Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: sainsmart-car mit omni wheels
    nahe Dresden
    hallo allerseits,
    ich war nicht sicher ob ich ein neues thema aufmachen soll, aber es passt eigentlich nirgends zu den momentan laufenden themen dazu. Ich habe (schon 2017) dieses hier gekauft:
    sainsmart-car und den motor-treiber V1.
    Zunächst waren die TT-motoren drin, die habe ich dann durch diese Schrittmotoren ersetzt. Es lief ganz gut, irgendwann mal habe ich die TT-motoren wieder eingebaut, war aber mit der geschichte nicht so ganz zufrieden...
    Jetzt habe ich das gerät aus dem selbstgedruckten frischaltebeutel (hallo Moppi ) - nach dem ich die staubschicht enfernt habe - wieder reaktiviert. Der wesentlicher grund dafür war eine falschlieferung. Die chinesen haben mir statt der omniwheels 100mm auf die ich händereibend für den outdoor warte, die mit 60mm durchmesser geliefert. Darf ich behalten, geld wird zurückgezahlt. Kulant sind die, auch wenn teilweise seehhhr langsam...
    Vier adapter für die räder gedruckt (herrlich dass man sowas machen kann) und so sieht das gerät nun aus:
Hits:	21
Größe:	77,7 KB
ID:	34764 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	41,2 KB
ID:	34765 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	44,8 KB
ID:	34766 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	54,5 KB
    jetzt bin ich aber wieder so weit wie schon 2017. Die ansteuerung der motoren über die sainsmart lib lässt zu wünschen übrig. Mit solchen funktionen:
    void zehn_ms_links_schieben(void)
      currentMillis = millis();
      if (currentMillis - previousMillis > dauer_fahrt)
    //    Serial.println("10ms links schieben");
        motor_hl->setSpeed(s_speed);
        motor_hr->setSpeed(s_speed);
        motor_vr->setSpeed(s_speed);
        motor_vl->setSpeed(s_speed);
        motor_hl->run(FORWARD);
        motor_hr->run(BACKWARD);
        motor_vr->run(FORWARD);
        motor_vl->run(BACKWARD);
        dauer_fahrt = 10;
    kann man zwar kurze sequenzen machen, einen gleichmässigen lauf bekomme ich z.b. nicht hin...
    @Rabenauge @Moppi: wie mach ihr das? Mit lib? Ohne Lib? Mit sonst noch was?
    EDIT: ich habe jetzt den motortreiber V2 eingebaut
    Geändert von inka (26.01.2020 um 14:44 Uhr) Grund: link hinzu
    gruß inka
    Hallo Inka,
    schön, dass Du wieder da bist!
    Das mit dem selbstgedruckten Frischhaltebeutel, finde ich noch immer sehr originell
    Wegen der Frage:
    Ich nehme nie Bibliotheken, wenn ich die nicht brauche. Also im Grunde für alles Einfache keine Lib.
    Aber trotzdem noch mal nachgefragt, hast Du jetzt wieder die TT-Motoren (also Getriebe) eingebaut?
    Und warum läuft das nicht gleichmäßig?
    Was ich herausgefunden habe ist, die beste Variante, wie ich finde:
    1. Die Motorspannung für die TT-Getriebemotoren auf ein Maximum einstellen (Max. Geschwindigkeit), das können 6V sein oder 4.5V, je nach Gewicht.
    2. Das PWM-Signal möglichst hoch im Wert zu verwenden. Also eben dann 1023 für MAX-Speed. Dann liegt die volle Spannung an (unzerhackt) und die Motoren haben genug Drehmoment, um das Gefährt anzuschieben.
    3. Zum Fahren dann das PWM-Signal herunterregeln, je nachdem, welcher Motor zu schnell läuft. S. Gabelleichtschranke + Lochscheibe an den TT-Getrieben.
    Weiter bin ich damit noch nicht.
    Wir waren aber schon so weit, dass klar war, dass diese TT-Getriebe nicht gleichmäßig drehen und eben nachgeregelt werden müssen.
    Bei den DC-Motoren geht die Geschwindigkeit eben mit steigender Spannung einher. So muss für langsame Fahrt die Spannung herunter geregelt werden. Dann wird so ein Motor aber schwächer. Es kann also passieren, dass ein Motor viel langsamer dreht, als der andere Motor. Also müssen die immer kontrolliert werden und die Spannung nachgeregelt, dass die wieder gleich schnell drehen. Bei vier Motoren ist es nicht anders. Wenn man das ordentlich hinbekommt, funktioniert das auch gut.
    Geändert von Moppi (26.01.2020 um 16:05 Uhr)
    nahe Dresden
    ja
    wenn ich das wüsste...
    hier der sehr einfacher:
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_MotorShield.h>
    #include "utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h"
    Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();
    Adafruit_DCMotor *motor_hl = AFMS.getMotor(1);
    Adafruit_DCMotor *motor_hr = AFMS.getMotor(2);
    Adafruit_DCMotor *motor_vr = AFMS.getMotor(3);
    Adafruit_DCMotor *motor_vl = AFMS.getMotor(4);
    void setup()
      Serial.begin(115200);
      AFMS.begin();
      // turn on motor
      motor_hl->run(RELEASE);
      motor_hr->run(RELEASE);
      motor_vr->run(RELEASE);
      motor_vl->run(RELEASE);
    void loop()
        alle_motoren_vorwaerts();
    void alle_motoren_vorwaerts (void)
      motor_hl->setSpeed(150);
      motor_hr->setSpeed(150);
      motor_vr->setSpeed(150);
      motor_vl->setSpeed(150);
      motor_hr->run(FORWARD);
      motor_vl->run(FORWARD);
    die ersten 5 sekunden ist alles ok, dann fangen - ohne einen erkennbaren grund - die beiden hinteren motoren zu "stottern". Habe dazu ein video gedreht
    gruß inka
    Könnte an dem Treiberboard liegen. Vielleicht ist das überlastet? Oder hat einen Defekt.
    Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie die Treiber genau angesteuert werden. Das passiert alles in dieser Lib.
    Genügend Leistung hat das Board jedenfalls, daran sollte es nicht liegen.
    Auf dem Board sind/ist L293D drauf. Kannst ja mal fühlen, ob die warm/heiß werden, wenn die Motoren aussetzen.
    Die L293D steuern ja wiederum TB6612 MOSFETs an, wenn ich das richtig gelesen habe.
    Geändert von Moppi (26.01.2020 um 16:48 Uhr)
    nahe Dresden
    die TB6612 werden beide warm, der einer zu den vorderen motoren, da kann man den finger drauf lassen, auf dem anderen nicht. Also defekt...
    gruß inka
    Lt. Datenblatt schalten die ab, wenn die zu heiß werden. Das könnte das Aussetzen erklären. Defekt vielleicht noch nicht. Aber einer von den ICs wird sehr heiß. Ich würde die Verkabelung prüfen, ob irgendwo ein Kabel - aus Versehen - quer hängt und Kurzschluss verursacht (Platinenunterseite evtl. oder sonst wo). Sind alle Kabel fest in den Klemmen verschraubt? Sind die Klemmen alle eingelötet oder ist eine Klemme auf der Platine lose? Die Schraubklemmen kann man u.U. nachlöten, manchmal sind solche Klemmen auch nicht sauber verlötet. Es muss einen Grund haben, warum ein IC zu heiß wird. Auch die Lötpunkte anschauen, ob irgendwo Zinn quer hängt und evtl. eine Brücke bildet. Und man könnte, wenn dieser Fehler mal behoben ist, auch noch Kühlkörper drauf setzen, wegen dem Abschalten, bei Überhitzung.
    - - - Aktualisiert - - -
    Vielleicht ist es auch ein Motor, der ständig zu viel Strom zieht. Kabel alle richtig angelötet (Kurzschluss über Motorgehäuse ausschließen). Motoren mal abklemmen und einzeln anschließen. Vielleicht findest Du so heraus, welcher Probleme macht (vielleicht wird ein Motor auch warm).
    nahe Dresden
    damals, 2017, gab es diese probleme nicht, jetzt beim einsetzen der neuen akkus kann sich an den anschlüssen tief drinnen in dem ganzen was halb gelöst haben...
    Also morgen aufmachen. Das ist bei mir immer so wie bei den chirurgen eine OP am offenen herzen. Freue mich schon drauf
    gruß inka
    Ich habe diese Gefährte letztens auch irgendwo gesehen. Schlecht sind die nicht - so vom Erscheinungsbild.
    Aber ich muss mal sagen, dass Du ganz schön viele Geräte angeschafft hast. Wieviele Roboter hast Du noch so?
    Dann viel Spaß beim Auseinanderbauen!
    Ich bin immer froh, wenn etwas zusammen ist und ich es nicht aufmachen muss.
    Osterzgebirge
    Das neuere Motorshield kenne ich nicht.
    Das ältere konnte nur max. 600mA, wenn ich mich recht entsinne.
    Da hab ich, auf die beiden Treiber, huckepack einfach noch welche raufgelötet (den Tip hatte ich irgendwo bekommen)- das verdoppelt die Leistung.
    Und nö: so einfache Sachen wie ne Motoransteuerung mache ich ohne Bibliothek- man weiss nie ganz genau, was die im Hintergrund treiben.
    Und: da kommt sich auch schnell mal was in die Quere- die eine Bibliothek schnappt sich nen Interrupt, den ich eigentlich wo anders brauche, oder ähnliche Überraschungen.
    Da halt ich es wie Moppi: nur das, was mir zu kompliziert wird (beispielsweise WS 2812-RGB-LED-Streifen).
    Im XPlorer hab ich genau diese eine Geschichte mit ner Bibliothek gemacht (FastLED)- alles andere zu Fuss.
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    Ich habe diese Gefährte letztens auch irgendwo gesehen. Schlecht sind die nicht - so vom Erscheinungsbild. Dann viel Spaß beim Auseinanderbauen!
    das gehäuse ist nicht schlecht, allerdings habe ich als erstes die gewinde im 1,5mm alu(!) durch setzmuttern aus V2A ersetzt, sonst wäre es heute nur noch schrott - wegen dauernd auseinander nehmen
    Ich versuche es aber erstmal mit einem kühlkörper, manchmal muss man den weg des geringeren widerstandes gehen - ich hab einfach schiss, dass da noch mehr kaputtgeht...
    @Rabenauge:
    Das neuere Motorshield kenne ich nicht. Das ältere konnte nur max. 600mA, wenn ich mich recht entsinne. Da hab ich, auf die beiden Treiber, huckepack einfach noch welche raufgelötet (den Tip hatte ich irgendwo bekommen)- das verdoppelt die Leistung.
    Du meinst bestimmt diese abenteuerliche konstruktion:
Hits:	7
Größe:	60,2 KB
    gruß inka
  1. Mecanum-Wheels -Bot will nicht richtig..., aber warum ??
    Von oderlachs im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.07.2016, 12:37
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2015, 16:57
  3. Roboterbasis mit Mecanum Wheels
    Von malthy im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 31.08.2015, 20:09
  4. SainSmart uno r3-atmega328
    Von Droggelbecher im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.01.2013, 12:57
  5. Pulling Test - Wheels, Tyres and Traction
    Von Vogon im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 19:34
