Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ASURO Flash Problem
    ASURO Flash Problem
    Hallöchen,
    vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Ich habe die Threads schon durchforstet, um mein Problem zu finden. Sämtliche Ideen, die den Fehler beheben könnte, haben nicht funktioniert.
    Ich habe die Spannungen gemessen, habe die neusten Treiber installiert etc.
    Ich arbeite auf Windows 10.
    Wenn ich die test.c ausführe, funktioniert auch alles. Dioden leuchten, Räder drehen,... Auf dem HYperterminal wird aber nicht angezeigt. Ich habe dann versucht meinen Code zu flashen, und bekomme immer wieder ein TimeOut.
    Ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende. Ich finde einfach nicht das Problem.
    Liebe Grüße
    Und danke schonmal für die Hilfe
    weit weg von nahe Bonn
    schonmal den klassiker probiert und mit dem handy die IR LED beobachtet während des tests (am besten kurz vorher mit der TV fernbedienung testen ob das handy auch für IR empfindlich ist)
    während des test oder wenn du einen knopf auf der TV FB drückst sollte ein schwaches bis starkes lila licht zu sehen sein (je nachdem wie empfindlich das handy halt ist)
    Es gibt 10 Sorten von Menschen: Die einen können binär zählen, die anderen
    nicht.
    Hallo luphina,
    schau mal bitte hier ein, eventuell hilft es Dir weiter.
    https://www.roboternetz.de/community...roblem-Timeout
    Siro
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Den Thread hatte ich auch schon gelesen, das Abdecken sowie einen Standrechner zu benutzen, hat leider nicht geholfen. Ich versuche mal eine IR-Handy aufzutreiben.
    Musste man das test.c file eigtl auch auf den ASURO spielen? Falls das der Fall war, hat es ja funktioniert. Deswegen verstehe ich nicht, warum das flashen mit einem neuen file nicht funktioniert.
    Habt ihr sonst noch Ideen, die ich zwischenzeitlich versuche könnte?
    So ich habe das mal mit dem Handy getestet, ich bin mir jetzt nicht vollkommen sicher, aber ich meine, kein lila Licht wahrgenommen zu haben. Ich habe mir mal Ersatz-Teile bestellt. Und werde es mit den neuen testen, ob es funktioniert. Wenn das auch nicht gehen sollte, muss das Problem woanders liegen. Ich danke euch schonmal für die Hilfe
    hast du es mit einer TV fernbedienung gegengeprüft? (also ob das handy überhaupt empfindlich ist?)
    nicht.
    Ja, habe es mit einer TV-Fernbedienung geprüft. Das Handy reagierte darauf.
    ich wollte euch in Kenntnis setzen, dass das Flashen nun funktioniert. Die IR-LED war wirklich kaputt. Vielen Dank für die Hilfe =)
    Liebe Grüße
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.03.2013, 22:17
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 19:40
  3. Asuro flash Problem
    Von PCfreaky94 im Forum Asuro
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.05.2010, 09:48
  4. Asuro Flash Problem
    Von FredWeise im Forum Asuro
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 11:25
  5. Asuro flash problem!
    Von Asurofragen im Forum Asuro
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 13:13
Stichworte
