Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Arduino 1.8.10 ESP 8266 Programmieren
    Alles ein wenig komisch!!
    Das Problem mit dem Update habe ich glaub Lösen können, mit euer Hilfe – Vielen Dank dafür!
    Habe core per Board Manager upzudaten (nodeMCU 1.0, aktuell ist ver 2.6.2) gemacht!
    Jetzt hat das Programm auf einmal ein Zeit Problem nur warum – Es war ja alles in Ordnung!!!
    Das Beispiel Programm von dir lauf einwandfrei jetzt durch!
    Mein Programm:
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266HTTPClient.h>
    HTTPClient sender;
    #include <ArduinoJson.h>
    const char* ssid = "abc";
    const char* password = "123";
    float temperature;
    float pressure;
    float humidity;
    int anzahl;
    void setup() {
    Serial.begin(115200);
    // === Feste IP
    IPAddress ip(192, 168, 178, 150 + 3);
    IPAddress gateway(192, 168, 178, 1);
    IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
    IPAddress dns(192, 168, 178, 1);
    WiFi.config(ip, dns, gateway, subnet);
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println();
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    Serial.println();
    Serial.println("[WiFi] Connected!");
    Serial.println("[WiFi] Hostname: " + WiFi.hostname());
    Serial.println("[WiFi] MAC: " + WiFi.macAddress());
    Serial.println("[WiFi] SSID: " + WiFi.SSID());
    Serial.println("[WiFi] IP: " + WiFi.localIP().toString());
    Serial.println();
    void loop() {
    IP_BME280_auslesen("http://192.168.178.151");
    float temperature1 = temperature;
    float pressure1 = pressure;
    float humidity1 = humidity;
    int anzahl1 = anzahl;
    Serial.println("PC Tisch");
    Serial.println("Temperature: " + String( temperature1 ));
    Serial.println("Pressure: " + String( pressure1 ));
    Serial.println("Humidity: " + String( humidity1 ));
    Serial.println("Anzahl: " + String( anzahl1 ));
    Serial.println("");
    delay(1000);
    IP_BME280_auslesen("http://192.168.178.176");
    float temperature2 = temperature;
    float pressure2 = pressure;
    float humidity2 = humidity;
    int anzahl2 = anzahl;
    Serial.println("draussen");
    Serial.println("Temperature: " + String( temperature2 ));
    Serial.println("Pressure: " + String( pressure2 ));
    Serial.println("Humidity: " + String( humidity2 ));
    Serial.println("Anzahl: " + String( anzahl2 ));
    Serial.println("");
    delay(1000);
    void IP_BME280_auslesen(String ip) {
    sender.begin(ip);
    sender.GET();
    String returned_daten = sender.getString();
    Serial.println("Ausgabe: " + returned_daten);
    StaticJsonBuffer<150> JSONBuffer;
    JsonObject& parsed = JSONBuffer.parseObject(returned_daten);
    temperature = parsed["temperature"];
    pressure = parsed["pressure"];
    humidity = parsed["humidity"];
    anzahl = parsed["anzahl"];
    mmm wie füge ich Programm Code ein im Forum???
    HaWe
    probiere dann doch mal ein paar von den original Standard-Examples aus: https://github.com/esp8266/Arduino/t...lient/examples
    HaWe
    nur mal interessehalber, weil ich gerade darauf stieß - probier mal bei WiFi.config stattdessen
    WiFi.config(ip, gateway, subnet); // ohne DNS
    bei dieser Zeile hatte ich beim ESP32 auch schon mal Verbindungsabbrüche...
  1. 2,4" TFT LCD Shield an NodeMCU ESP 8266 Verdrahtung und Library
    Von Atze68 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.01.2018, 15:01
  2. Atmega328au mit 20 MHz mit Arduino Programmieren
    Von Projekt 2252 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 03.09.2014, 19:43
  3. Bascom mit Arduino programmieren
    Von willswissen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 12:39
  4. RN-Control V. 1.4 mit Arduino programmieren
    Von bruger im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 13:11
  5. [ERLEDIGT] Arduino Pro mini 16 Mhz 5v Wie Programmieren ?!
    Von Projekt 2252 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.05.2012, 21:47
Stichworte
