Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Interrupt als Eingangsabfrage
    Hallo - die lange Wartezeit da ua. Urlaub und Krankheit dazwischen kam.
    Habe jetzt mal ein kleines C-Prog (ATtiny84) mit Eingabe-Interrupt versucht.
    Funktioniert nicht - LED ist dauerhaft aus.
    Könnt ihr mir auf die schnelle Helfen?
    int main(void)
    //Interrupt-Routine wird defeniert
    GIMSK = (1<<PCIE0); // Bank0 wird eingeschaltet (PA0-PA7) // BANK1 beinhaltet PB0-PB3
    PCMSK0 = (1<<PCINT4)|(1<<PCINT5); // PCINT4(PA4) und PCINT5(PA5) könnte Interrupt auslösen
    sei(); // Interrupt´s werden gestartet und laufen im Hintergrund
    while(1) // alternativ SLEEP-Mode
    ISR (PCINT0_vect) // Interrupt, aus Bank0, wird ausgelöst
    //vorerst ohne Tastenentprellung und altem Tastenzustands-Vergleich
    if ((PINA & (1<<PINA4)) == 1) // wenn EIN-Taster=1
    LEDein;
    if ((PINA & (1<<PINA5)) == 1) // wenn AUS-Taster=1
    LEDaus;
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    Du vergleichst die bitweise Verknüfung mit 1. Kann aber nur eins werden, wenn PA0 (PINA0) = 1 und (1<<PINA4) gleich 1 ist. (1<<PINA4) ist aber niemals 1 sondern 16.
    In C bin ich nicht so fit aber vermutlich könnte es so klappen:
    if ((PINA & (1<<PINA4)) == (1<<PINA4))
    PS Code ließt sich besser wenn in Code Tags eingeschlossen: [CODE ]if ((PINA & (1<<PINA4)) == (1<<PINA4))[/CODE ] Ohne die Leerzeichen in den Klammern wird das
    Niklasdorf
    Eine if Abfrage ist automatisch eine Abfrage auf ungleich 0.
    Somit reicht es wenn du PINA und PINA4 mittels "und" verknüpfst.
    if (PINA & (1<<PA4))
    PINA ist der gesamte Port
    PA4 (und die anderen Bezeichnungen) ist in den Libs definiert (PA4 => 4)
    Der Ausdruck "(1<<PA4)" bedeutet also das du die "1" um 4 Stellen nach links schiebst => 0001 0000
    Das ergibt dann:
    als Beispiel wenn PINA = 0xff
     PINA:    1111 1111
      PA4:  & 0001 0000
    Ergebnis: 0001 0000
    If wird somit ausgeführt weil das Ergebnis nicht "0" ist, sondern 16.
    Für solche Dinge ist der Simulator nicht schlecht geeignet. Du kannst es Schritt für Schritt abarbeiten lassen (oder mit Debugger) und schauen was passiert.
    MfG Hannes
    Dank euch vielmals für eure Mühe.
    Leider war keiner der folgenden plausiblen Versuche erfolgreich;
    if ((PINA & (1<<PA4)) != 0)
    if ((PINA & (1<<PA4)) == 16)
    Daher vermute ich den Fehler innerhalb Interrupt-Einstellung;
    //tu was
    Seht ihr hier ein Fehler?
    Vor allem bin ich mir mit dem GIMSK-Register sehr unsicher.
    Niklasdorf
    Ich habe mir die Register nicht angeschaut, kann ich erst wenn ich wieder Zuhause bin.
    Aber was mir noch einfällt, wie hast du die Tasten angeschlossen? Gegen + oder 0V?
    Du fragst ab ob der Eingang high ist, meist werden aber Pullups verwendet und wenn die Taste gedrückt wird ist es dann low.
    Dann hast du folgendes Problem.
    Keine Taste gedrückt: Es werden beide If ausgeführt, zuerst ein und gleich darauf aus.
    Eine Taste gedrückt: Die jeweilige If Abfrage wird übersprungen, wenn du aber heruntergehst wird sofort wieder abgeschalten (siehe keine Taste gedrückt) .
    MfG Hannes
    Ich verwende Taster/Schalter, die auf Vcc liegen, mit Pulldown-Widerständen.
    Dh., beim Tasten/Schalten, liegt am Schaltausgang Vcc an.
    Daher mein Gedankenfehler;
    if ((PINA & (1<<PA4)) == 1)
    - - - Aktualisiert - - -
    OH-MANN ... blöder als man(n) denken kann... (ich brauche H I T Z E F R E I !)
    LEDein; // Falsch!
    LEDaus; // Falsch!
    kann nicht ohne Klammer funktionieren;
    LEDein();  // Richtig!
    LEDaus();  // Richtig!
    funktioniert ausgezeichnet!
    Niklasdorf
    Hauptsache ist ja das es funktioniert, mir ist es aber auch nicht aufgefallen.
    MfG Hannes
  1. PVD-Interrupt
    Von kmrish im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 12:32
  2. Anfänger-Problem mit Eingangsabfrage
    Von fuxx im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 11:27
  3. Interrupt
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 08:10
  4. Interrupt waehrend Interrupt
    Von thomas05 im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 07:13
  5. interrupt
    Von dark emporer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 20:15
