Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Taster mit Kondensator entprellen
    HaWe
    hallo,
    ich möchte versuchen, ein paar Taster mit Kondensatoren zu entprellen, und zwar "quick and dirty", ohne weitere Widerstände.
    Bringt es was, wenn man 10-20nF Kerkos parallel zu den Minitastern steckt?
    (Ich habe noch keine hier, würde sie mir aber dann entspr. bestellen)
    Parallel ist nicht sehr sinnvoll.
    siehe hier:
    https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
    HaWe
    siehe hier:
    hmmm - das steht aber nichts über 1 Kondensator alleine ohne Widerstände, und wenn nicht parallel, wie dann?
    Meine Taster sind zu input_pullup (intern im Arduino) gegen GND verschaltet.
    Allerdings liegt auch hier im Bild aus deinem Link der Kondensator parallel zum Taster, allerdings mit Widerstand, den ich ja nicht verwenden will, wie ich im TOP schrieb.
    In Serie geht es aber doch ganz sicher nicht, also wie dann mit nur 1 Kondensator, ohne Widerstände?
    Kondensator an UB+ und an Input-Pin (mit pullup)
    Taster an Input-Pin und Masse
    HaWe
    ok, danke, verstehe ich aber noch nicht ganz komplett...
    Kondensator und Taster also gemeinsam am Input_Pullup-Pin des Arduino.
    Anderer Taster-Anschluss an Masse.
    Soweit klar.
    Was ist UB+ für den anderen Kondensator-Anschluss? Das gleiche wie der Vc-Pin 3V3 (edit: bei 3V3 Arduinos) ?
    weit weg von nahe Bonn
    @HaWe ohne den Widerstand wird das aber nichts!
    Zum Verständniss: (tl;dr; zum oben geposteten Link)
    Der Kondensator nach Ground wird von deinem Pullup geladen solange der Taster offen ist.
    Wenn dein Taster jetzt beim drücken prellt, ist dein Kondensator quasi sofort leer und damit absolut wirkungsfrei!
    Wenn du jetzt aber zwischen Taster und Kondensator noch einen Widerstand packst, wird der Kondensator über den Widerstand "definiert langsam" entladen und das prellende Signal wird gefiltert.
    Das ist nichts weiter als ein Tiefpass und wenn du bei deinem RC Tiefpass entweder R oder C zu Null machst, ist auch die Filterwirkung Null!
    Hier eine kleine anschauliche Simulation
    http://tinyurl.com/yxpqf44v
    nicht.
    HaWe
    ah, danke, jetzt verstehe ichs - schade....
    an 3,3 Volt
    HaWe
    an 3,3 Volt
    danke!
    aber Ceos schrieb ja, das brächte ja leider trotzdem nichts
    Nun,
    viele Parameter haben einen Einfluss, selbst ein dünnes Anschlusskabel wirkt als Widerstand.
    Aber,
    warum löst du dass ganze nicht mit der Software?
  1. Taster entprellen?
    Von Ferdinand im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 23:27
  2. Probleme mit Taster entprellen
    Von Mr Bean im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 18:12
  3. Entprellen von Taster
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 11:15
  4. Taster Entprellen mit Bascom
    Von hardstyleroxx im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 17:41
  5. Taster entprellen
    Von RCO im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 13:59
