Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 90
Thema: html-Code für virtuelles website-Button-Pad
  1. #31
    Ein bool Datentyp benötigt ja übrigens auch denselben Speicherplatz bei C/C++ ( stdbool.h ) wie ein char oder byte.
    Habe ich nicht mit gerechnet. Dann sag noch mal, was Du für einen Datentyp brauchst, dann sparen wir die Umwandlung.
    Ich muss es nur zunächst übertragen auf lineare Arrays, aber nur dann, wenn Daten auch neu verfügbar sind (OK/senden-Button auf der website frisch gedrückt).
    Ich habe eine Variable (bool isChange) eingebaut, zum Abfragen nach server.handleClient();
    KeyPadSource.zip
    HaWe
    Auf der website fürs 10x10 keypad ist signed char oder bool ok.
    (float oder double wäre hier übertrieben und wirklich ein Speicherfresser)
    Die 100 website-keys müssen zeilenweise als Array durchgezählt sein von 0...99, nicht Reihe/Spalte.
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
    Die Übertragung muss dann zunächst so erfolgen (verkürzt, die echte Umwandlung ist etwas komplizierter und die mache ich später selber):
    float bufferArray[100];  // global
    // Kopieren sobald neue Daten verfügbar:
       for (int i=0; i<100; i++} { bufferArray[i]=(float)websiteKey[i]; }
    ich komme aber mit dem Reinkopieren des neuen Schnipsels nicht klar.
    Kannst du bitte den vollständigen, kompletten Code posten?
    Am besten als Code in Code-Tags, kein zip-Anhang
    Geändert von HaWe (31.10.2019 um 20:56 Uhr)
  3. #33
    Sind sie.
    KeyPadSource1.zip
    Auf neue Daten prüfen
    if (isChange) ...
    for (int i=0; i<100; i++} { bufferArray[i]=(float)matrix[i]; }
    PS:
    Benutze lieber ZIPs, weil der Thread so leserlicher bleibt.
    Ich habe im Thread nochmal etwas gelesen, ob noch irgendwas in den Code eingebaut werden soll, was ich übersehen habe.
    Für das nodeMCU hatte ich ein kleines Projekt geplant. Aus diesem Grund kam ich überhaupt auf das Tastenfeld per HTML.
    Du musst schauen, ob es so praktikabel ist, wenn nicht, dann nicht. Alle meine Projekte beginnen so, dass ich mit unbekannten
    Dingen beginne oder mit denen, die am schwierigsten sein könnten; um frühzeitig ein Scheitern zu erkennen und dann abzubrechen.
    Wenn Du das lieber anders lösen möchtest, als mit einer HTML-Seite, habe ich damit also keinerlei Problem. Alles i.O.
    Geändert von Moppi (01.11.2019 um 07:57 Uhr)
  4. #34
    HaWe
    zip Anhänge bringebn nichts, besser man kann es dirket lesen, um sich darüber zu verständigen.
    uint32_t timestamp=0, sec=0;
    void loop(void) {
      if (isChange) {
        Serial.println("new data:");
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
           bufferArray[i] = (float)matrix[i];
           Serial.println((String)i + ": " + bufferArray[i]);
        isChange=0;
      if(millis()-timestamp >= 1000) {
        sec++;
        timestamp=millis();
        Serial.println(sec);
    OK in Change:OK umbenannt.
    wie kann man jetzt (edit: ) 5 weitere Buttons hinzufügen, in dieser Reihenfolge
    Clear
    Learn
    Detect
    (Change:OK)
    Reset
    Save
    wenn einer gedrückt wurde, soll er ebenfalls seinen Status senden, wie Change:OK:
    isClear
    isLearn
    isDetect
    (isChange)
    isReset
    isSave
    das will ich dann versuchen für eine Statemachine zu nutzen.
    - - - Aktualisiert - - -
    edit, 5 weitere Buttons
    Geändert von HaWe (09.11.2019 um 23:28 Uhr)
  5. #35
    Du hattest das mit den Radio-Buttons schon mal angeführt. Das wäre eine Möglichkeit.
    Das Feld könnte man so gestalten, nur am Ende einen Senden-Button, um die Daten der Form zu übertragen:
    [ ] Learn
    [ ] Detect
    [ ] Reset
    [*] Change
    [ ] Save
    ( Senden )
    Leider ist mir die Bedeutung von der Bezeichnung "Change:Ok" nicht klar, also was das genau ausdrücken soll.
    HaWe
    Change:OK ist nur der neue Name des Buttons für (bisher) OK
    s5 = "<input type="submit" value="Change: OK" style="width:14.9em;height:2em"></form>";
    Clear
    Detect <-> Learn
    (Change:OK)
    Reset
    Save
    "Change: OK" ist nur ein Arbeits-Name, könnte man auch "submit" oder "Change: submit" nennen.
    Radio Buttons gehen nur für Learn/Detect
    die anderen müssten eigene Buttons sein, die man wahlweise drücken kann.
    späterer Zweck:
    Clear soll einfach nur alle Keypad Felder der Website auf 0 zurücksetzen (so als hätte man die einzelnen X nochmal angeklickt) , ohne dass es neu gelernt oder erkannt wird (löschen aller bisherigen X)
    Reset soll später alle bisherigen Lernschritte komplett löschen (mit Sicherheitsabfrage)
    Save soll das bisher gelernte auf SD speichern (mit Sicherheitsabfrage)
    (Load automatisch bei Programm-Neustart von SD)
    PS, edit:
    Radiobuttons für Detect/Learn könnten bei Umschalten z.B. entweder isLearn=1 oder isDetect=1 zurückliefern
    (default wird sein: isLearn=0 und isDetect=1)
    Learn schaltet in Lern-Mode
    Detect in den Erkennungs-Mode
    (evt. kann man das auch anders lösen, wie Radiobuttons funktionieren und was sie zurückgeben weiß ich ja auch noch gar nicht)
    Geändert von HaWe (01.11.2019 um 11:50 Uhr)
  7. #37
    Das nodeMCU mit seinen Bibliotheken hat mir einige Schwierigkeiten bereitet.
    Die Radio-Buttons wollten nicht funktionieren; obwohl das HTML im Browser schon funktionierte,
    nur nicht, nachdem das mit dem nodeMCU verschickt wurde. Hat mich den ganzen Vormittag gekostet
    Also bin ich doch auf Buttons umgestiegen, Quelltext hier:
    KeyPadSource3.zip
    Neu hinzugekommen sind:
    bool isLearn
    bool isDetect
    bool isReset
    bool isSave
    In der Browserzeile kann man noch sehen, welche Parameter an das nodeMCU verschickt wurden.
    Habe das so gelassen, weil man dann bei der Entwicklung etwas zum Kontrollieren hat.
    Kann später geändert werden.
    HaWe
    danke, aber wie geagt:
    Habe es getestet und noch etwas geändert + ergänzt, die Buttons werden jetzt richtig erkannt:
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiClient.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    // Version 0.0.2
    const char* ssid = "WLAN";
    const char* password = "0.0.2";
    ESP8266WebServer server(80);
      //HTML und Daten für das Eingabe-/Ausgabefeld
      //einfügen im globalen Scope
      //erstellt von (c): Moppi    @roboternetz.de
      //Hintergrundfarbe Buttons, wenn aktiv
        const String bColorActiv = "red";
      //Breite und Höhe des ges. Feldes
        const int tableWidth = 10;
        const int tableHeight = 10;
      //Füllzeichen für Felder
        const String fillChar = "X";
      //Parameter-Array enthält den Status aller Felder
      //der Ein-/Ausgabematrix (0= AUS, 1= AN)
        bool matrix[tableHeight*tableWidth]={0};
      //Status, ob Änderungen vorliegen
        bool toChange = 0;
        bool toLearn = 0;
        bool toDetect = 1;
        bool toReset = 0;
        bool toSave = 0;
        bool toClear = 0;
      //HTML
        String body = "";
        String s1="<style>\nform{margin:0}\n#un{width:0;height:0;visibility:hidden}\n#bu{width:10em;height:2em;}\n#rw{display:table-row;}\n#ce{display:table-cell;}\n#ip{width:1.5em;text-align:center;font-weight:bold}\n</style>\n<script>dge=document.getElementById; function oc(ob){if(ob.value=='')ob.value='"+fillChar+"';else ob.value='';}</script>\n<div role=\"presentation\" style=\"display:table\"><div id='rw'><div id='ce' style=\"padding-right:1em\"><form method=\"get\"><div role=\"presentation\" style=\"margin-bottom:1em;display:table\">";
        String s2="<div id=\"rw\">";
        String s3="<div id=\"ce\"><input onclick=\"oc(this);\" type=\"text\" name=\"b";
        String s3_1="\" value=\"";
        String s3_2="\" maxlength=\"1\" id=\"ip\"></div>";
        String s4="</div>";
        String s5="</div><div id='ce'><input id=\"bu\" type=\"submit\" value=\"Change:Ok\"><p></form>";
        String s5_0="<form method=\"get\"><input id=\"bu\" type=\"submit\" value=\"Clear\"><input id=\"un\" type=\"text\" name=\"bn\" value=\"clear\"></form>";
        String s5_1="<form method=\"get\"><input id=\"bu\" style=\"background-color:";
        String s5_1n="\" type=\"submit\" value=\"Learn\"><input id=\"un\" type=\"text\" name=\"bn\" value=\"learn\"></form>";
        String s5_2="<form method=\"get\"><input id=\"bu\" style=\"background-color:";
        String s5_2n="\" type=\"submit\" value=\"Detect\"><input id=\"un\" type=\"text\" name=\"bn\" value=\"detect\"></form>";
        String s5_3="<form method=\"get\"><input id=\"bu\" type=\"submit\" value=\"Reset\"><input id=\"un\" type=\"text\" name=\"bn\" value=\"reset\"></form>";
        String s5_4="<form method=\"get\"><input id=\"bu\" type=\"submit\" value=\"Save\"><input id=\"un\" type=\"text\" name=\"bn\" value=\"save\"></form></div></div></div>";
        String par="b";
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      delay(1000);
      Serial.println();
      //Anmeldung am Netzwerk
      Serial.println("connecting by IPAddress(192,168,2,99)");
      WiFi.mode(WIFI_STA);
      WiFi.begin(ssid, password); //begin WiFi connection
      WiFi.config(IPAddress(192, 168, 2, 99), IPAddress(192, 168, 2, 1), IPAddress(192, 168, 2, 1), IPAddress(255, 255, 255, 0));
      Serial.println("");
      // Wait for connection
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.print("Connected to ");
      Serial.println(ssid);
      Serial.print("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      //Auswertung und Erstellung des Ein-/Ausgabefeldes
      //Einbinden in setup() und in loop() nutzen durch
      //Aufruf von "server.handleClient();"
      //benötigt Objekt "server", erstellt im globalen Scope
      //mittels:       ESP8266WebServer server(80);
      //benötigt auch: #include <ESP8266WebServer.h>
      server.on("/",[]()
        //Auswerten des Query-String vom Browser
        int n = 0;
        if(server.hasArg("bn")){
          if(server.arg("bn") == "clear") toClear=1; else {toClear=0; toChange=0; for(int i=0; i<(tableWidth*tableHeight); i++) matrix[n] = 0;}
          if(server.arg("bn") == "save") toSave=1; else toSave=0;
          if(server.arg("bn") == "reset") toReset=1; else toReset=0;
          if(server.arg("bn") == "detect") toDetect=1; else toDetect=0;
          if(server.arg("bn") == "learn") toLearn=1; else toLearn=0;
        for(int x=0; x < tableHeight; x++){
          for(int j=0; j < tableWidth; j++){
            if(server.hasArg(par+String(n))){
              String a = server.arg(par+String(n));
              bool ic = matrix[n];
              if (a == "") matrix[n] = 0; else matrix[n] = 1;
              if (ic != matrix[n]) toChange = 1;
              n++;
            if(toChange){
              toClear = 0;
              toSave = 0;
              toReset = 0;
              toDetect = 0;
              toLearn = 0;
        //Aufbau des Feldes
        String v; body = s1; n = 0;
          body += s2;
            if (matrix[n]) v = fillChar; else v = "";
            body += s3 + String(n) + s3_1 + v + s3_2;
            n++;
          body += s4;
        body += s4+s5+s5_0+s5_1;
        if (toLearn) body += bColorActiv;
        body += s5_1n+s5_2;
        if (toDetect) body += bColorActiv;
        body += s5_2n+s5_3+s5_4;
        //Senden der Seite an den Browser
        server.send(200, "text/html", body);
      //Webserver starten
      server.begin();
      Serial.println("Web server started!");
    uint8_t modeLearn=0, modeDetect=0;
    void loop() {
      // Aktionen nach ButtonClick:
      if(toClear) {
        Serial.println((String)"toClear="+toClear);
        memset(matrix , 0, sizeof(matrix));
        toClear=0;
      if (toChange) {
        toChange=0;
      if(toLearn){
        modeLearn=1;
        modeDetect=0;
        Serial.println((String)"modeLearn="+modeLearn);
        toLearn=0;
      else
      if(toDetect) {
        modeLearn=0;
        modeDetect=1;
        Serial.println((String)"modeDetect="+modeDetect);
        toDetect=0;
      if(toReset) {
        toLearn=0;
        toDetect=1;
        Serial.println((String)"toReset="+toReset);
        toReset=0;
      if(toSave) {
        toLearn=0;
        toDetect=1;
        Serial.println((String)"toSave="+toSave);
        toSave=0;
        sec++;
        timestamp +=1000;
    jetzt will ich mal nach dem WE versuchen, das als Eingabe-Panel für ein NN zu nutzen!
    PS,
    auch
    clear
    funktioniert, es löscht alle X bei BtnClick,
    nur wenn man kurz vorher OK gedrückt hat, muss man 2x clear drücken, damit man den Löschvorgang im Panel sieht.
    noch eine Frage:
    kann man in der Website erkennbar machen, ob gerade Lern-Mode oder Detect-Mode gewählt ist (vlt über die Änderung der entspr. Button-Farbe auf rot?)
    Geändert von HaWe (09.11.2019 um 23:29 Uhr)
  9. #39
    was soll bei clear passieren, der Puffer geleert? Dann machen wir das so, wusste ich ja nicht.
    Die Buttonfarbe kann geändert werden. Allerdings würde sie beim zweiten Klick zurückwechseln.
    HaWe
    ja, ich hatte es selber mit memset probiert, aber wie gesagt, manchmal braucht es einen 2.Klick
      if(toClear) {
        toClear=0;
    die Buttonfarbe müsste bei Learn und Detect konstant bleiben, ggf. abhängig von den beiden anderen Variablen
    modeLearn
    modeDetect
    die nach den Buttonclicks entspr. gesetzt werden
    // SNIP
      if(toDetect) {
        modeLearn=0;
        modeDetect=1;
        toDetect=0;
      if(toReset) {
        toLearn=0;
        toDetect=1;
        toReset=0;
    // SNIP
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.03.2019, 14:40
  2. html code für User Login + password (esp8266 + Arduino IDE)
    Von HaWe im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 19.08.2018, 20:10
  3. html-Code für nodeMCU mit Arduino IDE + Wifi libs
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2018, 19:30
  4. HTML-Code (scripts)
    Von Technik =) im Forum Umfragen
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 10:21
  5. virtuelles Autocockpit
    Von redg im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 14:53
