Seite 44 von 57 ErsteErste ... 34424344454654 ... LetzteLetzte
Ergebnis 431 bis 440 von 566
Thema: outdoor I
  1. #431
    Osterzgebirge
    Wie machst du das mit dem "fern-Compilieren"?
    Greifst du über VNC auf den Bildschirm des Raspi zu?
    Dann lässt sich das Problem mit der Auflösung ganz einfach beheben, imdem du dem Raspi nen grösseren Bildschirm einstellst.
    So hab ich das bei den Zeros auch gemacht...funktioniert einwandfrei.
    Das andere Problem: evtl. nen USB-Verteiler benutzen?
    Dann müsstest du doch in der IDE auswählen können, welcher USB-Port "bearbeitet" werden soll.
    Grüssle, Sly
  2. #432
    nahe Dresden
    ja (VNC) und ja, die auflösung 800x600 reicht schon mal zum einigermassen arbeiten
    das geht leider nicht. Ich habe einen USB verteiler an die USB microbuchse angeschlossen (also NICHT an die wo noch PWR mit dransteht) und es erscheint auch bei mehreren angeschlossenen controlern nur die ttyUSB0, also die zuerst angechlossene schnittstelle...
    Jetzt läuft sogar die version 1.8.12 auf dem zero, also die gleiche, wie ich sie sonst auch verwende, allerdings - wie schon erwartet - mit hindernissen. Sie startet immer nur einmal. Erst wenn ich den bei der initialisierung erzeugten ordner ".arduino15" lösche, startet sie wieder, allerdings inklusive der gesamten initialisierung, die einstellungen sind also weg
    ganz matt kann ich mich noch daran erinnern, dass bei der installation der hinweis darauf kam, dass irgendein symlink nicht hat angelegt werden können - kann das die ursache sein?
    gruß inka
  3. #433
    Osterzgebirge
    Das klingt nach nen Link-Problem, ja.
    Hast du die Installation mit Root-Rechten ausgeführt?
    Das mit dem Hub muss eigentlich funktionieren-es gibt sogar extra welche für den Zero, siehe hier z.B.: https://www.raspberry-pi-geek.de/aus...en-raspi-zero/
    Aber möglich wärs, dass die Geräte beim erstenmal nicht automatisch erkannt werden.
    Im übrigen kann der Pi auch noch grössere Bildschirme.
    Grüssle, Sly
  4. #434
    nahe Dresden
    ja, auch
    pi:
    Adding desktop shortcut, menu item and file associations for Arduino IDE...
    rm: das Entfernen von '/usr/local/bin/arduino' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    Removing symlink failed. Hope that's OK. If not then rerun as root with sudo.
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/local/bin/arduino' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    Adding symlink failed. Hope that's OK. If not then rerun as root with sudo.
     done!
    sudo:
    pi@raspberrypi:~ $ cd Arduino
    pi@raspberrypi:~/Arduino $ cd IDE
    pi@raspberrypi:~/Arduino/IDE $ cd arduino-1.8.12
    pi@raspberrypi:~/Arduino/IDE/arduino-1.8.12 $ sudo sh install.sh
    touch: '/root/.local/share/applications/mimeapps.list' kann nicht berührt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    /usr/bin/xdg-mime: 803: /usr/bin/xdg-mime: cannot create /root/.local/share/applications/mimeapps.list.new: Directory nonexistent
     done!
    das lag am defekten controler
    ja, aber dann verdeckt das fenster alles andere...
    gruß inka
  5. #435
    Osterzgebirge
    *ächz
    Zwei Stunden stochern im Nebel, aber:Ich habs geschafft.
    Auf einem meiner Zeros läuft nun die Arduino 1.8.9.
    Was hab ich gemacht:
    Zuerst mal in der Konsole den Dateimanager mit Root-Rechten gestartet:
    sudo pcmanfm
    Dann einen Sketchordner in /home/pi angelegt, meiner heisst Sketchbuch.
    Nun hab ich mir in der Konsole root-rechte besorgt:
    sudo su
    Und dann:
    cd ~
    wget https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.9-linuxarm.tar.xz
    tar -xvf arduino-1.8.9-linuxarm.tar.xz
    cd arduino-1.8.9
    sudo ./install.sh
    Die Fehlermeldungen kommen trotzdem, aber das ist egal (das scheint eher unwichtiges Zeug zu sein, da wird von Sachen gefaselt, die nich gelöscht werden können, weil sie gar nicht existieren-wen juckts).
    Ggf. musst du noch die Verknüpfung bearbeiten, indem du sie auf deine arduino in /home/pi/arduino-1.8.9 zeigen lässt.
    Bei mir funktionierts, hab auch probehalber mal nen Uno bespielt- läuft.
    Grüssle, Sly
  6. #436
    nahe Dresden
    ok, Rabenauge, danke für deine mühe
    die IDE startet aber nur unter root als user, oder?
    EDIT: es ist jetzt so, dass ich das raspberry-menü um den eintrag "sudo arduino" ergänzen kann. Dann startet die 1.8.9, die nach deinem "muster" installiert wurde. So weit so gut, allerdings kann diese version dann nicht auf die seriellen schnittstellen zugreifen, die der arme user "pi" da einstöpselt
    Geändert von inka (10.06.2020 um 15:19 Uhr)
    gruß inka
  7. #437
    Osterzgebirge
    Nein, meine startet ganz normal- eben noch mal probiert (und der Pi war seit der Bastelei gestern stromlos, der hat sich also auch nix gemerkt).
    Probehalber eben noch mal den Uno angestöpselt und geflasht...geht einwandfrei.
    Kontrollier mal folgendes: deine IDE liegt in /home/pi(pi nur, wenn du den Standardnamen nicht geändert hast, ansosten den), und auch wichtig:
    Der Eintrag der .desktop-Datei.
    Ich häng dir nen Screenshot an, wie der bei mir aussieht.
    Da siehst du auch: da wird nix mit sudo aufgerufen.
    Ach, was ich gestern vergessen hatte: du musst natürlich in der IDE unter Einstellungen dann auch den vorher angelegten Sketchbuch-Ordner (der sollte auch unter /home/pi liegen) noch einstellen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bildschirmfoto vom 2020-06-10 18-09-29.jpg
    Grüssle, Sly
  8. #438
    nahe Dresden
    cd ~
    cd arduino-1.8.9
    sudo ./install.sh
    bei mir - nach der anpassung des sketchbook pfades - auch. Ich habe bei der letzten installation das cd ~ am anfang weggelassen, vermutlich war das des guten zu viel - der zero hat dann auch im root verzeichnis installiert...
    aber jetzt läufts, nochmals danke...
    gruß inka
  9. #439
    Osterzgebirge
    Super, wenns geklappt hat.
    Nun besorgst du dir noch VNC fürs Tablet und dann kannst du dich unten an die Elbe setzen, und mal schnell Firmware für deinen Bot schreiben, und gleich testen, hehe.
    Das war bei mir übrigens der Hauptgrund, das mal zu machen (gemacht hatte ich es jetzt wegen deinen Problemen, aber irgendwann hätt ich das sowieso, mein Zero soll ja im XP2 landen), ich hab einfach keine Lust, draussen dauernd den Laptop mitzuschleppen.
    Oft muss man ja nur irgendwelche Parameter anpassen, dann geht das mit dem workflow ohne weiteres, wenn man ne gescheite Tastatur fürs Pad hat.
    Und auch noch komplett kabellos.
    Grüssle, Sly
  10. #440
    nahe Dresden
    das kabellose hat mich schon immer gereizt. Das erste projekt war die induktive ladestation für den RP6 (das war schon vor fast 10 jahre), die habe ich dann für alle anderen - mit - verwendet...
    VNC für android habe ich schon, allerdings auf dem smartphone, zugriff auf den zero ist möglich, allerdings ist die anzeige auf dem smartphone schon mickrig. Ich glaube da würde sich schon eine kombination aus VNC, webserver und smartphone/tablet besser machen. So wie auf den ESP32 z.b.
    Wäre sowas auf dem zero möglich?
    gruß inka
  1. Abstandsmessung Outdoor bis 3m
    Von robo218 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.12.2017, 07:56
  2. outdoor spy robot
    Von jancrombach im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 14:09
  3. Outdoor Roboter
    Von OsramLED im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 10:34
  4. Outdoor-Robo
    Von RobotrixerP im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 19:38
  5. [ERLEDIGT] Outdoor - Navigation
    Von Quaio im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 13:31
