Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Wie viele Messungen maximal mit dem internen ADC pro Sekunde
    Freiburg im Breisgau
    Hi @ all!
    Ist mir jetzt fast ein bischen peinlich, so als Moderator dieser Abteilung hier eine Frage zu stellen, aber habe leider keine Antwort auf die schnelle im Datenblatt gefunden! *g* *schäm*
    Ich hoffe ihr verzeiht mir! ;o)
    Wie oft kann man pro Sekunde eine Messung (glaube das heißt Samplerate) mit dem internen ADC des Mega8 bei z.B. 16MHz durchführen?
    Danke für Eure Hilfe!
    Auf S.197 im Datenblatt des Mega8 steht die Conversion Time
    Normal conversions, single ended: 13 Cycles
    das wären dann bei 16Mhz 0,0000008125s pro Conversion
    Ob der AVR dann schon alle 8 oder nur 1 Wert convertiert hat war leider nicht so schnell aus dem Datenblatt ersichtlich.
    edit: ich bin ein Roboter Genie geworden mit diesem Beitrag :)
    mfg churchi
    Hi churchi!
    Danke für die schnelle Antwort, ich muss es wohl überlesen haben!
    Es gibt ja nur einen ADC, der dann auf acht Kanäle gemultiplext wird.
    Man muss dann alle gemultiplexten Eingänge einzeln nacheinander abfragen, also dann 0,0000065 sek. für alle acht Kanäle!
    Also sind es dann für den ADC knapp 1230769 Messungen pro Sekunde!
    Herzlichen Glückwunsch! :o)
    49°32'N 8°40'E
    der AD-Wandler läuft aber nicht mit 16MHz, sondern bei voller Auflösung mit maximal 200kHz
    => 65µs/Conversion
    stimmt steht ja auf S.195
    mfg churchi
    Hi Felix G!
    Schade! Naja, sind auch immer noch einige Messungen!
    1µs = 0,000001s
    65µs = 0,000065s
    1s/0,000065s = 15384,61538
    Also 15384 Messungen pro Sekunde!
    Prima, dass so elementare Fragen angesprochen werden.
    Das hat bestimmt nicht jeder gewusst, jetzt wissen es mehr.
    Ich denke da an den Thread mit der Photodiodenzeile bei der die Ausleserate mindestens 5kHz sein muss.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=8179
    Hi Manf!
    Weißt Du, ob es schnellere ADC's gibt, die man per UART oder parallel auslesen kann?
    Claus Kühnel schreibt in seinem Buch "Programmieren der AVR RISC Mikrocontroller mit BASCOM-AVR":
    Zum einen in einer Kurzzusammensassung:
    - Umsetzzeit 65 bis 260µs.
    - Umsetzrate von bis zu 15000 Umsetzungen pro Sekunde
    und
    das andere find ichauf die schnelle nicht. Das war was, im Modus FREE, die erste Messung nach 25 Zyklen, alle weiteren nach 13. Und SINGLE, 25 Zyklen pro Messung.
    Die Zhalen können geringfügig abweichen!
    Ich weiss nicht, obs hilft, die Antwort ist ja schon gegeben, aber der Unterschied SINGLE, FREE ist evtl hilfreich.
    Die von Marco78 angesprochenen Umsetzraten (nach Kühnel) sehen nach Prozessortakten von 4-16MHz aus.
    65kHz Umsetzrate erscheint nicht gerade erschreckend hoch, wenn man sich Digitaloszilloskope mit mehreren GHz Echtzeitbandbreite ansieht.
    Mit welchem Aufwand es dann geht hängt ein bisschen von Einsatzfall ab.
    Ich müsste die aktuellen Wandler auch erst heraussuchen, aber es ist sicher eine weitere Diskussion Wert.
