Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Mehrere Atmea328P gemeinsam takten
    ist es möglich, mehrere 328P an den entsprechenden Pins parallel zu schalten, um nur einen Quarz und zwei 22pF-Kondensatoren verbauen zu müssen?
    Niklasdorf
    Direkt geht das nicht (1 Anschluss ist Ausgang, 1 Anschluss ist Eingang).
    Du kannst aber an einen den Quarz anschließen und per Fuses den Taktausgang (weiß jetzt nicht wie der genau heißt) aktivieren. Diesen Takt gibst du auf die restlichen Atmegas. Dort musst du aber die Fuses etwas anders einstellen (Takteingang, nicht Quarz).
    Mfg Hannes
    Dietfurt
    Ich würde mal sagen Nein, weil im MEGA 328 dann ein aktives Gatter benötigt wird und Du somit 2 aktive Ports parallel schalten würdest.
    Evtl könnte eine verbindung von einem MEGA zum anderen über nur eine Leitung klappen.
    Aber auch das würde Ich persönlich nicht machen ( zusätzliche Last am Oszillator + parasitäre Induktivitäten + Kapazitäten ).
    Du könntest aber einen externen Quarzoszillator verwenden und beide 328P auf externe Taktquelle einstellen - Diese Lösung wäre mein Favorit.
    Es gibt auch Controller wo Du den Takt per Fuse auf einen Ausgang schalten kannst und damit den 2ten 328 takten.
    Ob der 328P das kann müsstest Du im Datenblatt nachschauen
    Danke!
    Also an die Fuses will ich nicht dran, ich will das so einfach wie möglich halten. Ich weiß, dass man auch extern takten kann, muss aber nicht sein. Ist nicht tragisch. Bekommt jeder seine Bauteile extra.
    .. Also an die Fuses will ich nicht dran, ich will das so einfach wie möglich halten .. Bekommt jeder seine Bauteile extra ..
    Warum nicht an die Fuses ran? Das wäre ja die einfachste Methode: ganz OHNE Quarz! Einfach mit dem internen Oszillator! Bei mir läuft manche Geschichte ohne Quarz und Kondensatoren (z.B. die Lüftersteuerung). Dann ist allerdings bei 8 MHz EDF - und UART ist dann (nur) eher fünf- besser vierstellig angesagt. Und andere, taktbezogene Dinge. (Im Hinterkopf höre ich da gleich "arduino" - und dessen Dialekt setzt ja üblicherweise auf die 16 MHz mit Quarz.)
    Beispiel für Fuses ohne Quarz (oben erwähnter Aufbau)
    Also ich will schon 16MHz haben. Das ist universell das Beste, was ich bisher hatte. Einmal die Geschwindigkeit und zum andern kann man damit auch einen 328P noch mit 3.3V betreiben. 8MHz ist nur noch halbe Geschwindigkeit. Auf so 3 Bauteile kommts nicht an. Außerdem einfach zum Nachbauen. Timer usw. sollen auch arduinogemäß, ohne frickeln, richtige Ergebnisse liefern.
    Dietfurt
    Oh, aber das tust Du doch schon?!
    Im Auslieferungszustand sind die Megas üblicherweise auf internen Oszillator, stellenweise sogar noch mit /8 Teiler gefused.
    Also musst Du da ohnehin an die Takt Fuses ran.
    Ausserdem ist, soweit Ich weiß auch JTAG aktiv?!
    Ein Quarz Oszillator ist 1 Bauteil und evtl noch ein Stützkondensator?!
    Würzburg, Germany
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Also ich will schon 16MHz haben....zum andern kann man damit auch einen 328P noch mit 3.3V betreiben.
    Das stimmt so nicht! Ich habe gerade extra noch mal ins Datenblatt geschaut. Für 16 MHz und stabilen Betrieb werden für VCC mindestens 4,5 V gefordert!
    Ich würde auch die Fuses ändern. Solange du die Angst davor nicht verlierst verschenkst du jetzt und auch bei zukünftigen Projekten eventuell Möglichkeiten. Der Pin, der dann den Takt vom "Master" ausgibt ist dann der PB0 (CLKO).
    Viele Grüße
    Andreas
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.04.2014, 18:13
  2. [ERLEDIGT] Atmega8 genau takten
    Von NXTman im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.12.2012, 23:45
  3. 3,3V und 5V gemeinsam an einem I2C-Bus
    Von darxon69 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 15:45
  4. IR LED takten
    Von harry3 im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 09:55
  5. PIC mit RC-Oszillator statt Quarz takten?
    Von HotWire im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 19:26
