Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Gibt es ein Schieberegister im DIL8-Gehäuse?
    Hoi!
    Gibt ein Schieberegister im DIL8-Gehäuse?
    Ich habe zwar schon gesucht aber nichts gefunden...
    Und wie viele Ausgänger hat solch ein SR? 4?
    Danke für eure Hilfe!
    HI
    Eins wäte (Output) das 74HC595, bzw. 74HCT595 und Input 74HC165 bzw. 74HCT165. Beide haben 8 Eingänge bzw. Ausgänge!
    Grüße, Tobi
    EDIT:
    OOPS!! Das ist im DIL16 Gehäuse! Aber ich glaube Nicht, dass es das gibt!
    Das Ding hätte grad noch 3 Aus / Eingänge!
    Eher DIL16!!
    http://www.tobias-schlegel.de
    Der 74LS164 ist ein DIL 14
    Edit:
    Rein theroretisch hätte solch ein SR doch 4 Ausgänge
    1: Ausgang 1
    2: Ausgang 2
    3: Ausgang 3
    4: Ausgang 4
    5: GND
    6: Vcc
    7: CLK
    8: Reset
    Sicher, die seriellen Eproms beispielsweise. SEEPROM
    Hört sich so an, als wäre Manfreds Lösung teuer und ich müsste ihn programmieren
    HI
    Ha, die ganze 24C... Serie!
    Also mit I²C ließe sich da evtl. was machen!
    Aber was würde so ein Ding für Sinn machen?
    Ich brauch ein 4-Kanal-Lauflicht, das auf ein 50ct-Stück passt.
    Für eine H0-Modell-Bahn, genauer gesagt der Disco-Wagon.
    Jetzige Licht-Effekte sind eine UV-LED und eine RGB-LED.
    Für ein 4 Kanal Lauflicht brauchst Du ja irgendwie 4 Ausgänge, ein Schieberegister mit einem Ausgang wie bei SEEPROM hilft da nicht.
    Vier Zustände und decodieren das geht in Richtung 4017 mit Reset vom 5. Ausgang. Ein Taktgenerator kommt auch noch dazu, dann viellicht SMD?
    Wie wärs dann doch mit Programmieren?
    z.B. hätte ein 8-Pin AVR auch den Taktgeber schon mit drin.
    Björn
    HI!
    AtTiny12 in SMD, doublelayer-Platine... könnte auf 50cent hinhauen.
    Oder nimst nen anderen Tiny, mit UART (allerdings viel größer...) und steuerst via RS232...
    Grüße, Tobi
