Thema: NodeMCU8266, BME280 und der Deepsleep
    Ausrufezeichen NodeMCU8266, BME280 und der Deepsleep
    Hallo ihr Lieben,
    ich plage mich nun schon sage und Schreibe 24 Stunden mit dem Deepsleep Mode meiner NodeMCU's herum, bekomme ich einfach nicht zum laufen, brauche ich da alle nodes über Batteriepacks laufen.
    Die Nodes laufen alle zuverlässig mit dem Volkszähler, ziehen aber innerhalb 12 Stunden die 18650er lerr.
    Ich poste mal den Sketch, vielleicht seht ihr ja den Fehler (ich bin nun Codeblind -.-)
      BME280 Multi Output Thingy
      Reads an BME280 using ESP8266 and provides the results via Serial/USB,
        an internal HTTP-Server, MQTT (with TLS) and HTTP-GET to a Volkszähler
      This script requires the Adafruit BME280-Library. This library is
      written by Limor Fried & Kevin Townsend for Adafruit Industries.
      This script requires the PubSubClient-Library. This library is
      written by Nicholas O'Leary
      This script is written by Florian Knodt - www.adlerweb.info
    #include <Arduino.h>
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    #include <Adafruit_BME280.h>
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include <ESP8266HTTPClient.h>
    #include <ESP8266mDNS.h>
    #include <WiFiUdp.h>
    #include <ArduinoOTA.h>
    //#include <PubSubClient.h>
    extern "C" {
    #include "user_interface.h" //os_timer
    // wenn aktiv: Meldungen per Serial
    #define SERIAL
    // wenn auskommentiert: delay()
    // wenn aktiv: deep sleep nutzen (Hardwaremodifikation notwendig)
    #define DEEP
    //sekunden zwischen Aufwachvorgängen
    #define WAIT 120
    // WiFi Configuration
    const char* cfg_wifi_ssid = "Cisco ASA 5585-X";
    const char* cfg_wifi_password = "91305311441934758869";
    // #define USE_MQTT
    // MQTT Configuration
    const char* mqtt_server = "192.178.178.xx";
    const unsigned int mqtt_port = xx;
    const char* mqtt_user =   "xx";
    const char* mqtt_pass =   "xx";
    const char* mqtt_root = "xx";
    // echo | openssl s_client -connect localhost:1883 |& openssl x509 -fingerprint -noout
    const char* mqtt_fprint = "aa bb cc dd ee ff 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 aa bb cc dd";
    #define USE_VOLKSZAEHLER
    const char* vz_url = "http://192.168.178.xx:8080/data/";
    const char* vz_addcmd = ".json?operation=add&value=";
    //For UUIDs: Use "" to skip this measurement
    const char* vz_uuid_temp   = "82adef20-951a-11e9-87ed-c194a10be6a4";  //Temperature (°C)
    const char* vz_uuid_dew    = "5d51be80-9520-11e9-a449-a1f56d6c2ddf";  //Dew point (°C)
    const char* vz_uuid_hum    = "a936add0-9520-11e9-a01f-b31470a72ea0";  //Absolute humidity (g/m3)
    const char* vz_uuid_hum_r  = "a1dec260-951a-11e9-b909-5777fcfa3e66";  //Relative humidity (%)
    const char* vz_uuid_pres   = "65738e60-951a-11e9-a1b4-83b43679b17a";  //Absolute atmospheric pressure
    const char* vz_uuid_pres_r = "e972db80-9520-11e9-8294-47b6b4fea595";  //Relative atmospheric pressure (hPa @ sea level)
    //periodic status reports
    const unsigned int stats_interval = 60;  // Update statistics and measure every 60 seconds
    #define ALTITUDE 280 //Altitude of your location (m above sea level)
    Adafruit_BME280 bme; // I2C
    ESP8266WebServer server(80);
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_GET "/get"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_TEMP "/temperature"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_DEW "/dewpoint"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_HUM "/humidity_abs"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_HUMR "/humidity"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_PRES "/pressure"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_PRESR "/pressure_rel"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_SET "/set"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_SET_RESET "/reset"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_SET_UPDATE "/update"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_SET_PING "/ping"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_SET_PONG "/pong"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS "/status"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_ONLINE "/online"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_HARDWARE "/hardware"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_VERSION "/version"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_INTERVAL "/statsinterval"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_IP "/ip"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_MAC "/mac"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_UPTIME "/uptime"
    #define CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_SIGNAL "/rssi"
    #define MQTT_PRJ_HARDWARE "esp8266tls-bme280"
    #define MQTT_PRJ_VERSION "0.0.1"
    const float cToKOffset = 273.15;
    float absoluteHumidity(float temperature, float humidity);
    float saturationVaporPressure(float temperature);
    float dewPoint(float temperature, float humidity);
    #ifdef USE_MQTT
    class PubSubClientWrapper : public PubSubClient {
      private:
      public:
        PubSubClientWrapper(Client& espc);
        bool publish(StringSumHelper topic, String str);
        bool publish(StringSumHelper topic, unsigned int num);
        bool publish(const char* topic, String str);
        bool publish(const char* topic, unsigned int num);
        bool publish(StringSumHelper topic, String str, bool retain);
        bool publish(StringSumHelper topic, unsigned int num, bool retain);
        bool publish(const char* topic, String str, bool retain);
        bool publish(const char* topic, unsigned int num, bool retain);
    PubSubClientWrapper::PubSubClientWrapper(Client& espc) : PubSubClient(espc) {
    bool PubSubClientWrapper::publish(StringSumHelper topic, String str) {
      return publish(topic.c_str(), str);
    bool PubSubClientWrapper::publish(StringSumHelper topic, unsigned int num) {
      return publish(topic.c_str(), num);
    bool PubSubClientWrapper::publish(const char* topic, String str) {
      return publish(topic, str, false);
    bool PubSubClientWrapper::publish(const char* topic, unsigned int num) {
      return publish(topic, num, false);
    bool PubSubClientWrapper::publish(StringSumHelper topic, String str, bool retain) {
      return publish(topic.c_str(), str, retain);
    bool PubSubClientWrapper::publish(StringSumHelper topic, unsigned int num, bool retain) {
      return publish(topic.c_str(), num, retain);
    bool PubSubClientWrapper::publish(const char* topic, String str, bool retain) {
      char buf[128];
      if (str.length() >= 128) return false;
      str.toCharArray(buf, 128);
      return PubSubClient::publish(topic, buf, retain);
    bool PubSubClientWrapper::publish(const char* topic, unsigned int num, bool retain) {
      char buf[6];
      dtostrf(num, 0, 0, buf);
    #endif
    os_timer_t Timer1;
    bool sendStats = true;
    WiFiClientSecure espClient;
    #ifdef USE_MQTT
    PubSubClientWrapper client(espClient);
    #endif
    void timerCallback(void *arg) {
      sendStats = true;
    uint8_t rssiToPercentage(int32_t rssi) {
      //@author Marvin Roger - https://github.com/marvinroger/homie-esp8266/blob/ad876b2cd0aaddc7bc30f1c76bfc22cd815730d9/src/Homie/Utils/Helpers.cpp#L12
      uint8_t quality;
      if (rssi <= -100) {
        quality = 0;
      } else if (rssi >= -50) {
        quality = 100;
      } else {
        quality = 2 * (rssi + 100);
      return quality;
    void ipToString(const IPAddress& ip, char * str) {
      //@author Marvin Roger - https://github.com/marvinroger/homie-esp8266/blob/ad876b2cd0aaddc7bc30f1c76bfc22cd815730d9/src/Homie/Utils/Helpers.cpp#L82
      snprintf(str, 16, "%d.%d.%d.%d", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
    #ifdef USE_VOLKSZAEHLER
    bool sendVz(const char* uuid, float value) {
      if (strlen(uuid) == 0) return true;
      HTTPClient http;
      bool ret = false;
      String url = vz_url;
      url += uuid;
      url += vz_addcmd;
      url += (String)value;
      Serial.print(F("[vz] HTTP-Request: "));
      Serial.print(url);
      Serial.print(F(" -> "));
      http.begin(url);
      int httpCode = http.GET();
      if (httpCode > 0) {
        if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
          Serial.println(F("OK"));
          ret = true;
        } else {
          Serial.print(F("ERR: "));
          Serial.println(httpCode);
      } else {
        Serial.println('0');
      http.end();
      return ret;
    #endif
    void sendStatsBoot(void) {
    #ifdef USE_MQTT
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_HARDWARE), MQTT_PRJ_HARDWARE, true);
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_VERSION), MQTT_PRJ_VERSION, true);
      char buf[5];
      sprintf(buf, "%d", stats_interval);
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_INTERVAL), buf, true);
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_MAC), WiFi.macAddress(), true);
    #endif
    void sendStatsInterval(void) {
      char buf[16]; //v4 only atm
      ipToString(WiFi.localIP(), buf);
    #ifdef USE_MQTT
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_IP), buf);
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_UPTIME), (uint32_t)(millis() / 1000));
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_SIGNAL), rssiToPercentage(WiFi.RSSI()));
    #endif
      float temperature = bme.readTemperature();
      float humidity_r = bme.readHumidity();
      float humidity = absoluteHumidity(temperature, humidity_r);
      float pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
      float pressure_r = bme.seaLevelForAltitude(ALTITUDE, pressure);
      float dew = dewPoint(temperature, humidity_r);
      Serial.print(F("T: "));
      Serial.print((String)temperature);
      Serial.print(F(" *C\nDP: "));
      Serial.print((String)dew);
      Serial.print(F(" *C\nH: "));
      Serial.print((String)humidity_r);
      Serial.print(F(" %\nAH: "));
      Serial.print((String)humidity);
      Serial.print(F(" g/m3\nRP: "));
      Serial.print((String)pressure_r);
      Serial.print(F(" hPa\nP: "));
      Serial.print((String)pressure);
      Serial.println(F(" hPa"));
      Serial.flush();
      yield();
    #ifdef USE_MQTT
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_TEMP), (String)temperature);
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_DEW), (String)dew);
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_HUM), (String)humidity);
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_HUMR), (String)humidity_r);
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_PRES), (String)pressure);
      client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET_PRESR), (String)pressure_r);
    #endif
      sendVz(vz_uuid_temp, temperature);
      sendVz(vz_uuid_dew, dew);
      sendVz(vz_uuid_hum, humidity);
      sendVz(vz_uuid_hum_r, humidity_r);
      sendVz(vz_uuid_pres, pressure);
      sendVz(vz_uuid_pres_r, pressure_r);
      /*//Deepsleep
        #ifdef DEEP
        Serial.println("Going into deep sleep...");
        ESP.deepSleep(1000000 * WAIT, WAKE_RF_DEFAULT);
        //delay(00);
        #else
        //@todo disconnect WiFi to save power?
        delay(10000 * WAIT);
        #endif
        // Deepsleep */
    #endif
    #ifdef USE_MQTT
    void verifyFingerprint() {
      if (client.connected() || espClient.connected()) return; //Already connected
      Serial.print(F("Checking TLS @ "));
      Serial.print(mqtt_server);
      Serial.print(F("..."));
      if (!espClient.connect(mqtt_server, mqtt_port)) {
        Serial.println(F("Connection failed. Rebooting."));
        Serial.flush();
        ESP.restart();
      if (espClient.verify(mqtt_fprint, mqtt_server)) {
        Serial.print(F("Connection secure -> ."));
      } else {
        Serial.println(F("Connection insecure! Rebooting."));
        Serial.flush();
        ESP.restart();
      espClient.stop();
      delay(100);
    void reconnect() {
      // Loop until we're reconnected
      while (!client.connected()) {
        Serial.print(F("Attempting MQTT connection..."));
        verifyFingerprint();
        // Attempt to connect
        if (client.connect(WiFi.macAddress().c_str(), mqtt_user, mqtt_pass, ((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS + CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_ONLINE).c_str(), 0, 1, "0")) {
          Serial.println(F("connected"));
          client.subscribe(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_SET + "/#").c_str());
          client.publish((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS + CONFIG_MQTT_TOPIC_STATUS_ONLINE, "1");
        } else {
          Serial.print(F("failed, rc="));
          Serial.print(client.state());
          Serial.println(F(" try again in 5 seconds"));
          // Wait 5 seconds before retrying
          delay(5000);
    #endif
    void setup_wifi() {
      delay(10);
      // We start by connecting to a WiFi network
      Serial.println();
      Serial.print(F("Connecting to "));
      Serial.println(cfg_wifi_ssid);
      WiFi.mode(WIFI_STA); // Disable the built-in WiFi access point.
      WiFi.begin(cfg_wifi_ssid, cfg_wifi_password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print('.');
      Serial.println();
      Serial.println(F("WiFi connected"));
      Serial.println(F("IP address: "));
      Serial.println(WiFi.localIP());
    #ifdef USE_MQTT
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      Serial.print(F("Message arrived ["));
      Serial.print(topic);
      Serial.print(F("] "));
      char message[length + 1];
      for (unsigned int i = 0; i < length; i++) {
        message[i] = (char)payload[i];
      message[length] = '\0';
      Serial.println(message);
      String topicStr = topic;
      String check = ((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_SET);
      if (topicStr.startsWith((String)check + CONFIG_MQTT_TOPIC_SET_RESET)) {
        Serial.println(F("MQTT RESET!"));
        Serial.flush();
        ESP.restart();
      if (topicStr.startsWith((String)check + CONFIG_MQTT_TOPIC_SET_PING)) {
        Serial.println(F("PING"));
        client.publish(((String)mqtt_root + CONFIG_MQTT_TOPIC_GET + CONFIG_MQTT_TOPIC_SET_PONG), message, false);
        return;
      if (topicStr.startsWith((String)check + CONFIG_MQTT_TOPIC_SET_UPDATE)) {
        Serial.println(F("OTA REQUESTED!"));
        Serial.flush();
        ArduinoOTA.begin();
        unsigned long timeout = millis() + (120 * 1000); // Max 2 minutes
        os_timer_disarm(&Timer1);
        while (true) {
          yield();
          ArduinoOTA.handle();
          if (millis() > timeout) break;
        os_timer_arm(&Timer1, stats_interval * 1000, true);
        return;
      return;
    #endif
    void handleRoot() {
      String out = "Temperature: ";
      out += temperature;
      out += "*C\nDew point: ";
      out += dewPoint(temperature, humidity_r);
      out += "*C\nRelative Humidity: ";
      out += humidity_r;
      out += "%\nAbsolute Humidity: ";
      out += absoluteHumidity(temperature, humidity_r);
      out += "g/m3\nRelative Pressure: ";
      out += bme.seaLevelForAltitude(ALTITUDE, pressure);
      out += "hPa\nAbsolute Pressure: ";
      out +=  pressure;
      out += "hPa";
      server.send(200, "text/plain", out);
    void handleOTA() {
      server.send(200, "text/plain", "OTA START");
      ArduinoOTA.begin();
      while (true) {
        yield();
      return;
    void handleNotFound() {
      String message = "File Not Found\n\n";
      message += "URI: ";
      message += server.uri();
      message += "\nMethod: ";
      message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
      message += "\nArguments: ";
      message += server.args();
      message += "\n";
      for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
        message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
      server.send(404, "text/plain", message);
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      Serial.println(F("BME280 HTTP-POST,HTTP-SRV,MQTT"));
      bool status;
      // default settings
      // (you can also pass in a Wire library object like &Wire2)
      status = bme.begin(0x76);
      if (!status) {
        Serial.println(F("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!"));
        while (1);
      if (MDNS.begin(((String)WiFi.macAddress()).c_str())) {
        Serial.println(F("MDNS responder started"));
      server.on("/", handleRoot);
      server.on("/ota", handleOTA);
      server.onNotFound(handleNotFound);
      server.begin();
      Serial.println(F("HTTP-SRV started"));
      setup_wifi();
    #ifdef USE_MQTT
      client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
      client.setCallback(callback);
    #endif
      ArduinoOTA.setHostname(((String)WiFi.macAddress()).c_str());
      ArduinoOTA.onStart([]() {
        String type;
        if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH)
          type = "sketch";
        else // U_SPIFFS
          type = "filesystem";
        Serial.println("Start updating " + type);
      ArduinoOTA.onEnd([]() {
        Serial.println(F("\nEnd"));
      ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
        Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
      ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
        Serial.printf("Error[%u]: ", error);
        if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println(F("Auth Failed"));
        else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println(F("Begin Failed"));
        else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println(F("Connect Failed"));
        else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println(F("Receive Failed"));
        else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println(F("End Failed"));
    #ifdef USE_MQTT
      if (!client.connected()) {
        reconnect();
    #endif
      // Send boot info
      Serial.println(F("Announcing boot..."));
      sendStatsBoot();
      os_timer_setfn(&Timer1, timerCallback, (void *)0);
    void loop() {
    #ifdef USE_MQTT
        reconnect();
      client.loop();
    #endif
      server.handleClient();
      if (sendStats) {
        sendStatsInterval();
        sendStats = false;
    // Relative to absolute humidity
    // Based on https://carnotcycle.wordpress.com/2012/08/04/how-to-convert-relative-humidity-to-absolute-humidity/
    float absoluteHumidity(float temperature, float humidity) {
      return (13.2471 * pow(EULER, 17.67 * temperature / (temperature + 243.5)) * humidity / (cToKOffset + temperature));
    // Calculate saturation vapor pressure
    // Based on dew.js, Copyright 2011 Wolfgang Kuehn, Apache License 2.0
    float saturationVaporPressure(float temperature) {
      if (temperature < 173 || temperature > 678) return -112; //Temperature out of range
      float svp = 0;
      if (temperature <= cToKOffset) {
            -100-0°C -> Saturation vapor pressure over ice
            ITS-90 Formulations by Bob Hardy published in
            "The Proceedings of the Third International
            Symposium on Humidity & Moisture",
            Teddington, London, England, April 1998
        svp = exp(-5.8666426e3 / temperature + 2.232870244e1 + (1.39387003e-2 + (-3.4262402e-5 + (2.7040955e-8 * temperature)) * temperature) * temperature + 6.7063522e-1 * log(temperature));
      } else {
            0°C-400°C -> Saturation vapor pressure over water
            IAPWS Industrial Formulation 1997
            for the Thermodynamic Properties of Water and Steam
            by IAPWS (International Association for the Properties
            of Water and Steam), Erlangen, Germany, September 1997.
            Equation 30 in Section 8.1 "The Saturation-Pressure
            Equation (Basic Equation)"
        const float th = temperature + -0.23855557567849 / (temperature - 0.65017534844798e3);
        const float a  = (th + 0.11670521452767e4) * th + -0.72421316703206e6;
        const float b  = (-0.17073846940092e2 * th + 0.12020824702470e5) * th + -0.32325550322333e7;
        const float c  = (0.14915108613530e2 * th + -0.48232657361591e4) * th + 0.40511340542057e6;
        svp = 2 * c / (-b + sqrt(b * b - 4 * a * c));
        svp *= svp;
        svp *= svp;
        svp *= 1e6;
      yield();
      return svp;
    // Calculate dew point in °C
      temperature += cToKOffset; //Celsius to Kelvin
      if (humidity < 0 || humidity > 100) return -111; //Invalid humidity
      humidity = humidity / 100 * saturationVaporPressure(temperature);
      byte mc = 10;
      float xNew;
      float dx;
      float z;
      do {
        dx = temperature / 1000;
        z = saturationVaporPressure(temperature);
        xNew = temperature + dx * (humidity - z) / (saturationVaporPressure(temperature + dx) - z);
        if (abs((xNew - temperature) / xNew) < 0.0001) {
          return xNew - cToKOffset;
        temperature = xNew;
        mc--;
      } while (mc > 0);
      return -113; //Solver did not get a close result
    Geändert von MeHa (23.06.2019 um 11:59 Uhr) Grund: CODE Tag Fix
    HaWe
    hallo,
    diesen irre langen Code kann keiner wirklich richtig überblicken. Kürze ihn doch mal auf das absolute Minimum zurück, ohne Sensoren, nur mit serieller oder einer simpelsten OLED-Ausgabe zum Anzeigen und Debuggen vom augenblicklichen Programmablauf-Status.
    Das Schema ist dieses:
     * ESP8266 Deep sleep mode example
     * Rui Santos
     * Complete Project Details https://randomnerdtutorials.com
    void setup() {
      Serial.setTimeout(2000);
      // Wait for serial to initialize.
      while(!Serial) { }
      // Deep sleep mode for 30 seconds, the ESP8266 wakes up by itself when GPIO 16 (D0 in NodeMCU board) is connected to the RESET pin
      Serial.println("I'm awake, but I'm going into deep sleep mode for 30 seconds");
      ESP.deepSleep(30e6);
      // Deep sleep mode until RESET pin is connected to a LOW signal (for example pushbutton or magnetic reed switch)
      //Serial.println("I'm awake, but I'm going into deep sleep mode until RESET pin is connected to a LOW signal");
      //ESP.deepSleep(0);
    void loop() {
    Note: the deepSleep() time is specified in microseconds (µs).
    https://randomnerdtutorials.com/esp8...h-arduino-ide/
    Okay seh ich ein, ich habe auf ein Minimum gekürzt und MQTT rausgeworfen.
    Anbei hänge ich den Sketch auch noch als Anhang an, damit sollte es via Arduino Editor besser zu durchschauen sein.
    #include <Wire.h>
    extern "C" {
    #define SERIAL
    #define DEEP
    #define WAIT 120
    const char* cfg_wifi_password = "xx";
    os_timer_t Timer1;
      sendStats = true;
      uint8_t quality;
      if (rssi <= -100) {
        quality = 0;
        quality = 100;
      } else {
      return quality;
      HTTPClient http;
      bool ret = false;
      url += uuid;
      url += vz_addcmd;
      Serial.print(url);
      http.begin(url);
      if (httpCode > 0) {
          ret = true;
        } else {
      } else {
      http.end();
      return ret;
    #endif
      Serial.flush();
      yield();
    #endif
     /*//Deepsleep
        #ifdef DEEP
        //delay(00);
        #else
        delay(1000 * WAIT);
        #endif
        // Deepsleep */
    void setup_wifi() {
      delay(10);
      Serial.println();
        delay(500);
        Serial.print('.');
      Serial.println();
    void handleRoot() {
      out += temperature;
      out += humidity_r;
      out +=  pressure;
      out += "hPa";
    void handleOTA() {
      ArduinoOTA.begin();
      while (true) {
        yield();
      return;
      message += "URI: ";
      message += "\n";
    void setup() {
      Serial.println(F("BME280 HTTP-POST,HTTP-SRV"));
      bool status;
      // default settings
      if (!status) {
        while (1);
      server.begin();
      setup_wifi();
        String type;
          type = "sketch";
        else // U_SPIFFS
      // Send boot info
    void loop() {
      if (sendStats) {
        sendStats = false;
      float svp = 0;
      } else {
        svp *= svp;
        svp *= svp;
        svp *= 1e6;
      yield();
      return svp;
      byte mc = 10;
      float xNew;
      float dx;
      float z;
      do {
        temperature = xNew;
        mc--;
      } while (mc > 0);
    HaWe
    immer noch viel zu lang
    mal alle Sensoren samt damit verbundenem Code raus!
    Und du hast sicher auch gesehen, dass bei deepsleep normalerweise keine loop benutzt wird (nur setup, da immer nur 1 Durchlauf)?
  1. NodeMCU UDP Paket senden + deepsleep
    Von d2x im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 09.01.2019, 14:25
  2. BME280: Trio aus Umweltsensoren
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 18:00
  3. Deepsleep oder Sleep
    Von hubert_K im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 13:32
Stichworte
