Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Arduino Pro Micro - Treiber Problem, oder was sonst?
Baum-Darstellung
    HaWe
    Zitat Zitat von basteluwe Beitrag anzeigen
    Na gut, für das "sauber programmieren" leg ich besser nicht meine Hand in's Feuer. Ich bin ja eher so der "Cut & Paste"-Programmierer. Das fragliche Programm läuft zwar mit Arduino Pro Mini in zwei Versionen bisher problemlos. Trotzdem passierte beim Micro diese Pleite
    Ich habe einige wenige "char"-Befehle drin und schreibe zwei Variablen in den EEPROM.
    Hier ist das komplette Programm:
     * FM-Radio mit RDA5708M, Leonardo Pro Micro 3.3V und OLED 64x32     *
     * Steuerung über vier Drucktaster:                                  *
     *    button 1 - volume down                                         *
     *    button 2 - volume up                                           *
     *    button 3 - scan frequency down                                 *
     *    button 4 - scan frequency up                                   *
     * Das OLED-display zeigt drei Zeilen:                               *
     *  1- "Empfangsfrequenz"                                            *
     *  2- "RDS Daten" wenn vorhanden, falls nicht dann "No RDS          *
     *  3- "Volume: 0-15"                                                *
     * Die Empfangsfrequenz und der Wert für Volume wird im EEPROM       *
     * gespeichert, so dass bei jedem Neustart die alten Werte gelten.   *
     * U.Galepp April 2020                                               *
    #include <Arduino.h>
    #include <Wire.h>                                       // für I2C
    #include <radio.h>                                      // für allgemeine Radio-Befehle
    #include <RDA5807M.h>                                   // für spezifische RDA5807 Details
    #include <RDSParser.h>                                  // für RDS Daten Verarbeitung
    #include <EEPROM.h>                                     // für Datenspeicherung wenn Aus
    #include "er_oled.h"                                    // für spezielles OLED
    #define FIX_BAND     RADIO_BAND_FM                      // ausgewähltes Band ist FM
    RDA5807M radio;                                         // create an instance of class for RDA5807M chip
    RDSParser rds;                                          // get RDS parser
    int button_1 = 4;                                       // Taster für volume down an D4
    int button_2 = 5;                                       // Taster für volume up an D5
    int button_3 = 6;                                       // Taster für scan down an D6
    int button_4 = 7;                                       // Taster für scan up an D7
    int buttonState_1 = 0;
    int buttonState_2 = 0;
    int buttonState_3 = 0;
    int buttonState_4 = 0;
    int volume;                                             // integer Variable für Lautstärke
    int roll = 64;                                          // integer Variable für Laufschrift RDS
    int frequency;                                          // integer Variable für Frequenz
    byte storeVol;                                          // Speichervariable "Volume" für EEPROM
    byte storeFreq;                                         // Speichervariable "Frequenz" für EEPROM
    char vol[2];                                            // Zeichenkette Variable für Lautstärke (0-15)
    char* info;                                             // Zeichenkette Variable für RDS-Info
    unsigned long previousMillis = 0;                       // Laufvariable für Zeitmessung EPROM-Speicher
    uint8_t oled_buf[WIDTH * HEIGHT / 8];                   // Dimension für OLED Puffer
    /*** setup ***/
    void setup()
      Serial.begin(57600);                                  // Start seriellen Terminal für Debugging
      er_oled_begin();                                      // OLED starten
      radio.init();                                         // Radio initialisieren
      radio.setBand(FIX_BAND);                              // Radio auf ausgewähltes Band (FM) setzen
      storeFreq = EEPROM.read(0);                           // Speicherwert für Frequenz aus EEPROM holen
      frequency = (storeFreq + 825)*10;                     // Frequenzwert zu int für Radio-Chip wandeln
      radio.setFrequency(frequency);                        // Radio auf gespeicherte Frequenz setzen
      storeVol = EEPROM.read(1);                            // Speicherwert für Volume (byte) aus EEPROM holen
      volume = storeVol;                                    // byte zu int (volume) wandeln
      radio.setVolume(volume);                              // Radio auf gespeicherte Lautstärke setzen
      radio.attachReceiveRDS(RDS_process);                  // setup the information chain for RDS data.
      rds.attachServicenNameCallback(ServiceName);
      pinMode(button_1, INPUT);                             // Taster-Pins als Eingang definieren
      pinMode(button_2, INPUT);                             // -||-
      pinMode(button_3, INPUT);                             // -||-
      pinMode(button_4, INPUT);                             // -||-
      digitalWrite(button_1, HIGH);                         // Pull-Up Widerstände aktivieren
      digitalWrite(button_2, HIGH);                         // -||-
      digitalWrite(button_3, HIGH);                         // -||-
      digitalWrite(button_4, HIGH);                         // -||-
    void ServiceName(char *name)
      { info = name; }
    void RDS_process(uint16_t block1, uint16_t block2, uint16_t block3, uint16_t block4)
      { rds.processData(block1, block2, block3, block4); }
    void loop()
    // alle 15 Sekunden Abfrage ob Volume oder Frequenz reändert? Wenn ja, dann in EPROM schreiben!
       if (millis() - previousMillis > 15000){              // Sind 15 Sekunden um?
        previousMillis = millis();                          // Zeit zurücksetzen
        frequency = (radio.getFrequency());                 // Frequenz aus Radio auslesen (int)
        storeFreq = (frequency/10)-825;                     // Frequenz (int) in Speicherwert storeFreq (byte) umrechnen
        volume = radio.getVolume();                         // Volume aus Radio auslesen (int)
        storeVol = volume;                                  // Volume (int) in Speicherwert storeVol (byte) umwandeln
        EEPROM.update(1, storeVol);                         // falls neuer Speicherwert von altem abweicht, dann update EEPROM
        EEPROM.update(0, storeFreq);                        // falls neuer Speicherwert von altem abweicht, dann update EEPROM
    // Tastenabfrage für Lautstärke und Frequenzänderung
       if(!digitalRead(button_1) ) {                        // wenn Taster 1 gedrückt, Volume einen Schritt runter
        while(!digitalRead(button_1) )                      // warten auf Taster loslassen == HIGH
          {delay(10);}
          volume --;
          if (volume < 0) volume = 0;
       if(!digitalRead(button_2) ) {                        // wenn Taster 2 gedrückt, Volume einen Schritt hoch
        while(!digitalRead(button_2) )                      // warten auf Taster loslassen == HIGH
          {delay(10);}
          volume ++;
          if (volume >15) volume = 15;
       if(!digitalRead(button_3) ) {                        // wenn Taster 3 gedrückt, abwärts scannen
        while(!digitalRead(button_3) )                      // warten auf Taster loslassen == HIGH
          {delay(10);}
          radio.seekDown();
          info = "";                                        // RDS-Info löschen
          delay(100);
       if(!digitalRead(button_4) ) {                        // wenn Taster 4 gedrückt, aufwärts scannen
        while(!digitalRead(button_4) )                      // warten auf Taster loslassen == HIGH
          {delay(10);}
          radio.seekUp();
          delay(100);
    // OLED-Ausgabe der Daten
       char s[12];                                          // Formatierung der Frequenzangabe
       radio.formatFrequency(s, sizeof(s));                 // -||-
       er_oled_clear(oled_buf);                             // OLED Puffer löschen (Anzeige leeren)
       radio.checkRDS();                                    // RDS Daten abrufen
       if (roll == 0)roll = 64;                             // wenn Laufschrift-Position ganz links, setze wieder auf rechts
        if(info == "")                                      // Wenn keine RDS-Info gefunden...
         er_oled_string(roll, 11, "No RDS", 12, 1, oled_buf); // ...zeige "No RDS"
          else                                              // ansonsten...
           er_oled_string(roll, 11, info, 12, 1, oled_buf); // ...zeige RDS-Info
        roll --;                                            // setze RDS-Position einen Pixel nach links
        er_oled_string(0, 0, s, 12, 1, oled_buf);           // schreibe Frequenz in erste Zeile OLED Puffer
        er_oled_string(6, 22, "Volume: ", 12, 1, oled_buf); // schreibe Zeichenkette "Volume:" in dritte Zeile OLED Puffer
        sprintf (vol, "%d", volume);                        // Umwandlung int "volume" zu char "vol"
        er_oled_string(49, 22, vol, 12, 1, oled_buf);       // schreibe Zeichenkette vol in dritte Zeile OLED Puffer
        er_oled_display(oled_buf);                          // gesammten Puffer im OLED darstellen
        // Ausgabe der Werte für Debugging (Terminal)
        Serial.print(" Frequenz: ");
        Serial.print(frequency);                            // Ausgabe der Frequenz
        Serial.print("   Volume: ");
        Serial.print(volume);                               // Ausgabe der Lautstärke
        Serial.print("   RDS Daten: ");
        Serial.println(info);                               // Ausgabe der RDS-Info
        Serial.print("V  ");
      } // End
    Wenn ihr da drinn einen Bug findet, der den USB killed, wäre ich sehr dankbar.
    Schönes Wochenende!
    was mir als erstes auffiel:
    die Zeile
    char* info;
    alloziert dafür keinen Speicherbereich, du schreibst also Daten ggf irgendwohin ins Speicher-Nirwana - richtiger wäre etwas in der Art wie
    char info[30];
    auch die Zeilen
    { info = name; }
    tun nicht, was sie wschl sollen, denn man kann einem char* oder char[] cstring nicht mit "=" einen char array (einen anderen cstring) zuweisen (außer eine Konstante direkt beim Definieren);
    tatsächlich weist du hier nur einem Pointer auf eine Speicheradresse einen anderen Pointer auf eine andere Speicheradresse zu
    - richtiger wäre hier
    strcpy(info, name); // besser noch: strncpy verwenden!
    PS,
    auch Zeilen wie
    info = "";
    oder
    if(info == "")
    sind aus ähnlichen Gründen syntaktisch nicht korrekt ( das geht mit C++ String und std::string, aber nicht mit ANSI C cstring (char[] arrays).
    PPS
    wie ServiceName() funktionieren soll (zB. in rds.attachServicenNameCallback(ServiceName) ) verstehe ich allerdings auch nicht, denn du es hast es ja als void definiert, und ich sehe nicht, wo du an ServiceName() überhaupt eine cstring-Variable als Parameter übergibst.
    Ob so etwas insgesamt die FW aushebeln kann, kann ich ntl nicht sagen.
    Geändert von HaWe (26.04.2020 um 15:09 Uhr) Grund: PPS
  1. Arduino Leonardo/Micro Frage
    Von Andi#87 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.01.2019, 13:58
  2. Arduino Due + Treiber + Schrittmotor PROBLEM
    Von stevie3354 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.01.2014, 00:11
  3. Blue Earth Micro-485 oder Micro-440
    Von Mandi Nice im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 08:26
  4. Fehler des Compilers? / LIB? oder sonst was.
    Von raptor_79 im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 01:20
  5. Problem was sonst (neues RNBFRA) i2c funktioniert nicht
    Von paladin im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 16:38
