Thema: Arduino Midi BPM und Midi-stop auslesen
    Aachen
    Hallo zusammen,
    ich versuche grade per Arduino ein Midi-Signal zum synchronisieren auszulesen.
    Hierbei kommt es mir nur auf die BPM, start/stop und das Synchronisieren an. Notenwerte und sonstige Controllerwerte können ignoriert werden.
    Ich nutze Softserial um den Midiport abzufragen, da ich meinen Arduino Nano per USB zum debuggen/programmieren am Rechner habe.
    Sollte der Sketch fertig sein, kann ich auch gerne auf den Hardware-RX-Pin umsatteln (kann per Jumper zwischen D0 und D4 wählen).
    #include <MIDI.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial softSerial(4,5); // pin 4 = optocoupler from midi // pin 5 NC
    MIDI_CREATE_INSTANCE(SoftwareSerial, softSerial, midiB);
    int counter = 0;
    int tempZahl = 0;
    unsigned long lastMidiMsg = 0;
    unsigned long newMidiMsg = 0;
    unsigned long midiPeriod = 0;
    float teilBar = 0;
    void setup()
        // Initiate MIDI communications, listen to all channels
        midiB.begin(MIDI_CHANNEL_OMNI);
        // initiate serial connection
        Serial.begin(115200);
        midiB.read();
        //Serial.print(++counter); Serial.print(millis());
        lastMidiMsg = newMidiMsg;
        newMidiMsg = millis();
        midiPeriod = (newMidiMsg - lastMidiMsg);
        if (midiB.getType() == 250){
            Serial.println(midiB.getType());
            Serial.println(midiB.getData1());
            Serial.println(midiB.getData2());
            Serial.println(midiB.getChannel());
            Serial.println(" - - - ");
    void loop(){
        if (midiB.read())
            tempZahl = midiB.getType();
            if (tempZahl == 250){
                    Serial.println("Midi start");
            if (tempZahl == 252){
                    Serial.println("Midi stop");
    Mit dem Code bekomme ich scheinbar zuverlässig ein "Midi start" ausgespuckt.
    Der Stop-Befehl wiederholt sich scheinbar immer wieder, während mein Synthie pausiert ist.
    Die Ausgabe von 1x Star und 1x stop drücken sieht wie folgt aus:
    Midi start
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Midi stop
    Ich verstehe noch nicht, warum hier mehrfach stop gesendet wird...Auch wenn mein ROland JD Xi eigentlich weiter läuft, wird ein Stop gesendet.
    ber viel wichtiger:
    Gesucht: Midi BPM
    ...damit ich das als ClickSync für einen Pocket Operator ausgeben kann (ClickSync = 2,5ms Impulse in doppelter BPM-Rate bei 1V, siehe: https://p0k3t0.wordpress.com/2017/10...rator-signals/).
    Ich muss also nun irgendwie die BPM ermitteln und dann ein Click-Sync-Signal für meinen Pocket Operator erstellen.
    Allerdings komm ich hier grade nicht weiter.
    - - - Aktualisiert - - -
    Okay, die BPM bekomme ich nun dank des Quellcodes dieses Beispiels zuverlässig ausgelesen:
    https://www.youtube.com/watch?v=Su6NhtEoipg
    Ich hau mich in die Falle und nacher muss ich noch das ClickSync-Signal berechnen und zum Midi synchronisieren.
    Das sollte aber hoffentlich nicht mehr all zu schwer sein
    Guten Morgen Cysign,
    ich glaube Dir sind einfach nur die Klammern verrutscht:
    ich habe das mal etwas geschoben, dann leuchtet es Dir auch sicherlich auch ein:
    void loop(){
        if (midiB.read())
        if (tempZahl == 252)      // hier kommt er IMMER an, weil das letzte Byte das STOP war......
    // es sollte sicherlich so sein:
    void loop()
      if (midiB.read())
    Aachen
    Super, danke für den Hinweis
    Wenn man sich die Nacht über an so nem Projekt festbeißt kommt dann doch irgendwann die Müdigkeit
    Aber mit dem verlinkten Code oben konnte ich direkt fehlerfrei die BPM angeben lassen.
    Jetzt muss ich nur noch den Startzeitpunkt für meine Intervalle abpassen (ich vermute, das ist das 248-Command) und dazu passend mein ClickSync-Signal erzeugen (für nen Pocket Operator, 2,5ms 1V, doppelte BPM als Intervall).
    Dietfurt
    Ich hab mal ein MiDi Metronom gebastelt.
    Hier nur mal der Quelltext, die Sound Dateien usw. hab ich mal nicht mit hochgeladen - zu groß.
    Und das File ist für das ATMEL Studio 7:
     * MiDi_Metronom.c
     * Created: 11.12.2018 17:06:18
     * Author : Krug, Wilhelm
     * Version: 1.0
    ATMEGA 328P Pin Belegung
    Pin    Name    Funktion
    1    PC6        Reset
    2    PD0        MiDi IN
    3    PD1
    4    PD2
    5    PD3        Test Taster
    6    PD4        Sound Auswahl 1
    7    VCC
    8    GND
    9    XTAL1
    10    XTAL2
    11    PD5        Sound Auswahl 2
    12    PD6        PWM Sound Out
    13    PD7
    14    PB0        Taktauswahl 0
    15    PB1        Taktauswahl 1
    16    PB2        Taktauswahl 2
    17    PB3        Taktauswahl 3
    18    PB4        Taktauswahl 4
    19    PB5        Taktauswahl 5
    20    AVCC
    21    AREF
    22    GND
    23    PC0        LED 1 Ausgang ( Rot )
    24    PC1        LED 2 Ausgang ( Gruen )
    25    PC2        LED 3 Ausgang ( Gruen )
    26    PC3        LED 4 Ausgang ( Gruen )
    27    PC4        LED MiDi aktiv LED ( Rot )
    28    PC5
    #define F_CPU 20000000
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "sound.c"
    //Zähler, Counter und Flags
    volatile uint8_t midistate = 0;        //MiDi Status Metronom Ein / Aus
    volatile uint8_t midiclocks = 0;    //Zähler für empfangene MiDi Clocks
    volatile uint8_t beatcomplete = 0;    //24 MiDi Clocks wurden Empfangen ein Takt ist zu Ende
    volatile uint8_t beatcounter = 0;    //Zähler für die Takte
    #define statestop 0
    #define staterun 1
    //LED Section
    #define LED0 PORTC |=0b00000001
    #define LED1 PORTC |=0b00000010
    #define LED2 PORTC |=0b00000100
    #define LED3 PORTC |=0b00001000
    #define LED_MIDI PORTC |=0b00010000
    #define LED_MIDI_OFF PORTC &=0b11101111
    #define LEDOFF PORTC &=0b11110000
    volatile uint8_t ledcount = 0;
    #define ledlen 12
    volatile uint8_t midiled = 0;
    #define midiledlen 2
    //MiDi Kommandos
    #define MIDI_START 0xFA
    #define MIDI_STOP 0xFC
    #define MIDI_CLOCK 0xF8
    #define MIDI_CONTINUE 0xFB
    //Schalter und Tasten Definitionen
    #define sel_clock0 (PINB & 0b00000001)    //Stumm
    #define sel_clock1 (PINB & 0b00000010)    //Jeder dritte Beat Sound 1
    #define sel_clock2 (PINB & 0b00000100)    //Jeder vierte Beat Sound 1
    #define sel_clock3 (PINB & 0b00001000)    //Jeder Beat Sound 1  ( 1/4 )
    #define sel_clock4 (PINB & 0b00010000)    //Beat1 = Sound 1 Beat2 = Sound 2 ( 2/4 )
    #define sel_clock5 (PINB & 0b00100000)    //Beat1 = Sound 1 Beat 2 + 3 = Sound 2 ( 3/4 )
    #define sel_clock6 (PINB & 0b00111111)    //Beat1 = Sound 1 Beat 3 = Sound 2 ( 2/2 = halbe Geschwindigkeit
    #define test_switch (PIND & 0b00001000)    //Der Test Taster wurde gedrückt PINB3 = 0
    #define sel_sound (PIND & 0b00110000)    //Beat1 = Sound 1 Beat 2...4 = Sound 2 ( 4/4 )
    #define sound0    0b00000000                //Fehler keine gültige Auswahl
    #define sound1    0b00010000                //Klassisches Metronom
    #define sound2    0b00110000                //Ableton Metronom
    #define sound3    0b00100000                //Percussion Metronom
    //USART Section
    #define FRAMING_ERROR (1<<FE0)
    #define PARITY_ERROR (1<<UPE0)
    #define DATA_OVERRUN (1<<DOR0)
    #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE0)
    #define RX_COMPLETE (1<<RXC0)
    // USART Receiver buffer
    #define RX_BUFFER_SIZE 255
    char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
    #if RX_BUFFER_SIZE<256
    unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
    #else
    unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
    #endif
    // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
    volatile uint8_t rx_buffer_overflow;
    //Timer 2 Overflow Vektor wird alle 819µs aufgerufen
    ISR (TIMER2_OVF_vect)
         if(ledcount > 0 )
             ledcount --;
         else
             LEDOFF;
        if(midiled > 0)
            midiled --;
        else
            LED_MIDI_OFF;
    ISR (USART_RX_vect)
        uint8_t status,data;
        status=UCSR0A;
        data=UDR0;
        if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
            LED_MIDI;            //MiDi Datenempfang Status LED
            midiled = midiledlen;
            switch(data)
                case MIDI_START:
                midiclocks = 0;        //Neuer Start, alle Zähler auf 0
                beatcounter = 1;
                midistate = staterun;    //MiDi Status auf running
                beatcomplete = 1;    //Ein Beat ist komplett -> Aktion ausführen
                break;
                case MIDI_STOP:        //MiDi Clocks wurden gestoppt
                midistate = statestop;
                break;
                case MIDI_CLOCK:
                if(midistate > statestop)
                    midiclocks++;
                    if(midiclocks > 23)
                        beatcounter++;      //Beats hochzählen, werden bei der Taktauswahl wieder zurückgesetzt
                        midiclocks = 0;      //Ein neuer Zählzyklus beginnt
                break;
                case MIDI_CONTINUE:
                midistate = staterun;        //Die Metronomausgabe wird fortgesetzt
                break;
    //Metronomtakt Hauptschlag Metronomsound
    void play_metro1 (void)
        uint16_t i = 0;
        for(i=0;i<metro1_wav_len;i++)
            OCR0A = pgm_read_byte (&metro1_wav[i]);
            _delay_us(90);
        OCR0A = 0x7F;
    //Metronomtakt Nebenschlag Metronomsound
    void play_metro2 (void)
        uint16_t i = 0;
        for(i=0;i<metro2_wav_len;i++)
            OCR0A = pgm_read_byte (&metro2_wav[i]);
            _delay_us(90);
        OCR0A = 0x7F;
    //Metronomtakt Hauptschlag ABLETON Metronom Sound
    void play_able1 (void)
        uint16_t i = 0;
        for(i=0;i<able1_wav_len;i++)
            OCR0A = pgm_read_byte (&able1_wav[i]);
            _delay_us(90);
        OCR0A = 0x7F;
    //Metronomtakt Nebenschlag ABLETON Metronom Sound
    void play_able2 (void)
        uint16_t i = 0;
        for(i=0;i<able2_wav_len;i++)
            OCR0A = pgm_read_byte (&able2_wav[i]);
            _delay_us(90);
        OCR0A = 0x7F;
    //Metronomtakt Hauptschlag Trommelsound
    void play_drum1 (void)
        uint16_t i = 0;
        for(i=0;i<drum1_wav_len;i++)
            OCR0A = pgm_read_byte (&drum1_wav[i]);
            _delay_us(90);
        OCR0A = 0x7F;
    //Metronomtakt Nebenschlag Trommelsound
    void play_drum2 (void)
        uint16_t i = 0;
            OCR0A = pgm_read_byte (&drum2_wav[i]);
            _delay_us(90);
        OCR0A = 0x7F;
    //Metronomtakt Hauptschlag Beckensound
    void play_ride_high (void)
        uint16_t i = 0;
        for(i=0;i<ride_high_wav_len;i++)
            OCR0A = pgm_read_byte (&ride_high_wav[i]);
            _delay_us(90);
        OCR0A = 0x7F;
    //Metronomtakt Nebenschlag Beckensound
    void play_ride_low (void)
        uint16_t i = 0;
        for(i=0;i<ride_low_wav_len;i++)
            OCR0A = pgm_read_byte (&ride_low_wav[i]);
            _delay_us(90);
        OCR0A = 0x7F;
    //LED und Soundausgabe je nach eingestelltem Wunschsound
    void setoutput (uint8_t takt)
        ledcount = ledlen;
        switch(takt)
            case 1:                    //Erster Takt = Start Sound + LED 1
            LED0;
            if(sel_sound == sound1){play_metro1();}
            if(sel_sound == sound2){play_able1();}
            if(sel_sound == sound3){play_drum1();}        //Parken!
            //if(sel_sound == sound3){play_ride_high();}
            break;
            case 2:                    //Zweiter Takt = anderer Sound + LED 2
            LED1;
            if(sel_sound == sound1){play_metro2();}
            if(sel_sound == sound2){play_able2();}
            if(sel_sound == sound3){play_drum2();}
            //if(sel_sound == sound3){play_ride_low();}
            break;
            case 3:                    //Dritter Takt = anderer Sound + LED 3
            LED2;
            break;
            case 4:                    //Vierter Takt = anderer Sound + LED 4
            LED3;
            break;
            default:                //Fehler es wurde einungültiger Wert übergeben
            beatcounter = 0;
    //Taktmassabfrage und Verwaltung der Ausgabe
    void sel_takt ( void )
        //Jeder dritte Takt
        if(sel_clock0 == 0)
            if(beatcounter == 1){setoutput(beatcounter);}
            if(beatcounter > 2){beatcounter = 0;}
        //Jeder vierte Takt
        if(sel_clock1 == 0)
            if(beatcounter > 3){beatcounter = 0;}
        //Jeder Takt
        if(sel_clock2 == 0)
            if(beatcounter > 1){beatcounter = 0;}        //Fehler beim Umschalten abfangen
                beatcounter = 0;
        //2/4 Takt
        if(sel_clock3 == 0)
            if(beatcounter > 1)
                beatcounter = 0;
        //3/4 Takt
        if(sel_clock4 == 0)
            if(beatcounter == 2){setoutput(beatcounter);}
            if(beatcounter > 2)
                beatcounter = 0;
        //4/4 Takt
        if(sel_clock5 == 0)
            if(beatcounter == 3){setoutput(beatcounter);}
            if(beatcounter > 3)
                beatcounter = 0;
        //Alla Breve Takt 2/2 = Halbe Geschwindigkeit
        if(sel_clock6 == 63)
            //if(beatcounter == 2){setoutput(beatcounter);}
            if(beatcounter > 3)
                //setoutput(beatcounter);
                beatcounter = 0;
    //Test Taster ist gedrueckt = Testausgabe
    void testausgabe ( void )
        beatcounter = 1;
        while (test_switch == 0)
            sel_takt();            //Ausgabe starten
            beatcounter++;        //Der Takt wird hochgezählt
            LED_MIDI;            //MiDi Datenempfang Status LED - Hier für Testzwecke!
            _delay_ms(425);
    beatcounter = 0;
    int main(void)
    //uint8_t i = 0;
    // Input/Output Ports initialization
    // Port B initialization
    // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
    DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
    // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=P Bit0=P
    PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (1<<PORTB5) | (1<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
    // Port C initialization
    // Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
    DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
    // State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
    PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
    // Port D initialization
    // Function: Bit7=In Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
    DDRD=(0<<DDD7) | (1<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
    // State: Bit7=T Bit6=0 Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=T Bit1=T Bit0=T
    PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (1<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 20000,000 kHz
    // Mode: Fast PWM top=0xFF
    // OC0A output: Non-Inverted PWM
    // OC0B output: Disconnected
    // Timer Period: 0,0128 ms
    // Output Pulse(s):
    // OC0A Period: 0,0128 ms Width: 0 us
    TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
    TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
    TCNT0=0x00;
    OCR0A=0x7F;
    OCR0B=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: Timer1 Stopped
    // Mode: Normal top=0xFFFF
    // OC1A output: Disconnected
    // OC1B output: Disconnected
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: Off
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
    TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Timer/Counter 2 initialization
    // Clock value: 312,500 kHz
    // OC2A output: Disconnected
    // OC2B output: Disconnected
    // Timer Period: 0,8192 ms
    ASSR=(0<<EXCLK) | (0<<AS2);
    TCCR2A=(0<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (0<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (0<<WGM21) | (0<<WGM20);
    TCCR2B=(0<<WGM22) | (1<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
    TCNT2=0x00;
    OCR2A=0x00;
    OCR2B=0x00;
    // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
    TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0);
    // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
    TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1);
    // Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
    TIMSK2=(0<<OCIE2B) | (0<<OCIE2A) | (1<<TOIE2);
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
    EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
    EIMSK=(0<<INT1) | (0<<INT0);
    PCICR=(0<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
    // USART initialization
    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
    // USART Receiver: On
    // USART Transmitter: Off
    // USART0 Mode: Asynchronous
    // USART Baud Rate: 31250
    UCSR0A=(0<<RXC0) | (0<<TXC0) | (0<<UDRE0) | (0<<FE0) | (0<<DOR0) | (0<<UPE0) | (0<<U2X0) | (0<<MPCM0);
    UCSR0B=(1<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (1<<RXEN0) | (0<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80);
    UCSR0C=(0<<UMSEL01) | (0<<UMSEL00) | (0<<UPM01) | (0<<UPM00) | (0<<USBS0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) | (0<<UCPOL0);
    UBRR0H=0x00;
    UBRR0L=0x27;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // The Analog Comparator's positive input is
    // connected to the AIN0 pin
    // The Analog Comparator's negative input is
    // connected to the AIN1 pin
    ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
    ADCSRB=(0<<ACME);
    // Digital input buffer on AIN0: On
    // Digital input buffer on AIN1: On
    DIDR1=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D);
    // ADC initialization
    // ADC disabled
    ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
    // SPI initialization
    // SPI disabled
    SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
    // Globally enable interrupts
    sei();
        //Main Loop
           while (1)
               //Der Test Taster ist gedrückt = Probeausgabe
            if (test_switch == 0)
                testausgabe();
            //Ein neuer Metronomtakt muss ausgegeben werden
            if ((midistate > 0) && (beatcomplete > 0 ))
                sel_takt();
                beatcomplete = 0;
    Über einen Schalter kann die Taktart eingestellt werden über einen 3 Stufen Wechselschalter der Sound.
    Anzeige oder sowas ist hier nicht mit drin!
    Aachen
    So, mein Plan hat funktioniert. Ich kann jetzt per Midi start/stop und BPM auslesen und damit einen Pocket Operator steuern:
    https://www.youtube.com/watch?v=RIpq...ature=youtu.be
  1. Arduino UNO - Frage zu MIDI, PIN1 (TX)
    Von Andi#87 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.03.2019, 12:34
  2. Tiny2313 MIDI RX
    Von tholan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.02.2007, 13:45
  3. MIDI auslesen?
    Von 1hdsquad im Forum Elektronik
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 16:20
  4. Midi-Keyboard in VB auslesen
    Von robotxy im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 07:25
  5. probleme mit midi-out
    Von redremus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 02:32
