Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Controler für I2C befehl
    Na, jetzt musst du dich schon mal selbst dranmachen...
    Aus deinem Datenblatt kannst du doch die gewünschten Bits leicht entnehmen. Da ist ebenso eine Tabelle wie im Link von Holomino.
    Füllst du die vier Bytes mit deinen gewünschten Werten aus, erhältst du die Binärwerte, die du senden musst. kannst du in hex umrechnen und als 0x?? angeben oder als binär müsste auch gehen (B????????)
    Beim Code kannst du den ganzen Schnickschnack weglassen. Du brauchst nur die Importe, die Rahmenstruktur, die Initialisierung des I2C und die Sendebefehle für deine Bytes. Nach dem Einschalten wird er einen Moment warten müssen, bis der Modulator empfangsbereit ist (wie lange, musst du ausprobieren). Dann die Adresse senden. Danach deine vier Bytes. Dann kommt noch das beenden der Sendesequenz. Dann könntest du den µC in den Tiefschlaf schicken, denn er hat seinen Dienst ja getan. Beim Reset/Einschalten sendet er die Sequenz und schläft dann...
    Also, so schwer erscheint mir das nicht. Insgesamt müsste das ungefähr so aussehen.
    #include <Wire.h>
    #define MOD_ADDRESS (0xCA >> 1)
    void setup() {
    Wire.begin();
    void loop() {
    delay(100); // 100 ms warten
    Wire.beginTransmission(MOD_ADDRESS);
    Wire.write(0x??);
    Wire.write(0x??);
    Wire.write(0x??);
    Wire.write(0x??);
    Wire.endTransmission();
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_enable();
    sleep_mode();
    Gesperrt Öfters hier
    O.K. ganz vielen Dank @ Gnom67!
    jetzt bin ich guter Hoffnung, daß ich das hinbekomme. Genial wäre es, die Frequenz gleich in dezimal in kHz eintragen zu können, und der Controller rechnet das in binär um und setzt die bits gleich in das entsprechende Byte. Alle anderen Bytes können auf festen Werten bleiben, die muss ich nur einmal festlegen. Dafür müsste man wohl innerhalb der letzten beiden Bytes (FL und FM) die Bits als Variablen einsetzen, oder?? Die gewünschte eingegebene Frequenz durch 250 teilen, in eine Binärzahl wandeln und deren Stellen in die Variablen schreiben? Ich stell mir das so leicht vor, in der Praxis is das meist viel schwieriger.
    zudem muß ich mich erst mal mit der IDE auseinadersetzen, davor graust es mir. Die will schon beim Start nen "Code" ?? Hab gar keinen . . . ? dann muß das Machwerk bestimmt noch irgendwie kompiliert werden oder sowas, usw, usw . . .
    HaWe
    dem C-Programm ist es völlig egal, ob du Zahlen in hex oder in bin oder in dec eingibst, es versteht alle Schreibweisen sofort (hex am "x", bin am "B", ansonsten ist es automatisch dec).
    Für alle anderen Umrechnungen (durch 250 teilen,...,...) kannst du dir auch eigene kleine Umrechnungsfunktionen schreiben.
    Alles klingt aber so, als solltest du mal als erstes einen Grundkurs mit einem Arduino-Tutorial machen!
    @ HaWe
    Ja du hast recht, ich hab keine Ahnung vom programmieren, ich habe es auch weiter oben schon geschrieben, daß ich keine größeren Lehrgänge in dieser Richtung mehr machen wollte. Ich dachte stattdessen dieses kleine Projekt mit eurer Hilfe hinzubekommen.
    HaWe
    ohne programmieren lernen zu wollen, wirst du kaum Erfolg haben, aber Arduino macht es einem wirklich einfach, denn gerade für Nicht-Fachleute wurde es entwickelt.
  1. RGB Controler
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 18:46
  2. 3 Achsen CNC Controler
    Von unleashed im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 13:24
  3. asuro controler
    Von baschi-1,3 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 13:21
  4. RN-Controler und Schrittmotor
    Von Blackbumpkin im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 10:51
  5. Frage zum µcontroler
    Von im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.08.2004, 19:54
