Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Das mit dem Drucker ist natürlich Käse, aber beim RS232 ist es doch kein Problem - oder?
Ich hab mir schon etliche RS232 Kabel selbst gelötet mit verschiedensten Steckern und Buchsen.
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
ich glaub nicht, dass es reicht, wenn man einfach nur nen adapter (stecker auf stecker) bastelt... hier mal das manual zu dem ganzen:
http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/jha...O%20Manual.pdf
nicht wirklich umfangreich. aber vielleicht gelingt es dir, nen eindruck zu bekommen
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Ich hab das pdf grad überflogen und für mich sieht es so aus als ob man auch den Druckerport ganz einfach zum programmieren verwenden kann, weil ein LPT2 emuliert wird.
Gibt es in der Gerätesteuerung einen neuen Com und einen neuen LPT?
Wenn ja dann müsste es funktionieren.
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
nein, gibts nicht. hab ich auch erst gedacht, dass es so funktionieren täte, is aber nicht der fall
Bluetooth
Hi...
Hab über ne suchmaschine euren bluetooththread gefunden und kann euch denk ich mit ein paar anmerkungen hilfreich sein.
Der pico plug ist ein super teil! Es ermöglicht serielle daten per blutooth zu übertragen. d.h. um einen robi zu steuern benötigt ihr einen bluetoothdongel am pc und den picoplug am robi. Der dongel erzeugt eine virtuelle schnittstelle am pc (z.b. COM5) über die ihr eure daten schickt, die dann am picoplug ankommen. Das geht im grunde wirklich so einfach, da der picoplug einen eingebauten controller besitzt der euch das paaren (paaring) und das handeln der Protokolle (RFComm Protokoll) abnimmt. Ihr müsst im endeffekt nur die daten an der schnittstelle des picoplug abgreifen (RX/TX Leitung). Die reichweite des plug ist mit 10m angegeben,allerding verfügt der plug über einen externen antennenanschluss, dort ne kleine gewinnantenne rann und das reichweitenproblem ist gegessen! muss jetzt los, schreib morgen noch mal was dazu.
MfG Leo
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
hast du das ganze schon ausprobiert? hab ich zu frueh aufgegeben? bei pollin gibts den dongle (in diesem fall ne einschubkarte) schon dabei. waere cool, wenn das ganze doch ginge. dann haette ich fuer meinen neuen bot schon ne funkloesung. also, berichte mal. bin gespannt
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
ja will auch mehr INFOs dazu!
Wär je ne nette Lösung!
Ringo
Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
das irretiert mich jetzt ein bisschen..
Ist das jetzt was oder nicht? Jeder sagt was anderes..
Ringo
Erfahrener Benutzer
Hallo Ringo
Was dg1leo schreibt stimmt soweit ja auch alles, ich spreche der Funktion der PicoPlugs auch wirklich nichts ab.
Aber das Hauptproblem ist die Reichweite.
Da hilft auch kein 100m Bluetooth USB Dongle am PC, die Picos können nicht weiter als 10m max. funken.
Das schreibt sogar der Hersteller':
http://www.sphinx-electronics.de/deu...oplug_tech.htm
Und nach meinen Tests finde ich sogar das übertrieben bzw. nur unter Idealbedingungen erreichbar.
Du kannst mir gerne die beiden Picos abkaufen und Deine eigenen Erfahrungen damit machen.
m.artmann
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
