Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Rastermaß und Bemessungspannun - 230VAC
    ich möchte mir eine kleine Schaltung mit Triac's bauen. Als Gehäuse für die Platine habe ich mir ein Gehäuse von Phoenix Contact ausgesucht das in ein Schaltschrank eingebaut werden soll. Die Zuleitungen werden mittels Leiterplattensteckverbinder angeschlossen. Die Steckverbinder gibt es je nach Polzahl mit unterschiedlichen Rastermaßen und daraus resultierenden Bemessungspannungen.
    Bei einem Stecker mit Rastermaß 5 mm steht in den Technischen Daten unterschiedliche Spannungen für verschiedene Bemessungsspannungsklassen.
    Bemessungsspannung (III/3) 250 V
    Bemessungsspannung (III/2) 320 V
    Bemessungsspannung (II/2) 630 V
    Was bedeuten diese Klassen?
    Kann man bei einem Rastermaß von 5 mm mit 230VAC arbeiten? Der Abstand wird ja noch durch die Bohrungen auf der Platine reduziert.
    Gehäuse
    https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetailid=2709655&library=dede&pcck=P-01-12-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
    Stecker
    https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetailid=2200332&library=dede&tab=1&requestType=product& productId=2200332&productDetection=true&redirectTa rget=country&redirectTo=DE
    Da steht sicher noch irgendeine Norm, zu der dieser Stecker kompatibel sein soll, wahrscheinlich etwas VDE-artiges oder so. Da sollte drinstehen was das alles bedeutet.
  1. Bereitstellen 230VAC/50Hz
    Von VPMTechnik im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 28.08.2014, 02:07
  2. Mini Netzteil 230VAC auf 5VDC
    Von jojo45 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.02.2013, 17:19
  3. [ERLEDIGT] 2x 125VAC Relais für 230VAC?
    Von Moritz Grosch im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.08.2012, 23:33
  4. 230VAC auf 12VDC
    Von Razzorhead im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 18:09
  5. Minimalistische Netzteilschaltung 230Vac - 5Vdc
    Von MichWuhr im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 22:43
