Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: l293d + DC-motoren
    l293d + DC-motoren
    ich hab hier noch DC-motoren rumliegen...aber ohne beschriftung...wie krieg ich raus bzw. wie mess ich wieviel strom die ziehen...hab die motoren nämlich mal an den l293d gehängt aber da rührt sich nix..
    und noch was..auf den einen seiten liest man, dass man pwm an die en-eingänge hängen soll..und die anderen 2 zum steuern...aber auf einer anderen webside stand zum beispiel die en-eingänge an I/O port und an die die steuereingänge n nand gatter..und daran pwm...was is der unterschied?!
    danke
    mfg hacker
    Um zu messen wieviel Ampere die DInger ziehen schließ einfach den +Pol des Motor zunächst mal an dem + Pol eine Stromquelle(DC) mit deiner Gewünschten Spannung an. Dann Steckst du den -pol des Mulitmeters (auch COM genannt) an den -Pol der Spannungsquelle an. Den +Pol des Messgerätes wird zunächst in die Amperebuchse gesteckt(z.b. bei mir gibts 2Buchsen links neben COM: 2A, 10A) und dann zum +pol des Motors.
    Dann nur noch den gewünschten Messbereich einstellen z.b. 2A DC, Spannungsquelle einschalten, Messgerät auch und dann nur noch ablesen!
    tms
    des misst 1.85 bei 20mA ----->37mA ?? oder stimmt des net?
    ich verstehe dich nicht...1.85 ampere bei 20mA?
    schreib mal wieviel volt der motor hat.....dann kommt es natürlich noch auf den messbereich an, den DU gewählt hast..
    kann mir das vllt. einer beantworten?
    Das kann nicht stimmen. Zum einen wären 18,5mA oder 37mA für einen (selbst kleinen) Motor sehr wenig. Evtl. sind es aber 1,85 A, dann kann das mit dem L293D nicht funktionieren, der kann nur 600mA (Dauer) bis max. 1,2 A kurzzeitig.
    Die kleinen "Spielzeug" Motoren, die z.B. der ASURO verwendet, benötigen schon ein paar 100mA, Motoren von RC Modellautos brauchen da schon einige Ampere, die Renn-RC Autos ziehen zum Teil bis 40 A!
    -Klaus
    hmm...welchen motortreiber dann? den l298 ? oder gibt es ein motortreiber, der 1.85 A aushalten kann und mit "gängigen" teilen aufgabeut ist...also nicht mit solchen spezial ics..oder komm ich da noch drum rum?
    l298 kann 2a pro kanal glaube ich ...brauchst noch paar schutzdioden sonst nüscht
    Ja, die Schutzdioden sind wichtig. Aber bitte keine 1N400x Typen nehmen! Geeignete sind z.B. BYV28 Supressordioden. Allerdings braucht er dann noch (für den Dauerbetrieb) einen ausreichend grossen Kühlkörper.
    -Klaus
    und was für ein kühlkörper soll ich bei Reichelt für den l298 nehmen? ich kapier die angaben für die kühlkörper da nicht..wär nett, wenn mir da einer helfen könnte, danke
