Thema: 52PI Ice Tower: Turmkühler für Raspberry Pi 4B halbiert Temperatur
    Roboternetz Server 3
    Beitrag 52PI Ice Tower: Turmkühler für Raspberry Pi 4B halbiert Temperatur
    Bild hier  Unter Last wird der Prozessor des Raspberry Pi 4B sehr heiß und drosselt daher seinen Takt. Mit dem 52PI Ice Tower gibt es einen großen CPU-Kühler, der den Broadcom-Chip auf unter 50 Grad Celsius drückt. (Raspberry Pi, Broadcom) Bild hier
    News Quelle: Golem
    Hmmm. Ist eine Lösung immer eine Lösung? Aufs Auto bezogen müsste ich also einen Kühler in der Größe eines kleinen Hängers mitfahren.
    Frage beim/zum RasPi : was nutzt mir ein kleiner Rechner wenn der zum Kühler fast den Formfaktor 1:1 hat ?
    jetzt weis ich endlich wo die Klimaerwärmung her kommt: von den vielen Raspberrys....
    so richtig Sinn macht das in meinen Augen auch nicht, Microcontroller mit Maxi Kühler.
    Vielleicht sollte man mal die Software optimieren, dann braucht man auch nicht so hoch takten
    Siro
    Vielleicht wäre Wasserkühlung besser.
    HaWe
    der erwähnte Fan Shim von Pimoroni scheint da doch die einfachere Lösung zu sein:
    Eine Möglichkeit ist der Fan Shim von Pimoroni: Der Lüfter ohne Heatsink erreicht laut Tom's Hardware unter Last rund 55 Grad Celsius statt (über) 85 Grad Celsius. Der Takt der vier Cortex-A72-Kerne des Broadcom BCM2711 bleibt damit bei 1,5 GHz, statt immer wieder auf 1 GHz zu fallen. Die Montage des Fan Shim nutzt den BCM18-Pin der GPIO-Leiste für eine Software-Lüftersteuerung, welche sich per PWM auf beispielsweise eine Hysterese respektive ein Limit von 60 bis 65 Grad einstellen lässt.
    https://shop.pimoroni.com/products/fan-shim
  1. Raspberry Pi PoE HAT: Platine gibt Raspberry Pi Lüfter und Power over Ethernet
    Letzter Beitrag: 28.08.2018, 10:03
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.01.2018, 11:50
  3. Umgebungslichtsensor halbiert TV-Stromverbrauch
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 13:20
  4. mindstorms ir tower für asuro
    Von Martinius11 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 17:37
  5. Hexapod-Beine mit Tower Pro MG-995 (Video)
    Von MeckPommER im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 00:35
