Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: delay-Ersatz ohne loop-Bremse
    Hallo Siro,
    das: "sizeof(Timers) / sizeof(TTimeValue)" würde ich aus der For-Schleife raus nehmen und das Ergebnis in eine Variable packen.
    int irgendwas = sizeof(Timers) / sizeof(TTimeValue);
    und die Schleife dann so ändern:
    for (i=0; i< irgendwas; i++)
    Evtl. funktioniert das ja auch noch mit "const" als Konstante, das weiß ich nicht an der Stelle.
    Es sei denn, der Compiler würde das selbst optimieren. Sonst hättest Du bei jedem Schleifendurchlauf die Berechnung drin, deren Ergebnis sich nie ändert. Mit den verlorenen Taktzyklen kann man was anderes anfangen.
    HaWe
    so doof ist kein moderner C/C++-Compiler
    @Moppi:
    Hatte ich Anfangs auch bedenken, aber wie HaWe schon schreibt, der Compiler setzt da eine Konstante ein.
    Er macht selbst die Vorrausberechnung, das habe mir im Assemblercode vei verschiedenen Compilern jeweils angesehen.
    Grade bei meinen kleinen PICs mit wenig Speicher, bin ich da immer am gucken was der Compiler für Code erzeugt,
    Siro
    Danke Siro, für die Rückmeldung!
    Der schreibt ... :
    gekürzt, Manf
    Die Bermerkung ist viel zu weitreichend, wen könnte man denn hier als Vorbild nennen?
    Geändert von Manf (08.04.2020 um 10:40 Uhr)
    Ich danke euch Allen erst einmal vielmals für die konstruktiven Antworten und Hinweisen.
    Mit diesem Bsp spiele ich derzeit - muss dann in den nächsten Tagen auf meine zukünftig mutiplen Bedürfnisse angepasst werden.
    __________________________________________________ _
    | Sprache: C | Teensy 3.2 | Arduino 2.x | Status: EwigerAnfaenger |
    Osterzgebirge
    Sag ich doch dauernd...bemüh mal die Suche hier im Forum, ich hatte neulich erst Auszüge eines Codes gepostet, den ich benutze- der basiert auf dem Beispiel, kann aber _etwas_ mehr als nur ein Lichtlein blinken lassen.
    Man muss sich aber darüber im klaren sein, dass diese Herangehensweise auch ihre Grenzen hat.
    Grüssle, Sly
    Nebenfrage:
    Gibt es zwischen den beiden folgenden Codes irgend einen sinnvollen Unterschied?
    Ich sehe häufig;
    if (millis() - StartZeit >= Dauer)
    kann aber folgendes leichter/schneller lesen;
    if (millis() >= StartZeit + Dauer)
    HaWe
    Zitat Zitat von frabe Beitrag anzeigen
    Nebenfrage:
    Ich sehe häufig;
    beides ist gleich gut und gleich schnell, reine Geschmacksache.
  1. Servo-Dauerlauf ohne delay();
    Von KoQ im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 00:17
  2. Loop unterbrechen
    Von bomberman_z im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 22:29
  3. Zeiten ohne Delay
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 01:22
  4. [Frage?] die Delay TIme nicht stimmt mit <util/delay.h>
    Von PaMan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 16:57
  5. Do Loop
    Von christian87 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 12:32
Stichworte
