Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: GUI Builder - Qt Designer
    HaWe
    hallo,
    ich habe nun für qtcreator plus gcc/C++ auch in anderen Foren-Topics Installationstipps gefunden und konnte immerhin jetzt ganz super-simple GUI Widget Windows bauen
    - u.a. auch eine zum an/ausschalten einer LED (GPIO23) per Window-Buttons und auslesen und anzeigen eines Switch-Pinstates in einem Label (GPIO24, input_pullup).
    GPIO-Zugriff erfolgt über eingebundene wiringPi Libs!
    https://github.com/dsyleixa/Raspberr...er/qt/quit_btn
    https://github.com/dsyleixa/Raspberr...nshot_app.jpeg
    share and enjoy!
    hier die fehlerbereinigte, vollständige Installationsanleitung für qtcreator inkl. designer, zusammengestellt aus verschiedenen Foren-Posts (für Raspbian Stretch, installiert auf Raspberry Pi 2 v1):
    Qt 5 Creator + Designer installieren
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo reboot
    sudo apt-get autoremove
    sudo apt install qtcreator
    sudo apt install gnustep gnustep-devel clang-3.8-doc llvm-3.8-doc qtbase5-dev cmake  kdelibs5-data subversion
    sudo apt install qt5-default
    #optional:
    sudo apt install qt5-qmltooling-plugins qt5-doc
    sudo apt install qtdeclarative5-dev
    sudo apt-get install libqt5multimedia5-plugins
    Open Qtcreator and go to Help > about plugins and and untick Remote Linux
    gpu memory: in  /boot/config.txt: gpu_mem=128  # 128MB
    sudo reboot
    Open Qt creator,
    go to "Tools > Options > Build and Run" (Extras->Einstellungen->Erstellen)  and go to Compilers.
    Add
    C: GCC,  compiler path= /usr/bin/gcc
    C++: GCC,  compiler Path=/usr/bin/g++
    Then go to Kits and check whether Compiler, Debugger and Qt version are set;
    choose qt Kit (drop down menu) additionally.
    That's it , click Ok and create a new project
    The next bit was confusing in that clicking on "Design" down the left panel is impossible because it's greyed.
    Tools->Form Editor->Switch Source/Form
    solves that (i.e. shift-f4) with "mainwindow.cpp" open (aka "mainwindow.ui")
    and now you can create forms.
    Hin und her wechseln zwischen Editor und Designer mit Shift+F4
    Im Designer Modus z.B. den auf die Form gezogenen Button mit rechts anklicken und "Slot anzeigen" wählen.
    Dann geht ein Fenster auf mit Auswahl Button-Event (leftClick, rightClick, ButtonUp,...).
    Ist einer gewählt kommt man in den Editor an die Stelle im Code an dem man auf die  eigenen Methoden zeigen kann.
    ctrl-r to build and run (build menu).
    Hinzufügen von  wiringPi GPIO functions:
    1.) im  .pro file die folgenden 3 Zeilen einfügen :
    INCLUDEPATH += /usr/local/include
    LIBS += -L"/usr/local/lib"
    LIBS += -lwiringPi
    2.) Zusätzlich im sourcecode von mainwindow.cpp: #include <wiringPi.h>
    Geändert von HaWe (20.10.2019 um 09:53 Uhr)
    HaWe
    Update:
    in qt lassen sich nicht nur z.B. wiringPi GPIO-r/w Funktionen benutzen, sondern sogar auch multithreading mit pthread statt der qt-eigenen GPIO-controls und QThread. Beide (wiringPi, pthread) sind ja reine ISO-C libs, während qt ein C++ OOP Programm ist, trotzdem funktioniert es einwandfrei simultan:
    https://github.com/dsyleixa/Raspberr...oolbar_pthread
    https://github.com/dsyleixa/Raspberr...hread_textedit
    https://github.com/dsyleixa/Raspberr...creenshot.jpeg
    Zur Einbindung von pthread:
    1.) im .pro file: LIBS += -lpthread
    2.) im sourcecode von mainwindow.cpp: #include <pthread.h>
    * GPIO setup (BCM numbering):
    * 23: Output (green LED + resistor) // switchable by widget buttons)
    * 24: Input (default: GPIO24->switch->GND)
    * 25: Output (red LED + resistor) // LED is blinking while program runs (pthread)
    * Input 24 can be switched from INPUT_PULLUP (default) to INPUT_PULLDOWN
    * (beneath toolbar option Edit)
    * when INPUT_PULLDOWN is activated, the switch has to be re-wired
    * (GPIO24->switch->+3v3)
    Geändert von HaWe (12.10.2019 um 15:16 Uhr)
  1. Altium Designer 14
    Letzter Beitrag: 24.10.2013, 10:40
  2. Altium Designer 12 angekündigt
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 13:20
  3. Layout Designer
    Von Zeroeightfifteen im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 10:36
  4. Robot Builder´s Bonanza
    Von Fabian im Forum Buchempfehlungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 11:50
