Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Strom messen: was mache ich falsch?
    Bielefeld / Paderborn
    moin!
    ich wollte mal messen, was meine funkkamera an strom zieht. also hab ich folgendes gemacht:
    + der kamera an + des 9V-blocks. masse der kamera an roten messfühler des multimeters. schwarzen messfühler an masse des 9V-blocks. Multimeter auf A= 200m gestellt. nix gemessen. kamera geht auch nicht.
    was hab ich falsch gemacht?
    p.s.: ich hab am anfang ganz kurz ein messergebnis gehabt, da ging die kamera aber trotzdem nicht..
    PB
    Vielleicht + und Masse an der Kamera vertauscht? Die Falschen Anschlüsse an der Kamera gewählt? Messbereich zu klein? 9-V Block leer?
    Das sind so gerad die Sachen, die mir einfallen. Vielleicht hilfts dir ja!
    Grüße,
    Jonas
    naja, also wenn ich den 9v-block so anschließe, geht die cam. die hat direkt nen adapter für 9v-blöcke, und für's messen hab ich den so auf den block gesteckt, dass nur 1 pol verbunden ist. verpolung also ausgeschlossen... ich hab auch verschiedene messbereiche ausprobiert...
    Aachen
    Kannst du schnell ein Foto des Aufbaus amchen, vielleicht finden wir dann einen Fehler.
    MFG Moritz
    Buxtehude
    Schätze mal, Dein Messbereich war zu klein gewählt. Wenn Dein Messgerät jetzt nicht kaputt ist, sollte es mit einem höheren Messbereich klappen.
    Nimm doch mal 10A oder so. ist meistens über einen seperaten Eingang am Multimeter.
    Weja
    man man... mit dem 10A-anschluss klappts. ich glaub die sicherung bei dem andern is durch..
    zeigt an: 00,8 bei 200m (messbereich). was bedeutet das jetzt für mich? 80mA? (wäre am realistischten)
    Erlenbach
    wenn die Anzeige im 200mA-Messbereich wirklich 00,8 ist dann misst Du 0,8 mA, also 800µA (mikro Ampere).
    Was zeigt das Instrument denn im 10A-Messbereich an?
    Viele Grüße
    Michael
    0,08 *fünfzehnzeichenvollmach*
    Erlenbach
    bezüglich:
    Das sind dann, wie Du schon vermutet hast 80mA (Vorausgesetzt 10A-Meßbereich. Bei einer Stromaufnahme von 80mA dürfte jedoch die Sicherung im Meßgerät beim 200mA-Bereich nicht angesprochen haben.
    Dann wundert mich noch dieses Messergebnis:
    Viele Grüße
    Michael
    mich auch! ist aber derselbe aufbau gewesen... komisch komisch
    ja, der schaden an der sicherung kommt glaub ich auch von ner anderen messung vor ein paar tagen. glühlampe...
