Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: ATtiny13A: Wo kommt der eine Takt her?
Baum-Darstellung
  1. #20
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    ATtiny13A: Funksteckdosen-Protokoll auswerten ( CY800 -> HESUNSE )
    @avr_racer und alle anderen Interessierten natürlich !
    Da fällt mir heute ein um weiter zu kommen ist es vielleicht doch hilfreich mal komplett zu erklären was ich vor habe.
    Damit sind evtl. auch schon viele Fragen beantwortet.
    In der Header-Datei steht was ich vor habe. Derzeitiges Problem ist, dass das erste Bit zu spät eingelesen wird.
    Header.inc -> Header-Datei
    ;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
    ; Headerdatei
    ;Programm CY800_E.ASM
    ;Auswerten eines Funksteckdosen-Protokolls des Bausteins CY800.
    ;Für ATtiny13A mit internem RC-Oszillator 4,8MHz
    ;FUSE-BITS High = $FF ; Low = $3B
    ;Am  Pin 6 ( INT0 ) wird dass Signal des CY800 eingelesen.
    ;Am  Pin 5 ( PCINT0 ) dieses  Signal des CY800 ueber ein Monoflop.
    ;Der Pin 3 ( PB4 ), wird bei jedem neu empfangenem und uebereinstimmendem 3 Byte
    ;Bitmuster getoggelt.
    ;Der µC soll moeglichst stromsparend betrieben werden, deshalb wird er mit ver-
    ;schiedenen SLEEP-Modes und Systemtakten betrieben. Zu Beginn wird der µC in den
    ;SLEEP-Mode, PowerDown versetzt.
    ;Da der CY800 immer irgendwelche Signale ausgibt, wird hiermit ein retrigger-
    ;bares Monoflop ( 8,3ms ) beaufschlagt, was somit die meiste Zeit einen High-
    ;Pegel erzeugt. Im CY800-Protokoll kommt es nach dem Synchronisationsbit zu
    ;einer 8,5ms langen Low-Phase, wodurch dass MF nicht mehr nachgetriggert wird
    ;und es eine fallende Flanke erzeugt, wodurch die PCINT0-IRQ ausgeloest wird.
    ;In dieser ISR wird dann, unter anderem, die INT0-IRQ auf steigende Flanke ein-
    ;gestellt, um den Beginn des Datenpaketes zu erfassen. Mittels Timer/Couter0
    ;Overflow IRQ, wird dann nach 550µs dass erste Bit eingelesen und alle weiteren
    ;23 Bits mit 1100µs Abstand. Hiernach werden die drei eingelesen Bytes mit denen
    ;im Flash abgelegten ( Tastencode ) verglichen und bei Uebereinstimmung die
    ;LED-PLA getoggelt.
    ;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
    ; Einbinden der Controllerspezifischen Definitionsdatei
    .NOLIST                 ;List-Output ausschalten
    ;.INCLUDE "tn13Adef.inc"  ;AVR-Definitionsdatei einbinden
    .LIST                   ;List-Output wieder einschalten
    ;RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
    ; Arbeitsregister umbenennen
    .DEF byte_0           = r0  ;Byte0 vom CY800-Paket
    .DEF byte_1              = r1  ;Byte1 vom CY800-Paket
    .DEF byte_2              = r2  ;Byte2 vom CY800-Paket
    .DEF code              = r3  ;Wird f. den Codevergleich benoetigt
    ;.DEF bytezeiger          = r4
    .DEF ovf0_zlr          = r5  ;Timer0 Overflow-Zaehler
    .DEF vergleichs_zlr   = r6  ;Vergleichszaehler f. 3maligen Vergleich
    ;.DEF   = r7   ;
    ;.DEF   = r8   ;
    ;.DEF   = r9   ;
    ;.DEF   = r10  ;
    ;.DEF   = r11  ;
    ;.DEF   = r12  ;
    ;.DEF   = r13  ;
    ;.DEF           = r14 ;
    .DEF s_sreg           = r15 ;Zum Sichern des Statusregisters ( Nur 1 Takt )
    .DEF ia               = r16 ;Interrupt Arbeitsregister ia ( Nur in ISR genutzt )
    ;.DEF ib                = r17    ;Interrupt Arbeitsregister ib ( Nur in ISR genutzt )
    .DEF bytezeiger          = r18 ;Zeiger f. dass jeweilige Byte
    .DEF flag_reg          = r19 ;Allgemeines Flaggen-Register
    .DEF bit_zlr          = r20 ;CY800 Bitzaehler
    ;.DEF   = r21    ;
    ;.DEF   = r22    ;
    ;.DEF   = r23    ;
    .DEF a                 = r24    ;Register 24 und 25 kann als universelles..
    .DEF b                 = r25    ;..Doppelregister dienen
    ;.DEF xl               = r26    ;Der X-Zeiger
    ;.DEF xh               = r27    ;..adresse
    ;.DEF yl= r28   ;
    ;.DEF yh= r29   ;
    ;.DEF zl             = r30   ;Verwendung als Z-Zeiger, also wie bereits in der..
    ;.DEF zh             = r31   ;..Definitionsdatei von ATMEL angegeben
    ;KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
    ; Konstanten als Symbole
    .EQU #ovf0_zlr               = 5    ;fuer PLA-LED blinken ( Werte von 0-7 )
    .EQU #bit_zlr                = 8    ;Bitzaehler innerhalb eines Bytes
    .EQU #vergleichs_zlr         = 3    ;Die 3 Bytes x mal vergleichen
    ;Bitbezeichner fuer das allgemeine Flaggenregister flag_reg
    ;.equ            = 0    ;
    ;.equ            = 1    ;
    ;.equ            = 2    ;
    .equ    pdm            = 3 ;Power-Down-Mode ist erwuenscht
    .equ    pla.flg        = 4    ;Programmlaufanzeige-Flagge
    .equ    fertig       = 5    ;CY800 Paket ( 24-Bits ) erfasst
    ;.equ            = 6    ;
    ;.equ            = 7    ;
    Um ein detailreicheres Bild sehen zu können, bitte hier kurz reinschauen :
    https://www.mikrocontroller.net/topic/487338#6099487
    Im unteren Link ist zu sehen, dass nach der steigenden Flanke am INT0-Pin ( Hier durch IN/Data repräsentiert ) , dass Signal erst nach 969,333µs eingelesen werden würde ( LED-PLA = High ).
    LED-Gelb High zeigt den Zeitpunkt, wo der Code in der INT0-ISR ausgeführt wird und LED-Gelb Low, dass Ende dieser ISR.
    Das Erwachen aus dem IDLE-Mode dauert 16 Takte -> 16 x 9,827µs ~ 157µs, dann würde in die INT0-ISR eingesprungen werden. Dort wird der SYS-Takt auf Nominal 600kHz geändert und bereits der Timer/Counter0 Overflow Interrupt initialisiert, sowie gestartet. Ovfl-IRQ also nach 256 x 2,435µs ~ 626µs. 626 + 157 ~ 783µs. Ist zwar schon zu viel ( 550µs ), aber egal, da es mir jetzt erstmal um diese Diskrepanz zwischen Therorie und Praxis geht.
    Verstehe einfach nicht, wieso ~186µs mehr entstehen ( 969 - 783 ~ 186µs bzw. ~76 Takte )?
    Die 9,827µs sind die Echte Taktzeit bei Nominal 150kHz und die 2,435µs die bei Nominal 600kHz.
    Also hier im unteren Link die jeweilige xyz.jpg Datei anklicken um die Bilder sichtbar zu machen :
    https://www.edv-dompteur.de/forum/in...=4015#post4015
    Hauptprogrammschleife
    .include "Header.inc"       ;Label und Werte Zuweisungen
    .include "Hardware.inc"     ;Hardware Label  Zuweisungen
    ;Programmstart nach RESET  ( Interrupt Vektoren Tabelle )
    .CSEG                       ;Was ab hier folgt kommt in den FLASH-Speicher
    .ORG $0000                  ;Programm beginnt an der FLASH-Adresse 0x0000..
     rjmp  _reset               ;..mit der RESET-Vectortabelle
    .include "IRQt13.inc"       ;Restliche Interrupt Vektortabelle
    .ORG INT_VECTORS_SIZE       ;Programmadresse nach den ganzen IRQ-Vektoren
    ;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    ;I Erstinitialisierungen
    _reset:
    ;Systemtakt ( 4,8MHz ) durch 32 teilen ( 150kHz = 6,666µs )
     in   a,CLKPR                ;Clock Prescaler Register laden..
     sbr  a,1<<CLKPCE            ;..Sicherheitsprozedur..
     cbr  a,1<CLKPS3|1<<CLKPS2|1<<CLKPS1|1<<CLKPS0;..
     out  CLKPR,a               ;..durchfuehren..
     cbr  a,1<<CLKPCE            ;..jetzt den Teiler..
     sbr  a,1<<CLKPS2|1<<CLKPS0    ;..neu einstellen..
     out  CLKPR,a                ;..und ueberschreiben
    ;Stapelzeiger initialisieren (fuer Unterprogramme und / oder Interrupts)
     ;ldi  a,High(RAMEND)        ;RAMEND, also das Ende vom SRAM, ist in der..
     ;out  SPH,a                 ;..Definitions-datei festgelegt
     ldi  a,Low (RAMEND)        ;Hier reicht ein Byte, weil das...
     out  SPL,a                 ;...SRAM nur 64Byte gross ist
    ;Ports Erstkonfiguration
     sbi   DDRB,led.pla            ;PORT-Bit als Ausgang f. PLA-LED
     sbi   DDRB,led.ora            ;PORT-Bit als Ausgang f. SLEEP-LED
     sbi   DDRB,led.ge          ;PORT-Bit als Ausgang f. TEST-LED
    ;Variablen initialisieren ( r0-r31 haben unbestimmten Inhalt )
     clr  flag_reg              ;Allgemeines Flaggenregister;
     clr  ovf0_zlr              ;Timer0 Overflow-Zaehler initialisieren
     clr  bit_zlr               ;CY800 Bitzaehler
     sbr  flag_reg,1<<pdm        ;Power-Down-Mode ist gewuenscht
     sbr  bytezeiger,1<<2       ;Zeiger auf Byte2 setzen
     ldi  zh,high(_code*2)      ;Z-Zeiger mit Vergleichscode-Adresse..
     ldi  zl,low (_code*2)      ;..laden
    ;Pin Change Interrupt 0 -> PCI0 initialisieren
     in   a,PCMSK               ;Pin Change Mask Register laden und..
     sbr  a,1<<PCINT0           ;..Pin Change Interrupt 0 auswaehlen
     out  PCMSK,a               ;..und Register ueberschreiben
     in   a,GIMSK                ;General Interrupt Masken Register laden und..
     sbr  a,1<<PCIE             ;..Pin Change Interruput 0 Freigabebit setzen..
     out  GIMSK,a                ;..INT0 Interrupt freigeben und..
     ldi  a,1<<PCIF             ;..Pin Change Interrupt Flag..
     out  GIFR,a                ;..loeschen
     sei                        ;Alle programmierbaren Interrupts freigeben
    ;H Hauptprogrammschleife
    _main:
     ;SLEEP-Mode ausschalten und auf Werkseinstellung setzen
     in   a,MCUCR                ;MCU Control Register laden und..
     cbr  a,1<<SM1|1<<SM0|1<<SE    ;..auf Werkseinstellung..
     out  MCUCR,a                ;..setzen
     sbr  flag_reg,1<<pla.flg   ;Programmlaufanzeige-Flag quitieren
     sbrc flag_reg,fertig       ;CY800-Paket erfasst?
     rjmp _fertig               ;..JA -> LED-Gelb ( TEST ) einschalten
     sbrs flag_reg,pdm            ;Power-Down-Mode erwuenscht?
     rjmp _idle                 ;Nein -> µC in IDLE-Mode versetzen
    ;SLEEP-MODE -> Power Down
     cbi   PORTB,led.ora        ;LED-Orange einschalten T E S T Z W E C K E ###########################
     in   a,MCUCR                ;MCU Control Register laden..
     sbr  a,1<<SM1|1<<SE        ;..Power-Down-Mode und Sleep Enable vorbereiten..
     out  MCUCR,a                ;..und freigeben
     sleep                        ;µC in den Schlaf-Modus versetzen
     rjmp _main                 ;Arbeitsschleife ausfuehren
    ;SLEEP-MODE -> IDLE
    _idle:
     sbi  PORTB,led.ora            ;LED Orange ausschalten T E S T Z W E C K E ###########################
     cbr  a,1<<SM1|1<<SM0       ;..IDLE-Mode und..
     sbr  a,1<<SE                ;..Sleep Enable vorbereiten..
     sleep
    ;Der Code stimmt nicht
    _gescheitert:
     ldi  a,#vergleichs_zlr     ;..NEIN -> Vergleichszaehler neu..
     mov  vergleichs_zlr,a      ;..laden
     rjmp  _loeschen             ;..Bytes sind ungleich, also alle 3 Bytes loeschen
    ;CY800-Paket vergleichen
    _fertig:
     lpm  code,Z+               ;Code-Byte2 laden und Zeiger inkrementieren..
     cp   code,byte_2           ;..beide Bytes vergleichen..
     brne  _gescheitert         ;Der Code stimmt nicht -> springen
     lpm  code,Z+               ;Code-Byte1 laden und Zeiger inkrementieren..
     cp   code,byte_1           ;..beide Bytes vergleichen..
     lpm  code,Z                ;Code-Byte0 laden..
     cp   code,byte_0           ;..beide Bytes vergleichen..
     tst  vergleichs_zlr        ;3 maliger Vergleichen der 3 Bytes positiv?
     breq _umschalten           ;JA -> Ausgang Umschalten
     dec  vergleichs_zlr        ;Vergleichszaehler dekrementieren
    _loeschen:
     cli                        ;Alle globalen Interrupts sperren
     sei                        ;Alle globalen Interrupts wieder freigeben
     clr  byte_2                ;Die 3..
     clr  byte_1                ;..Bytes..
     clr  byte_0                ;..loeschen
     cbr  flag_reg,1<<fertig    ;CY800 Paket erfasst FLAG loeschen
     sbr  flag_reg,1<<pdm       ;Power-Down-Mode freigeben
    ;Ausgang Umschalten
    _umschalten:
     ;sbi  LED_PORT,led.ge       ;LED-Gelb einschalten T E S T Z W E C K E ############################
     ldi  a,#vergleichs_zlr     ;Vergleichszaehler neu..
    ; rjmp PC                    ;Endlosschleife
    ;QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
    ;Q Beginn der verwendeten Interrupt Service Routinen ( ISR )
    .include "ISR.inc"          ;Interrupt Service Routinen
    ;K Beginn der Programmkonstanten
    _code:
    .DB $C3,$50,$43,00              ;3 Codebytes f. Taste A ( Byte2,Byte1,Byte0 )
    .EXIT                       ;Ende des Quelltextes
    Hardware.inc :
    ;* Hardware Zuweisungen
    ;.EQU XTAL          = 1843200  ;Quarzfrequenz in Hertz
    .EQU LED_PIN      = PINB     ;Eingabeport an dem die LED angeschlossen ist
    .EQU LED_DDR      = DDRB     ;Datenrichtungsregister fuer die LED
    .EQU LED_PORT     = PORTB    ;Ausgabeport fuer die Programmlaufanzeige-LED
    .EQU cy800.data      = PB1         ;Pin Dataausgang vom CY800
    .EQU led.ge       = PB2         ;Pin an dem die LED-Gelb   angeschlossen ist
    .EQU led.ora      = PB3         ;Pin an dem die LED-Orange angeschlossen ist
    .EQU led.pla      = PB4      ;Pin wo die LED-ProgrammLaufAnzeige dran ist
    .EQU INT0_PIN      = PINB     ;CY800 Eingabeport
    .EQU PIN_PLA      = PINB     ;Eingabeport wo die LED-ProgrammLaufAnzeige ist
    IRQt13.inc -> Restliche Interrupt Vektortabelle :
    ;VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
    ; Interruptvektortabelle des ATtiny13 Mikrocontrollers
    ; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************
     rjmp    _INT0addr    ; External Interrupt 0
     rjmp    _PCI0addr    ; External Interrupt Request 0
     rjmp    _OVF0addr    ; Timer/Counter0 Overflow
     reti   ;rjmp    _ERDYaddr    ; EEPROM Ready
     reti   ;rjmp    _ACIaddr    ; Analog Comparator
     reti   ;rjmp    _OC0Aaddr    ; Timer/Counter Compare Match A
     reti   ;rjmp    _OC0Baddr    ; Timer/Counter Compare Match B
     reti   ;rjmp    _WDTaddr    ; Watchdog Time-out
     reti    ;rjmp    _ADCCaddr    ; ADC Conversion Complete
    ISR.inc -> Interrupt Service Routinen ( ISR ):
    ; INTERRUPT REQUEST 0 INT0
    _INT0addr:
     sbi  LED_PORT,led.ge       ;LED-Gelb einschalten T E S T Z W E C K E #############################
     in   s_sreg,SREG           ;CPU-Statusregister sichern
    ;INT0 Interrupt sperren
     in   ia,GIMSK              ;General Interrupt Mask Register laden..
     cbr  ia,1<<INT0            ;..INT0 Interrupt sperren vorbereiten und..
     out  GIMSK,ia              ;..ausfuehren..
    ;Systemtakt ( 4,8MHz ) durch 8 teilen ( 600kHz = 1,666µs )
     in   ia,CLKPR                ;Clock Prescaler Register laden..
     sbr  ia,1<<CLKPCE            ;..Sicherheitsprozedur..
     cbr  ia,1<CLKPS3|1<<CLKPS2|1<<CLKPS1|1<<CLKPS0;..
     out  CLKPR,ia               ;..durchfuehren..
     cbr  ia,1<<CLKPCE            ;..jetzt den Teiler..
     sbr  ia,1<<CLKPS1|1<<CLKPS0    ;..neu einstellen..
     out  CLKPR,ia                ;..und ueberschreiben
    ;Timer/Counter0 im CTC-Mode betreiben und Overflow-Interrupt initialisieren
     in   ia,TCNT0              ;Timer/Counter0 Zaehlregister laden und..
     clr  ia                    ;..ruecksetzen ( Null )..
     out  TCNT0,ia              ;..ausfuehren
     ldi  ia,1<<TOIE0           ;Timer/Counter0 Overflow Interrupt...
     out  TIMSK0,ia             ;...enablen (TOIE0) und..
     in   ia,TCCR0B                ;..Timer/Counter0 ControlregisterB lesen..
     sbr  ia,1<<CS00            ;..Timer0 mit 1:1 Teiler..
     out  TCCR0B,ia                ;..starten
     ldi  ia,1<<TOV0            ;..Timer/Counter0 Overflow Interrupt Flag..
     out  TIFR0,ia              ;..loeschen..
    ;Bitzaehler einstellen
     ldi  ia,#bit_zlr           ;Wert f. Bitzaehler laden..
     mov  bit_zlr,ia            ;..und Bitzaehler einstellen
    _exit_INT0addr:
     out  SREG,s_sreg           ;Statusregister wiederherstellen
     cbi  LED_PORT,led.ge         ;LED-Gelb ausschalten T E S T Z W E C K E ###########################
     reti                        ;INT0addr ISR verlassen
    ; PIN CHANGE INTERRUPT 0
    _PCI0addr:
    ;Pin Change Interrupt 0 -> PCI0 sperren
     in   ia,PCMSK              ;Pin Change Mask Register laden und..
     cbr  ia,1<<PCINT0          ;..Pin Change Interrupt 0 sperren
     out  PCMSK,ia              ;..und Register ueberschreiben
     in   ia,GIMSK              ;General Interrupt Masken Register laden und..
     cbr  ia,1<<PCIE             ;..Pin Change Interruput 0 Freigabebit loeschen..
     out  GIMSK,ia                ;..INT0 Interrupt sperren
     cbr   flag_reg,1<<pdm        ;Power-Down-Mode sperren
    ;INT0 Interrupt initialisieren
     in   ia,MCUCR              ;MCU Control Register laden..
     sbr  ia,1<<ISC01|1<<ISC00  ;..INT0 Interrupt auf steigende Flanke einstellen..
     out  MCUCR,ia              ;..und ausfuehren
     sbr  ia,1<<INT0            ;..INT0 Interrupt Freigabe vorbereiten und..
     ldi  ia,1<<INTF0           ;..jetzt noch dass INT0 Interrupt-Flag..
     out  GIFR,ia               ;..loeschen
    _exit_PCI0addr:
     reti                       ;Ruecksprung aus der PCI0-ISR
    ; Timer0 Overflow ISR ( Interrupt Service Routine )
    _OVF0addr:
     sbi  LED_PORT,led.pla         ;LED-PLA einschalten T E S T Z W E C K E ###########################
     cbi  LED_PORT,led.pla         ;LED-PLA ausschalten T E S T Z W E C K E ###########################
    ;CY800-Bits erfassen
     sec                        ;High-Bit vorgeben
     sbis INT0_PIN,cy800.data    ;CY800 Signalpin = 1 ?..
     clc                        ;..Nein -> Bit = 0 setzen
     sbrc bytezeiger,0              ;Ist dass Bit von Byte0 drann?..
     rjmp _byte0                ;..JA -> dann dorthin springen
     sbrc bytezeiger,1            ;Ist dass Bit von Byte1 drann?..
     rjmp _byte1                ;..JA -> dann dorthin springen
     rol  byte_2                ;Carry-Flag und weitere Bits links rotieren..
     rjmp _bitzlr                ;..und Bitzaehler verringern
    _byte0:
     rol  byte_0                ;Carry-Flag und weitere Bits links rotieren..
    _byte1:
     rol  byte_1                ;Carry-Flag und weitere Bits links rotieren
    _bitzlr:
     dec  bit_zlr                ;Bitzaehler um eins verringern
     brne _systemtakt            ;8-Bits erfasst?..
     ldi  bit_zlr,#bit_zlr         ;..JA -> Bitzaehler neu setzen
    ;Alle 24 CY800-Bits erfasst?
     lsr  bytezeiger            ;Naechstes Byte auswaehlen..
     tst  bytezeiger            ;..Alle 24 CY800-Bits erfasst ( 3x8 Bits )?..
     breq _bits_erfasst         ;..JA -> Dekodieren in Main veranlassen
     rjmp _pla                  ;ProgrammLaufAnzeige-LED ( PLA-LED ) bearbeiten
    ;Timer/Counter0 Overflow Interrupt sperren
    _bits_erfasst:
     in   ia,TIMSK0             ;Timer/Counter0 Mask Register laden und..
     cbr  ia,1<<TOIE0           ;..Timer/Counter0 Overflow Interrupt..
     out  TIMSK0,ia             ;...sperren
    ;CY800-Paket fertig FLAG setzen ( Vergleich in _main: veranlassen )
     sbr  flag_reg,1<<fertig    ;CY800-Paket ( 24-Bits ) erfasst
    ;Systemtakt ( 4,8MHz ) durch 16 teilen ( 300kHz = 3,333µs )
    _systemtakt:
     sbr  ia,1<<CLKPS2           ;..neu einstellen..
    _pla:
     sbrs flag_reg,pla.flg      ;PLA-Flag in der Mainschleife quitiert?...
     rjmp _exit_OVF0addr        ;...Nein => ISR verlassen -> Kein blinken
     ;inc  ovf0_zlr                ;Overflowzaehler inkrementieren...
     ;sbrs ovf0_zlr,#ovf0_zlr    ;...bis Bitposition X gezaehlt...
     ;rjmp _exit_OVF0addr       ;...Nein => ISR verlassen
     ;clr  ovf0_zlr                ;Overflowzaehler ruecksetzen
     ;sbi  PIN_PLA,led.pla       ;PLA-LED toggeln bzw. blinken erzeugen
    ;Timer0 Overflow ISR verlassen
    _exit_OVF0addr:             ;Timer0 Overflow ISR verlassen
     cbr flag_reg,1<<pla.flg    ;Programmlaufanzeige-Flag quitieren
     reti                       ;Ruecksprung aus der Interrupt Service Routine
    Wer sich mit dem ATMEL Studio 7 auskennt, kann dass ZIP-Projekt im Anhang dort öffnen. Geht leider doch nicht :
Hits:	6
Größe:	32,1 KB
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (18.04.2020 um 13:51 Uhr)
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
  1. [ERLEDIGT] ATtiny13A: Pin Change Interrupt vs. INT0
    Von Bernd_Stein im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2020, 17:17
  2. [ERLEDIGT] Empfängersignal mit ATtiny13A erkennen
    Von Lichti01 im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.06.2017, 08:19
  3. ATTiny13A Schalter abfragen/entprellung mit Variablen
    Von Denn Is im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.07.2014, 12:21
  4. Attiny13a RS232
    Von flecralf im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.10.2013, 19:27
  5. CLK Takt höher als Datenbus Takt (SDRAM)
    Von saoirse im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 18:12
Stichworte
