Naja, so weit haben wir uns das ja auch schon gedacht. Ist aus den Bilder sehr wahrscheinlich gewurden.Zitat von Silversnake
Aber was soll man jetzt sagen?
Methoden um das ganze halbwegs gefahrlos zu testen wurden dir schon einige aufgezeigt.
Die größte Gefahr (wenn man von den 230V absieht) sind die 2 Primärspulen (welche auch immer das sein mögen. Ich tippe immer noch auf schwarz gelb). Wenn die so geschaltet werden, das ihre Magnetfelder gegeneinander arbeiten wird dir die davor geschaltete Sicherung das schon signalisieren.
Ausprobieren kannst nur du es, weil du den Trafo hast. Tipps was du machen kannst stehen hier auch schon einige. Und auch berechtigte Warnungen!!!
Auf der einen Seite hast du dann ein Trafo, der dir etwa 29V liefert. Hast du dafür schon eine Verwendung?
Auf der anderen Seite ist das schlimmste was passieren kann (wenn man auch hier die Gefahren des Stroms außen vor lässt, die aber auch nur max. der Tod sein können!!!), das der Trafo den Geist aufgibt. Testen würde ich es nicht in Räumen, in denen sich leicht entzündbare Gase befinden oder wo ein leicht entflammbarer Stoff die Unterlage ist.
Sollte er nach dem ersten einschalten sich verabschieden, musst du für den vorgesehenen Zweck halt ein neuen kaufen. Aber da weisst du schon, wie die Anschlussbelegung ist.
Also, Vorsicht mit 230V!!! Und beim ersten Test nicht direkt an 230V anklemmen, sondern lieber ein Verbraucher in Reihe schalten. Extra Sicherung sowieso! Oder halt erstmal nur mit 12VAC einspeisen.
Oder bei Ebay verticken![]()
Lesezeichen
