Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Motor für Exoskelett
    Hallo Community,
    Ich hätte ein paar Fragen.
    Wir müssen für ein Hochschulprojekt ein Exoskelett entwerfen.
    Es soll an der Schulter ein Motor angebracht werden, der ca. 10 kg halten soll.
    Da wir noch keine Erfahrung mit Motoren hatten, wollten wir Fragen, ob es Leistungsfähige Motoren gibt die min. 100 Nm haben.
    Im besten Fall wäre es nett gleich einen passenden Motor vorzuschlagen.
    Danke schonmal für Antworten
    Mit freundlichen Grüßen,
    warawa
    Hallo warawa,
    herzlich willkommen im Forum.
    Eure, Deine Frage ist zu allgemein gehalten.
    Ohne Parameter der Geometrie und konkreten Vorstellungen,
    wie schnell die 10kg bewegt werden sollen, kann man nur Raten.
    Auch benötigt man die Parameter der Stromversorgung. (Spannung)
    Der Suchbegriff Servo sollte da vielleicht weiterhelfen.
    AR
    Danke ARetobor für die schnelle Antwort,
    entschuldigugn für die verspätete Antwort.
    Die 10kg sollten in etwa 3-6 sec 120° bewegt werden,
    Die Stromversorgung ist nicht fest, aber sie sollte in einem niedrigeren Bereich liegen.
    Fals weitere Parameter benötigt werden kann ich kern antworten.
    warawa
    was möchtest du machen?
    So etwas:
    https://www.golem.de/news/german-bio...04-140431.html
    Zu den Parametern:
    120 Gtad – wie lang ist Hebelarm ?
    120 Grad horizontal oder vertikal ?
    Deine Angaben zur Stromversorgung sind leider auch sehr dürftig.
    Ich nehme mal an:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung
    Also 12 Volt, 24 Volt oder 48 Volt ? Oder oder?
    AR
    PS
    Vielleicht fast du erst mal alle deine Gedanken zusammen und bündelst deine Ergebnisse.
    Jeden einzelnen Punkt hier zu bearbeiten dauert sonst ziemlich lange.
    .. Wir müssen für ein Hochschulprojekt ein Exoskelett entwerfen .. an der Schulter ein Motor .. der ca. 10 kg halten soll ..
    .. Die 10kg sollten in etwa 3-6 sec 120° bewegt werden ..
    10 kg - also eine Masse - soll gehalten werden - oder bewegt ? Bewegung 120° - geschwenkt oder gedreht? Das ist alles leider nicht wirklich anschaulich/verständlich erklärt - ich jedenfalls kann mir vermutlich vorstellen was >gemeint< ist, aber sicher bin ich mir da nicht. Wenn Du Hilfe möchtest, mußt Du Dir schon die Mühe machen, Deine Aufgabe gut vorzustellen, sonst werden zahllose Antworten nötig die dann vorzugsweise nicht wirklich stimmen - ein endloser Palaver.
    .. Fals weitere Parameter benötigt werden kann ich kern antworten ..
    Na ja, wir wissen dass Du 10 kg irgendwie bewegen willst. Mehr nicht. Das sind doch wirklich nicht genug Angaben.
    Um ein10 kg-Gewicht zu drehen brauchst Du nur nen kleinen Motor - mit Wechselstrom nicht mal ´n Netzteil (da das ja mit Strom laufen sollte). Das ist doch die komplette Antwort auf die bisher vorgestellte Aufgabe
    Ich kann mich nur dem PS von oben dringend anschließen.
    Danke für eure Antworten und Tipps,
    So in etwa soll das aussehen https://grabcad.com/library/exoskeleton
    Das Exoskelett soll etwa 10kg Vertikal in einem Winkel von etwa 120° ohne Drehung heben können und die länge des Arms ist etwa 1m.
    Die 120° sollten in einem Zeitraum von 3-6 sec abgefahren werden.
    Die Spannung soll 12-48V haben.
    Ich hoffe ich hab das recht verständlich erklärt.
    warawa
    Bearbeitet: Horizontal wurde zu Vertikal
    Geändert von warawa (28.11.2019 um 15:18 Uhr)
    Horizontal und heben passt irgendwie nicht zueinander. Horizontal kann man was versetzen. Anheben aber eigentlich nur vertikal?
    Hallo warawa,
    als Student würde ich zB hier mal nachfragen:
    https://www.heidrive-motion.net/prod...is_100_nm.html
    AR
    Horizontal und heben passt irgendwie nicht zueinander ..
    Ich finde, dass da einiges nicht zueinander passt.
    Beispielsweise "Hochschulprojekt" und die befremdlich unklare Aufgabenbeschreibung.
    .. Das Exoskelett .. etwa 10kg Horizontal in einem Winkel von etwa 120° ohne Drehung heben .. Die 120° sollten in .. 3-6 sec abgefahren werden ..
    Drei bis sechs Sekunden für diese Teilbewegung des Schultergelenks (und nicht des ganzen Exoskeletts !!) ist ein Zeitraum der mir viel zu lang erscheint. Unrealistisch lang. Das bekommt man (bekomme ich) mit dem eigenen (heilen) Schultergelenk nur schwierig in dieser ewig langen Zeit simuliert. Auch ein mögliches Zielgebiet "Reha" zur Eingewöhnung bzw. Wieder-Mobilisierung scheint mir da nicht wirklich angepeilt zu werden - so etwas wird von feinfühlingen, entsprechend ausgebildeten Physiotherapeuten zu erledigen sein.
    .. Die Spannung soll 12-48V haben ..
    Der untere Bereich der Angabe klingt mir eher nach Auto- oder LKW-Akku - oder alter eBike-Akku. Heute sind 36 V für eBikes Stand der Technik und als Massenartikel mit hoher Energiedichte und Zyklenfestigkeit vermutlich erste Wahl für so ein Projekt.
    Usw usf.
    Dazu scheinen grundlegende Kenntnisse zu fehlen zu Kinematik und Kinetik, überhaupt zur Kinesiologie und den entsprechenden Teilgebieten, die Grundlage für die vermutete Aufgabenlösung sind. Von Dynamik, Maschinenelementen und Projektplanung will ich erstmal garnicht anfangen. Dazu fehlen wohl auch Kenntnisse zum Stand der aktuellen Technik. Und wenn diese Grundlagen fehlen - müsste dann eine Beratung nicht schon beim Niveau der Mittelstufe (NICHT Hochschule) anfangen? Schade irgendwie. Ich bin da raus. Sind ja noch genug andere da.
    Geändert von oberallgeier (28.11.2019 um 11:08 Uhr) Grund: .. bin da raus - und Schreibfehler
    ".. Wir müssen für ein Hochschulprojekt ein Exoskelett entwerfen .. an der Schulter ein Motor .. der ca. 10 kg halten soll ..
    Beispielsweise "Hochschulprojekt" und die befremdlich unklare Aufgabenbeschreibung."
    Kann schon sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Thematik behandelt wurde und alles notwendige Wissen vermittelt. Nun soll man eine praktische Aufgabe lösen, was dann, in aller Regel, in irgendeiner Bewertung mündet.
    Es sollte vor allem ein Vorschlag zum Motor kommen, der um die 100Nm Drehmoment hat und die benötigte Umdrehungsgeschwindigkeit bringt.
    Wieder-Mobilisierung scheint mir da nicht wirklich angepeilt zu werden - so etwas wird von feinfühlingen, entsprechend ausgebildeten Physiotherapeuten zu erledigen sein."
    Oh, da muss ich etwas widersprechen. Es gibt tatsächlich so Teile, wo man beispw. den Arm rein legt und ein Gelenk maschinell bewegt wird. Nach Operationen mit Fixateur z.b. Die Teile verursachen weniger Kosten, als ein Physiotherapeut. Wenig sinnvoll - finde ich auch - aber wahr und deswegen wird so etwas da auch eingesetzt; zur Eigentherapie durch den Patienten.
  1. exoskelett steuerung
    Von loullu2010 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.09.2014, 20:05
  2. Robotik: Exoskelett aus dem 3D-Drucker
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 12:10
  3. Exoskelett: Roboteranzug für Fukushima
    Letzter Beitrag: 19.10.2012, 21:31
  4. Exoskelett
    Von BlackDevil im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 15:57
  5. Hal-5 Exoskelett
    Von DrZoidberg im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 00:10
Stichworte
