Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: IR-Empfänger-Modul
    IR-Empfänger-Modul
    Ich möchte für die Hinderniserkenung TSOP17... IR-Empfänger verwenden. Mir ist dabei eine Sache aber nicht klar:
    Eigentlich braucht der Empfänger doch modulierte IR-Signale, z.B. der TSOP1733 mit 33kHz. Auf dem Schaltplan aus dem Datenblatt sieht es aber so aus, als würden die einfach eine ganz normale IR-Diode als Sender verwenden. Geht das auch, oder haben die die Elektronik einfach nur nicht eingezeichnet?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tsop17.jpg
    das ir-signal muss definitiv moduliert sein. ist halt, wie schon vermutet, nicht eingezeichnet. wahrscheinlich weil man ja jeden xbeliebigen signalgenerator dafür nutzen kann...
    OK, danke.
    Und welche Frequenz sollte ich am besten nehmen? Gibt es da geeignete/ungeeignete Frequenzen oder ist das völlig egal?
    nimm den tsop1736 , der ist am sichersten in der datenübertragung.
    1738 und höher sind störanfälliger mit den daten.
    mfg pebisoft
    wird das modulierte signal nicht schon von dem tsop selbst geliefert, für die ir-led?
    Köln
    So ein TSOP braucht sogar mehr als nur ein x-kHz-Dauersignal. Damit er richtig funktioniert, müssen ganz bestimmte Spezifikationen für das Signal eingehalten werden Die sind im Datenblatt beschrieben. So müssen z.B. immer wieder definierte Pausen eingelegt weden etc. Gerade das macht den TSOP so sicher, weil er eben auch Störquellen ignoriert, die in der richtigen Trägerfrequenz moduliert sind.
    Gruss
    Skilltronic
    Nein, die TSOPs haben nur 3 Pins: Masse, Versorgungsspannung und Ausgang.
    Den vierten Pin für das modulierte Signal gibt es beispielsweise beim ISF471F.
    Wie erzeugt man dieses Signal für den TSOP am besten? hard- oder softwareseitig?
    Kann ich eigentlich bei den TSOP17...-Sensoren irgendwie die Schaltschwelle beeinflussen, oder muss ich die Empfindlichkeit über einen Widerstand vor der IR-LED regeln?
    im winavrforum hier unten gibt es beispielprogramme. ein sendeprogramm haben wir zusammen ausgetüftelt für den 1736.
    ist sehr einfach strukturiert und funktioniert mit allen 14bit.
    den empfäner für winavrc gibt es im avr-forum unter dem stichwort "rc5".
    beide zusammen sind ein gutes paar.
    mfg pebisoft
    OK, ich finde nur, das wäre für meine Anforderungen schon etwas zu viel. Ich möchte schließlich keine Daten versenden und empfangen, sondern einfach nur prüfen, ob das Licht der IR-Diode überhaupt am Empfänger ankommt.
