Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ISP - Problem
    ISP - Problem
    Ich habe schon drei verschiedene ISP-Programmer nachgebaut, aber keines hat funktioniert.
    Ich benutze Win98 SE.
    Ich will einen Atmega8 programmieren.
    Kann mir vielleicht einer helfen?
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Welche hast du denn nachgebaut?!
    Ich habe damit auch schlecht Erfahrungen!
    Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Salzburg
    Also ich hab mir den Parallel Programmer nachgebaut und der funktioniert anstandslos.
    Im Win 98 se kann es sein dass du die ports freigeben musst.
    Bei XP muss das sein, da es keine direkten Zugriffe auf die Ports erlaubt.
    HI
    ...Das erklärt einiges! dan funzt der SP12 under XP also nicht?
    Grüße!
    Ich hatte anfangs auch immer Probleme mit ISPs, bis ich eine kaum verbreitete Möglichkeit fand.
    So ziemlich keiner kennt die, ich hab sie einmal unten angefügt.
    Die Dioden sind einfache 100mA Dioden (habe gerade keinen Typ zur Hand).
    Mit der Schaltung funktionierte dann übrigens alles perfekt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken isp_558.jpg
    Salzburg
    unter Win XP mußt einfach den Userport installieren
    such einfach nach "userport" in Google oder so.
    Dann geht in XP auf jeden Fall bzw 98 SE, vorausgesetzt der Flasher ist in Ordnung
    Pforzheim
    Für was für einen Controller ist die schaltung? PB3, PB4, PB5 sind ja bei jedem controller anders belegt.
    Villach
    ich hab das selbe problem. Es gibt ja ne menge ISPs. Hab alle auf www.gruebler.at zussammengefasst. Ich hab auch schon fast alle, bis auf einen gebaut. Doch keiner funktionierte. Jetzt werd ich noch die oben gepostete Schaltung testen. Dann kann nur mehr mein Controller (ATmega32) durch EMS zwerstört worden sein.
    Superhirn
    Hmm, also der Zugriff auf die Hardware müsste unter WinXP, selbst mit SP2 keine Probleme machen. Es muss allerdings ein Treiber verwendet werden.
    Mit PonyProg funktioniert bei mir alles einwandfrei...
    Pforzheim
    JA, kann ich nur bestätigen. Bei mir WinXP ProfEdition SP2 --> keine Probleme.
