beitrag anzeigen
    Hallo HaWe,
    Auszug:
    StartI2C();
    IdleI2C();
    StopI2C();
    StartI2C();
    IdleI2C();
    StopI2C();
    StartI2C();
    IdleI2C();
    StopI2C();
    Siro
    das kann doch nicht richtig sein - die Nunchuk adresse ist 0x52, nicht 0xA4 und nicht (DEC) 52 !
    0x52 wird ja auch von meinem I2C Scanner erkannt...!
    Scanning at 400k
    0  ** 01 02 03 04 05 06 07 -- -- -- -- -- -- -- --
    1  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    2  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    3  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    4  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    5  -- -- 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    6  -- -- -- -- -- -- -- -- 68 -- -- -- -- -- -- --
    7  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- **
    Scan result for i2cclock 400k
    found: 9 devices
    das einzige, wirklich seltsame ist, dass außer x52 immer auch x01...x07 erkannt werden...
    (x68 ist ein zusätzlicher MPU6050 zu Testzwecken)
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    hallo,
    Ich benutze zwar kein Arduino, hab aber schon einen Nunchuk (Clone) verschiedentlich zum Laufen gebracht. Wenn man einen funktionierenden I2C Master hat, ist das kein Hexenwerk. Ist halt ein I2C Device wie tausend andere auch. Ich zeig den Code mal in Portionen, damit ich dazwischen ein paar Erläuterungen machen kann.
    #include "I2cMaster.h"
    #define NUNCHUK_ADDR 0x52
    typedef struct {
        int x;
        int y;
        int acc_x;
        int acc_y;
        int acc_z;
        int c_button;
        int z_button;
    } nunchuk_data_t;
    int NunchukInit(void);
    int NunchukStart(void);
    int NunchukRead(nunchuk_data_t *data);
    Die Adresse ist natürlich 0x52, nur die Arduino-Jünger popeln da immer noch das R/W-Bit mit rein, weil die wohl die I2C-Spec nie gelesen haben oder weil ihnen die Aufteilung eines Bytes in verschiedene Bitfelder intellektuell zu anspruchsvoll ist. Hier wird nur die Struktur für das Ergebnis beschrieben. Das packt man gerne in ein Headerfile.
    int NunchukInit(void) {
        I2cStart();
        if(I2cWriteAddress(NUNCHUK_ADDR, I2C_WRITE)){
            I2cStop();
            return -1;
        if(I2cWriteByte(0x40)){
            I2cStop();
            return -1;
        if(I2cWriteByte(0x00)){
            I2cStop();
            return -1;
        I2cStop();
        return 0;
    Das ist meine Init-Funktion. Hier werden dann die Funktionen aus meiner I2C lib verwendet. I2CStart() bzw I2CStop() erzeugt die entsprechenden Zustände auf dem Bus. I2cWriteAddress() setzt aus der Adresse und R/W das erste Byte des I2C Telegramms zusammen. Die Funktion liefert ACK/NAK zurück, wie es vom Bus kommt. Kommt NAK, wird die Sache abgebrochen. Bei I2cWriteAddress() heißt das typischerweise, es gibt kein Device auf dieser Adresse. So testen die I2C Scanner. Dann wird in das Nunchuk-Register mit der Adresse 0x40 eine 0 geschrieben, um den Nunchuk zu starten. Das findet man in Beispielen im Netz.
    Das erste Byte nach dem Adressbyte bei einem Write setzt bei I2C typischerweise den Registerpointer im Device. Hier wird er auf 0 gesetzt.
    int NunchukStart(void) {
        // set register address
        I2cStart();
            I2cStop();
            return -1;       // nunchuk didn't respond
            I2cStop();
            return -1;
        I2cStop();
    Die interessanten Register im Nunchuk liegen ab Adresse 0, daher muß NunchukStart() vor jedem Auslesen ausgeführt werden. Beim Interpretieren der gelesenen Daten gibt es ein Problem. Die Datenbytes sind "verschlüsselt". Es ist aber eine wirklich simple Funktion, die man auch im Netz findet und bei mir NunchukDecode() heißt.
    int NunchukDecode(int data){
        return ((data ^ 0x17) + 0x17) & 0xff;
    int NunchukRead(nunchuk_data_t *data) {
        int temp;
        I2cStart();
        if (I2cWriteAddress(NUNCHUK_ADDR, I2C_READ)) {
            I2cStop();
        data->x = NunchukDecode(I2cReadByte(I2C_ACK));
        data->x -= 128;             // center the value
        data->y = NunchukDecode(I2cReadByte(I2C_ACK));
        data->y -= 128;
        data->acc_x = NunchukDecode(I2cReadByte(I2C_ACK)) << 2;
        data->acc_y = NunchukDecode(I2cReadByte(I2C_ACK)) << 2;
        data->acc_z = NunchukDecode(I2cReadByte(I2C_ACK)) << 2;
        temp = NunchukDecode(I2cReadByte(I2C_NACK));
        I2cStop();
    // decode the last byte
        if(temp & 0x01)
            data->z_button = 0;
        else
            data->z_button = 1;
        if(temp & 0x02)
            data->c_button = 0;
        else
            data->c_button = 1;
        data->acc_x |= (temp >> 2) & 0x03;
        data->acc_y |= (temp >> 4) & 0x03;
        data->acc_z |= (temp >> 6) & 0x03;
        return 0;
    Hier wird ein Byte nach dem anderen eingelesen, dekodiert und in die Struktur gepackt. Zum Schluß wird das letzte Byte gelesen und die Bits ausgewertet. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Nunchuk pingelig, wenn das letzte Byte nicht mit NAK quittiert wird. Er bleibt dann hängen und blockiert den Bus.
    Hier noch ein Kommentar zu einer der gezeigten Arduino-lib. Dort wird nie ACK ausgewertet sondern immer weiter gemacht. Das führt dazu, daß selbst wenn der BUS leer ist, immer 0xff bzw 255 gelesen wird. Die Pullups sorgen für eine 1 auf dem Bus. Wenn ich also lese: "ich bekomme immer 255" oder auch andere Zweierpotenzen, die sich aus Umrechnungen ergeben können, weiß ich, daß der Bus klemmt oder das Device nicht angesprochen wird ohne in den Code zu schauen oder das Scope anzumachen.
    MfG Klebwax
    HaWe
    hallo,
    vielen Dank für deine Infos!
    Was jetzt ntl super wäre, wenn man das alles in einen lauffähigen Arduino-kompatiblen Code packen könnte (ich selber kann es wirklich nicht).
    Die Arduino Wire class für I2C ist ja schon ein bisschen eigen, aber grundsätzlich ist mir I2C sowieso recht unverständlich: ich selber habe es noch NIE geschafft, irgendeinen i2c-Code für ein Device selber zu schreiben, weder in Arduinisch noch mit Raspi-C/wiringPi noch in Lego-Mindstorms-NXC...)
    (PS, ein Scope besitze ich ntl auch nicht, ich bin absolut kein Techniker und habe auch überhaupt keine Ahnung, wie so was funktioniert oder wie man damit umgeht: alles was ich habe ist ein 5EUR Multimeter für Notfälle )
    HaWe
    Update:
    dieser Code funktioniert bei einem Arduino Uno und Mega, aber NICHT bei einem Arduino Due (M3) oder Adafruit M4, dort ständig Fehlmessungen:
    periodisch immer solche Blöcke:
    Data,255,255,255,255,255,0,0
    ohne mein Zutun dann plötzlich:
    Data,255,255,255,255,255,0,100
    Data,0,0,0,0,0,100,100
    Data,0,0,0,0,1,100,100
    Data,32,0,0,0,0,100,100
    Data,0,0,3,0,0,100,100
    Data,0,0,0,0,255,0,0
    Data,255,255,125,129,127,100,0
    Data,176,181,177,59,226,0,100
    Data,125,228,31,125,41,100,0
    Data,125,129,127,10,176,0,100
    Data,177,59,226,29,125,100,100
    Data,31,125,41,126,255,0,0
    dann danach plötzlich wieder ohne mein Zutun:
    und absolut keine Beeinflussung der Ausgaben durch Tastendrücke, Potibewegung oder Wii-Bewegung
    Sourcecode:
     *  Nunchuk auslesen
     *  funktioniert mit original Nunchuck
     *  UND mit Wirelesse Nunchuck
     *  Pinbelegung:
     *      3.3V  (Kabel rot)
     *      GND   (Kabel weiß)
     *      A4    (Kabel grün)
     *      A5    (Kabel gelb)
    #include <Wire.h>
    const int dataLength = 6;             //  numer ob bytes to request
    static byte rawData[dataLength];      //  array to store nunchuck data
    //  construct to create an enumerated list of the sonsor values returned from the nunchuck
    enum nunchuckItems  {  joyX, joyY, accelX, accelY, accelZ, btnZ, btnC };
    void setup()
        Serial.begin(57600);
        delay(500);
        Serial.println("Labels,Xjoy,Yjoy,Xaccel,Yaccel,Zaccel,Z-btn,C-btn,");
        delay(500);
        nunchuckInit();
    void loop()
      if (nunchuckRead() == true)
        Serial.print("Data,");          // Data-Header
        Serial.print(getValue(joyX), DEC);
        Serial.write(",");
        Serial.print(getValue(joyY), DEC);
        Serial.write(",");
        Serial.print(getValue(accelX), DEC);
        Serial.write(",");
        Serial.print(getValue(accelY), DEC);
        Serial.write(",");
        Serial.print(getValue(accelZ), DEC);
        Serial.write(",");
        Serial.print(getValue(btnZ), DEC);
        Serial.write(",");
        Serial.print(getValue(btnC), DEC);
        // Serial.write(",0");
        // Serial.write("\n");
        Serial.println();
        delay(20);     // time between redraws
    void nunchuckInit()
        Wire.write((byte)0xF0);        //  send memory adress
        Wire.write((byte)0x55);        //  send a zero
        if (Wire.endTransmission() == 0)  {
             Wire.write((byte)0xA5);        //  send memory adress
             Wire.write((byte)0x00);
        }     //  stop transmission
    //  send a request for data to the nunchuck
    static void nunchuckRequest()
        Wire.write((byte)0x00);          //  send one byte
        Wire.endTransmission();          //  stop transmission
    //  receive data back from the nunchuck,
    //  returns true if read successful, else false
    boolean nunchuckRead()
        int cnt=0;
        Wire.requestFrom (0x52, dataLength);    //  request data from nunchuck
            rawData[cnt] = Wire.read();
            cnt++;
        nunchuckRequest();      //  send request for next dat payload
        if (cnt >= dataLength)
            return true;        //  success if all 6 bytes received
        else
            return false;       //  failure
    //  encode data to format that most wiimote drivers accept
    // static char nunchuckDecode (byte x)  {
        // return (x ^ 0x17) + 0x17;
    //    return x;
    int getValue(int item)   {
        if (item <= accelZ)
            return (int)rawData[item];
        else if (item == btnZ)
            return bitRead(rawData[5], 0) ? 0: 100;
        else if (item == btnC)
            return bitRead(rawData[5], 1) ? 0: 100;
    Nachdem alle anderen bisher von mir verwendeten i2c-Geräte (OLED SSD1306, MPU6050, CMPS11, CMPS12, BME280, BMP280, PCF8574, MCP9808, ADS1115) auf allen meinen ARMs (Due=M3, Itsybitsy M0, Feather M4) funktionieren, auch bei jeder Bus-Geschwindigkeit (insb. 100kHz und 400kHz), und der Scanner auch alle Geräte findet, kann es nicht an der i2c-Verbindung oder dem i2c-Bus liegen, und nachdem der Nunchuk an AVR mit dem Code läuft, sind auch der Nunchuk ok und auch der Code grundsätzlich ok.
    Was sein kann wegen AVR/ARM Unterschieden, ist:
    die ARMs laufen mit 3.3v, allerdings ist auch der Nunchuk für 3.3V ausgelegt (5V sind an sich zu hoch, werden aber wohl toleriert).
    AVRs verwenden als "char" signed char, während ARMs bei "char" unsigned char verwenden.
    Ich sehe aber noch nicht, wo das im Code (zB. dem obigen) zu Konflikten führen könnte.
    Was jetzt weiterhelfen würde zur Bestätigung und zum Debuggen:
    wenn jemand einen funktionierenden Nunchuk besitzt und einen Arduino Due (oder Adafruit M4) und dann guckt, ob er meine Fehlmessungen z.B. mit dem Code von uxomm bestätigen kann.
    Geändert von HaWe (08.04.2019 um 09:57 Uhr) Grund: 5V
  1. Wii Nunchuck I2C an Raspberry Pi
    Von wassy92x im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 27.01.2015, 16:24
  2. Nunchuck auslesen
    Von Snaper im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 10:45
  3. Wii Motion Plus - Nunchuck Passthrough Mode
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 20:36
  4. Nunchuck mit Gyroskopen
    Von RobertM im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 17:40
  5. Nunchuck über i2c Ausleseprobleme (wohl Nunchukseitig)
    Von ustech im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 00:56
