Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Allgemeine Frage zu Sensoren
    Basel
    Hi
    Für mein nächstes Projekt möchte ich meinem Roboter um einige Fähigkeiten erweitern. Nun habe ich ein paar fragen zu meinen erweiterungsplänen
    -Linienverfolgung:
    Diese soll mit dem Liniensensor CNY70 erfolgen. Nun meine Frage: Ich habe in meinem Zimmer grauen Teppich, und sonst hellbraunen Parkett. Wäre es sinnvoller, den Sensor auf schwarze Linien zu programmieren, oder geht das auch mit weissen? (Weiss wäre natürlich angenehmer) Wieviel Bräuchte ich etwa davon, und sind diese Sensoren Analog?
    Noch eine Frage dazu: Wie einfach ist es, den roboter so zu Programmieren, dass er, mit system durch das Linienlabyrinth fährt? Also dass er nicht in die gleiche richtung zurückfährt, von wo er gekommen ist? Ansätze?
    -Kompassmodul
    Ich möchte, dass mein roboter von Punkt a zu b fahren kann. Also, dass wenn ein objekt im weg steh, er dieses umfährt und auf die alte route zurückkehrt. Wäre das mit einem Kompassmodul zu machen? Schwierigkeit?
    Das ganze sollte mit RNC realisiert werden
    für antworten wäre ich dankbar^^
    gruss Serge
    Ich gebe mal mein Brei dazu, so weit ich kann.
    Zum Thema Linienverfolgung:
    Der CNY-70 gibt immer nur die Reflexionseigenschaft des Untergrundes aus. Schwarz reflektiert schlecht, weiß gut. Wenn du programmierst dass er eine Linie folgen soll, ist es am besten du machst es einfach mit einer Variablen Grenzwert, die kannst du dann immer ändern, ob er jetzt eine schwarze oder eine weiße linie folgen soll und den grenzwert kannst du auch immer passend einstellen.
    Wenn es im Linienlabyrinth keine "inseln gibt" dann kann man es mit der rechten-Hand Methode machen, sprich du fährst bei jedem abzweig immer rechts entlang.
    Zum Kompassmodul:
    Nur mit dem Kompassmodul wird das schwer sein, du musst ja wissen, wie weit er ausweichen musste um nachher wieder genau auf die direkte Linie von den beiden punkten zu kommen.
    Aachen
    Also wenn du für die Linie immer das gleiche Material (Klebeband) verwendest musst du den Grenzwert nur so einstelle, dass er den helleren Parkett noch als dunkler als das Klebeband erkennt, dass spielt es auf dunkleren untergründen keinen Unterschied, vorausgesetzt, du verwendest helles klebeband, ansonsten halt umgekehrt. Eine der simpelsten Methoden für einen Linienverfolger ist, 2 Fotodioden oder CNY70er zu nehmen und nur zu schauen, welcher gerade heller/dunkler ist und dann in die entsprechende Richtung zu fahren, damit sind die Möglichkeiten abzweigungen etc. zu erkennen natürlich ausgeschlossen.
    Beim Kompass muss ich meinem Vorredner recht geben, der Kopmass liefert dir ja keine Position, sondern nur eine Richtung. Sinnvoll wäre eine Kombination aus GPS und Kompass, aber GPS ist erstens zu ungenau und 2. funktioniert es oft indoor nicht. Du natürlich jede Bewegung des Roboter "aufzeichenen" und so zurück verfolgen wie weit er in welche Richtung gefahren ist, dann bräuchtest du theoreitsch nciht mal nen KOmpass. IN echt funktioniert das natürlich nicht so einfach, deshalb wäre ein Kompass schon wichtig.
    MFG moritz
    Basel
    Hi
    Es wäre also möglich ein Weisses klebeband zu nehmen. Nun, also abzweigungen sollte er schon erkennen, er soll ja durch ein linienlabyrinth durchfinden (mit 90° Winkeln) Dann bräuchte ich 4 dieser Sensoren, richtig?
    Diese dann wie ein "T" anordnen, wobei das "T" - Ende nach vorne schaut. Wenn der vorderste sensor kein signal mehr liefert, heisst das, dass eine abzweigung kommt. Die zwei Sensoren an den "T" enden könnten dann entscheiden, ob nach rechts, links, oder beides. Stimmt das so?
    Zum Kompassmodul.
    Also der Kompass gibt ja einen Wert von 0-360 aus (oder genauer) Ich habe mir gedacht, dass ich mit einer Tastatur den winkel eingeben könnte, und der Bot dann in diese richtung fährt. Wenn nun ein hinternis kommt, fährt er dann links oder rechts. Nun kann könnte ich ja mit einem Schrittmotor die schritte zählen und in einer Variable speichern. Sobald er dann abbiegen kann, fährt er die in der Variable gespeicherte schritte zurück. Könnte das so gehen?
    gruss Serge
    Aachen
    Ja so würde es gehen, du müsstest dann mit Vektoren rechnen. Natürlich wird es dennoch zu Fehlern kommen, aber das ist ohne weitere Sensoren wohl unvermeidbar.
    Die Anordnung mit dem T ist interessant, generell kann man denke ich sagen, desto mehr Sensoren, desto mehr inforamtionen, würdest du zum Beispiel 10 x 10 dieser Sensoren unter dem Bot anordnen, würdest du schon fast ein Foto der Kreuzung, abzweigung etc. erhalten. Desto mehr Sesnoren du einsetzt, desto besser kannst du auch die Fahrtrichtung nachregulieren. Ich würde mindestens 4 besser 6 oder 8, je anch Anordnung verwenden.
    MFG Moritz
    Basel
    Hi Moritz, freut mich dases gehen würde^^ (zumindest theoretisch)
    Nun, ich denke das Programmieren der Liniensensoren wäre (mit etwas hilfe) nicht soo schwer zu Programmieren (Bascom).
    Nur beim Kompassmodul mit Tastatur hab ich noch etwas hemmungen -.- . Ich denke eben, dass des ziemmlich schwer zu programmieren ist, über so eine Tastatur die richtung für den robby eingeben. Hat da jemand erfahrung mit, und könnte er mir eventuell helfen?
    würde mich freuen
    gruss Serge
    Basel
    Hi
    Also, ich habe nun 10 von diesen dingern gekauft . Nach welchem schaltplan soll ich die nun anschliessen? Ich habe im netzt einige verschiedene gefunden. Und müssen die dinger an einen Analogen Port?
    gruss Serge
    Aachen
    Das wäre am Sinnvollsten, bei 10 hast du natürlich ein Problem, je anchdem, welchen Controller du hast, hast du evtl nur 8 ADs.
    Schaltplan gibts hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...php?pic_id=212
    Wie soll die Tastatur denna nd en Roboter?
    MFG Moritz
    Basel
    Hi Moritz
    Ok, danke für den Schaltplan. Noch eine kleine elektronische Frage: Muss ich diese Schaltung für alle Sensoren bauen, oder ist es irgendwie auch möglich, das ganze zeug mit Widerständen nur einmal zu bauen, und dann einfach 10 Sensoren dahinter zu hängen.
    Als Controller hab ich nen Atmel32 (RNControl) , und programmieren will ich in Bascom. Hättest du erfahrung damit? Behersche das eben nicht so gut
    Über eine Tastatur hab ich mir noch keine wirklichen gedanken gemacht, war nur sone idee
    gruss Serge
    Basel
    Hi
    Versteht ihr meine Frage oben? Also wegen dem Bau der schaltung mein ich^^. Würde eben gern mit bauen beginnen
