Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Unsichtbares sichtbar machen
    Roboternetz Server 3
    Beitrag Unsichtbares sichtbar machen
    Bild hier  Verschränkte Lichtteilchen lassen sich nutzen, um Bildgebungs- und Messverfahren zu verbessern. Ein Forscherteam am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena hat eine Quantenimaging-Lösung entwickelt, die in extremen Spektralbereichen und mit weniger Licht genaueste Einblicke in Gewebeproben ermöglichen kann.
    HaWe
    Doch wie können Informationen aus diesen extremen Wellenlängenbereichen sichtbar gemacht werden? Dabei hilft den Forschenden der quantenmechanische Effekt der Verschränkung von Photonen. Dadurch kann Licht von verschiedenen Wellenlängen miteinander kombiniert werden. Ein Laserstrahl wird in einem optischen Aufbau durch einen nichtlinearen Kristall geschickt, in dem er sich in zwei miteinander verschränkte Lichtstrahlen aufteilt. Dabei können diese beiden Strahlen – je nach Eigenschaften des Kristalls – ganz unterschiedliche Wellenlängen haben. Trotzdem sind sie durch die Verschränkung miteinander verbunden.
    »Während nun der eine Photonenstrahl über Spiegel zum zu detektierenden Objekt im unsichtbaren Infrarotbereich geschickt wird und dort mit der Probe interagiert, wird der Zwillingsstrahl im sichtbaren Spektrum von einer Kamera eingefangen. Da die verschränkten Lichtteilchen die gleiche Information in sich tragen, entsteht ein Bild, obwohl das Licht, das die Kamera erreicht, das eigentliche Objekt nie erreicht hat«, erklärt Gräfe. Der sichtbare Zwilling gibt sozusagen darüber Aufschluss, was mit dem unsichtbaren Zwilling gerade passiert.
    Das gleiche Prinzip lässt sich auch im ultravioletten Spektralbereich nutzen. Denn UV-Licht schädigt die Zellen, und so sind lebende Zellproben äußerst lichtempfindlich. Das schränkt die Untersuchungszeit, etwa von Zellprozessen, die Stunden oder länger dauern, erheblich ein. Da bei der Quantenbildgebung weniger Licht und weniger Strahlungsdosis in die Gewebezellen dringt, können diese länger mit hoher Auflösung zerstörungsfrei beobachtet und analysiert werden.
    Verschränkung von Quanten: Irre, phantastisch und irgendwie schon fast gespenstisch - aber unbeschreiblich interessant
    Hier ist noch ein Stückchen Information zu dem Thema.
    Hierbei werden ein periodisch gepolter Kristall mit einem Halbleiterscheibenlaser bei 532 nm gepumpt und Photonenpaare bei etwa 810 und 1550 nm erzeugt. Für Photonenpaare konnten Raten von mehr als 10^6pro Sekunde demonstriert werden.
    https://www.ilt.fraunhofer.de/conten...ndungen%20.pdf
  1. i²c - SDA und SCL mit LED sichtbar machen
    Von HannoHupmann im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 16:45
  2. Schallwellen sichtbar machen
    Letzter Beitrag: 21.01.2013, 23:10
  3. P/N-Übergang mit Mikroskop sichtbar machen
    Letzter Beitrag: 02.10.2012, 23:20
  4. Laser sichtbar machen
    Von KrosseKrabbe im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:00
  5. TX und RX Signale über LED sichtbar machen
    Von Black Scorpion im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 15:53
