Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Buck LED Treiber mit Arduino dimmen
    ich möchte mit einem "Arduino Nano" über einen "PWM Pin" mit einem "Constant Current Buck LED Driver " eine LED dimmen.
    Jedoch benötigt der "Buck LED Driver" ein bestimmtes PWM-Signal, dass ich nur mit Veränderungen im Arduino- Code erzeugen kann.
    siehe Datenblatt Buck LED: https://www.mouser.de/datasheet/2/468/RCD-48-958257.pdf
    Laut Datenblatt:
    PWM DIMMING CONTROL & REMOTE ON/OFF CONTROL
    Input Voltage Range: 5V typ. / 10V max.
    Threshold Voltage: Device ON 0.5V max.
    Device OFF 2.0V min.
    PWM Frequency: For Linear Operation 200Hz max.
    Frequency Limit 1000Hz max.
    Weil ich eine lineare Dimmung erreichen möchte, habe ich mir gedacht,dass ich den "Arduino Nano" PIN 3 verwende,
    da dieser 450Hz hat und ich dort dann das PWM Signal auf 150Hz setze(200 Hz max. lineare PWm Operation ).
    Ebenfalls habe ich in meinen Sketch versucht das PWM- Signal zu invertieren, da ja Device On = 0,5V max. und Device OFF = 2,0V min. sind.
    Jedoch bekomme ich nicht das gewünschte Ergebnis. Die LED wird zwar gedimmt, wenn ich mit den Duty Cycle rumspiele , aber die LED geht bei 0 DC nicht aus. Hmmm
    Hier mein Sketch.
    //Uno, Nano, Mini 3, 5, 6, 9, 10, 11 490 Hz (Pins 5 und 6: 980 Hz)
    int ledPin3 = 3;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("********************************* PWM Test *********************************");
      changePWmFrequenncy(ledPin3);
    void loop()
      if (Serial.available() > 0)
        char ch = Serial.read();
        int pwmPercent = ch - '0';
        writePwmInverted(ledPin3,pwmPercent);
    void changePWmFrequenncy(int _ledPin)
      pinMode(_ledPin, OUTPUT);                          // Set digital pin to an output
      TCCR1A = _BV(COM1A1) | _BV(COM1A0) | _BV(WGM11);  // Enable the PWM output OC1A on digital pins and invert output
      TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(WGM12) | _BV(CS12);     // Set fast PWM and prescaler of 256 on timer 1
      ICR1 = 415.667;                                     // Set the PWM frequency to 150Hz: 16MHz/(256 * 150Hz) - 1 => (16000000/38400)-1 => 416,667 -1 => 415,667
    void writePwmInverted(int _ledPin,float _percent)
      analogWrite(_ledPin, (255 / 100) * _percent);
      TCCR1A = TCCR1A & ~B00110000; //switch off output B
      TCCR1A |= B00110000;  //switch on the B output with inverted output
    Wie kann ich mein Ziel erreichen und was ist falsch in meinem Code?
    Beste Grüße
  1. [ERLEDIGT] Treiber für Arduino Uno
    Von trunx im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.06.2018, 16:22
  2. Finde keinen Treiber für Arduino UNO
    Von Elu im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.06.2018, 23:30
  3. Verkaufe Arduino + Ramps + Treiber + Kabel
    Von SoulRaiZor im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 16.05.2015, 14:51
  4. [ERLEDIGT] High-Power LED mit Arduino dimmen
    Von gusi im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.04.2015, 07:25
  5. Arduino Due + Treiber + Schrittmotor PROBLEM
    Von stevie3354 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.01.2014, 00:11
