Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Rookie
    Timer2
    Rookie
    Wie kann ich den Timer 2 so einstellen das er jede Millisekunde interruptet?
    Danke
    Winterthur
    Welcher PIC, bei welchem Takt, welche Sprache?
    Datenblatt konsultiert?
    ev. auch www.sprut.de (weiss allerdings nicht, ob das dort steht)
    Gruess
    Felix
    Der Timer2 kann nur durch den internen PIC-Takt getaktet werden, der vorher noch durch 4 geteilt wird.
    Optional kann er nochmal durch 4 oder durch 16 geteilt werden.
    Also bei einem PIC Takt von 4Mhz und einem zusätzlichen vorteiler von 4 wird der Timer mit 250kHz getaktet also alle 4µs.
    Wenn man den Timer jetzt mit 5 ladet müsste er nach 250Takten=1ms überlaufen und einen interrupt auslösen....
