Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Windrichtung feststellen
    Gibt es einen Sensor, mit dem ich feststellen kann, aus welcher Richtung der Wind kommt??
    Zumindest in der großen Wetterstation 120097 von Conrad ist auch ein Windrichtungsmesser entalten. Eine Wetterfahne mit elektronischer Auswertung.
    z.Zt. Istanbul
    Ich würde eine Fahne an ein Potentiometer kleben und das Potentioometer an eine Spannungsquelle anschließen. Je nach Spannungsabfall kann man dann die Windrichtung bestimmen. Dabei muss man allerdings das Ding erst eichen.
    REB
    Das einzige Problem bei dieser Lösung ist, das die Windrichtung sich damit nicht mehr als 360° drehen darf, da man sonst an den Anschlag des Poti kommt.
    Gibts nicht auch Poti ohne Anschlag ?? Mit denen würde das natürlich wunderbar funktionieren...
    MfG Kjion
    Vielleicht könnte man auch eine alte Computermaus auschlachten, und das Rädchen mit der Gabel-Lichtschranke irgendwie mit dem drehbaren Fahnenmast koppeln. Dann könnte man die Windrichtung theoretisch sogar über die Maus auf dem PC erfassen.
    Die Idee mit der Maus gefällt mir sehr gut, da die Maus eine sehr ausgreifte mechanische Konstruktion ist, die bei guter Präzision billig verfügbar ist. Wenn aus einer Maus oder aus Teilen davon etwas anderes aufbauen kann, dann hat man schon den ersten Schritt gut abgekürzt.
    Hat jemand Erfahrung wie man die Bewegung in die Maus einkoppelt (ein Beipiel, vielleicht ein Foto)?
    Die Zweckentfremdung erinnert mich an den Mausfallenwettbewerb bei dem man aus einer gespannten Mausfalle als Energiespeicher ein Fahrzeug aufbauen soll, das möglichst weit fährt indem es die Energie möglicherweise über ein Getriebe an die Räder bringt. (entschuldigung für die Abschweifung).
    [/quote]
    Erfahrung habe ich damit keine aber eine URL:
    http://didaktik.physik.uni-wuerzburg.../indexmaus.htm
    http://didaktik.physik.uni-wuerzburg...maussensor.htm
    Hatte neulich auch mal eine URL mit genau demselben Thema aber einfacherem Versuchsaufbau und besseren Bilder. Find ich aber leider nicht mehr, sorry.
    Ja, so etwas meinte ich, es gefällt mir sehr gut.
    Es hat natürlich seine Grenzen bezüglich Schlupf (bei einer Windfahne, die schon sprichwörtlich sehr unkontrollierte Bewegungnen ausführt wird sich bei Seil und Gummitülle die Nullstellung bald verabschiedet haben, und die Ankopplung an einen Contoller muß auch noch her).
    Es ist aber wirklich eine sehr schöne Darstellung die für eine große Zahl von Anwendungen zu einer schnellen Lösung führen kann.
    http://we1x01.physik.uni-wuerzburg.d...are/mausumbau/
    Alernativ müsste auch eine Scheibe gehen die man an der Achse von der Fahne befestigt und mit einem Farbsensor abtastet (braucht man 3 Ports RGB). Auf der Scheibe müsste nu eine Art Farbverlauf ringsrum vorhanden sein. Somit müsste relativ einfach und relativ genau die Position ermittelbar sein.
    Gruß Frank
    Dielheim
    Farbsensor muss ja noch gar nicht sein, es würde ja ein Übergang von Schwarz nach Weiß reichen (ist wohl etwas günstiger).
