Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: 3 Ultraschallsensoren HC-SR04 einbinden-> finde den Fehler nicht
    Osterzgebirge
    Das weiss ich nicht mehr- ist ne ganze Weile her (darum sagte ich auch, gut möglich, dass da einiges inzwischen verbessert ist).
    Dunkel glaube ich, mich daran zu erinnern, dass es dauernd Hakeleien gab, wenn man wirklich mehrere Sensoren betreiben wollte, bin da aber nicht sicher....
    Grüssle, Sly
    HaWe
    Zitat Zitat von Rabenauge Beitrag anzeigen
    Bei mir hatte die NewPing mehr Ärger gemacht, als sie Vorteile haben sollte.
    Daher würde _ich_ von abraten.
    ich halte solche diffuse Aussagen für absolut nicht hilfreich, v.a. wenn man noch nicht einmal sagen kann welche Version welchen "Ärger" genau gemacht haben soll.
    Die Lib gibt es inzwischen in der Version 1.9.x
    https://bitbucket.org/teckel12/ardui...ping/wiki/Home
    https://bitbucket.org/teckel12/ardui...ing_v1.9.1.zip
    Ich würde sie mal testen, und wenn sie wirklich "Ärger" macht, mal genau beschreiben, welchen, mit Beispiel.
    Anfangen würde ich mit 1 USS, und wenn der funktioniert, dann den 2. und dann den 3. mit dazu nehmen.
    Was grundsätzlich immer "Ärger" machen kann bei verschiedenen USS nebeneinander sind Zweit- und Dritt-Reflex-Echos, die von den jeweils anderen Sensoren stammen - aber das muss man testen, ggf. neu justieren, Ping-Abstände verlängern, ggf. auch wieder auf 2 USS zurückgehen.
    Sehe ich auch so, darum hatte ich nochmal nachgehakt.
    Ich hab den Lib-Code mal überflogen: Wenn man NewPing so benutzt, wie oben von mir beschrieben, kann da nicht viel schief gehen.
    Mit den Ultraschallsensoren sollte gar nichts schief gehen. Klar muss nur sein:
    1. Jeden Sensor einzeln zu verwenden, niemals mehrere parallel (hatte HaWe schon gesagt), ist eigentlich auch klar, wenn man die Funktionsweise betrachtet.
    2. Die Sensoren nach Möglichkeit an unterschiedliche Ports hängen, so dass sie auch physisch dort getrennt sind und für die Programmierung.
    Ich habe nur mit einem SRF-05 rumprobiert. Die Beispielcodes sind irre einfach und funktionieren einwandfrei.
    void loop() {  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
     const unsigned long duration= pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
     int distance= duration/29/2;
     if(duration==0){
       Serial.println("Warning: no pulse from sensor");
      else{
          Serial.print("distance to nearest object: ");
          Serial.print(distance);
          Serial.println(" cm");
    Ähnlich sollte es mit den anderen Sensoren auch funktionieren.
  1. Finde RS485 fehler nicht
    Von demmy im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.07.2015, 06:49
  2. Finde Fehler nicht
    Von hunikuni im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.06.2012, 14:54
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 20:03
  4. ADC - Ich finde den/die Fehler nicht
    Von Christoph2 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 19:34
  5. AVR 90S2313 Problem, und finde nicht den Fehler!
    Von Alex20q90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 14:20
Stichworte
