Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Balco 3d Drucker
    Frage Balco 3d Drucker
    Ich hoffe das passt hier rein, falls nicht bitte ich darum diesen Thread zu verschieben.
    Habe mir sehr günstig den Aldi 3D-Drucker Balco Model Maker besorgt, einen Kalibrationswürfel bei Thingiverse heruntergeladen und als Slicer Software Cura 4.6 verwendet.
    Ich habe den Drucker dort, da er nicht eingetragen war, neu angelegt, und Marlin als G-code flavour verwendet, das Ergebniss ist ziemlich schlecht, es führt nach wenigen Schichten zu einer ziemlichen Sauerei, der Extruder scheint sich nicht weit genug zu heben, der Ausdruck sieht verformt aus, eine Ecke ist halbkreisförmig, und der Druck beginnt in einer Der Ecken und nicht wie voreingestellt in der Mitte.
    Hat Jemand Erfahrung mit dem Modell und weiß darüber bescheid welche G-Code flavour man wählen muss?
    Hört sich so an, dass Du überhaupt gar nichts am Drucker kalibriert hast.
    Wenn der von Aldi ist, würde ich mal in die Unterlagen schauen, was dazu steht, wie man das Ding einrichtet und welche Software man wo herunterladen soll.
    Es müsste auch dabei stehen, welche Firmware drauf ist, Marlin irgendwas? Du brauchst viel mehr Informationen über den Drucker, die müssten auf der Verpackung oder in der Beschreibung stehen.
    Es sollte auch ne SD-Karte dabei sein, wo schon Software mit drauf ist und Probefiles zum Drucken.
    Wo die Nullposition des Druckers ist, kann man in Cura einstellen, meine ich.
    Dass der nicht genügend Schritte in der Z-Achse, also nach oben macht: das kann man normalerweise auch im Druckermenü einstellen, wie die Auflösung pro Schritt in der Z-Achse ist. Das wird dann reichlich aufwendig, da muss man sich mal in einschlägigen Foren belesen, die sich nur mit so etwas befassen.
    Wenn Du Druckprobleme hast, musst Du immer ein Bild mit reinstellen, dass man sich das Ergebnis ansehen kann.
    - - - Aktualisiert - - -
    Bei google eingeben: 3dmake 3d drucker balco
    Das Ergebnis bei "3dmake" führt zu einem Einführungsvideo zum Drucker.
    Danke aber das ist nicht der selbe Drucker.
    Die Platte ist mit Hilfe des Druckers kalibriert worden, gcode Datei eines "Eierbechers" war dabei, sonst nicht viel, der istbeim laden mit cura natürlcih auch nicht in der Mitte was mir sagt dass da etwa smit dem Code nicht stimmt. Die Gebrauchsanleitung ist sehr kurz gehalten, nicht mal die Fillamentstärke war angegeben.
    Habe das Unternehmen schließlich angeschrieben, mal sehen was rauskommt.
    Was heißt das denn?? Hat der einen Level-Sensor oder was?
    Der Drucker scheint ein i3 Mega Clone zu sein. In Cura unter "einen Drucker hinzufügen" -> "einen unvernetzten Drucker hinzufügen" unter "Anycubic" gibt es den I3 Mega zur Auswahl. Damit würde ich das dann mal versuchen. Vielleicht stimmen dann schon mal gewisse Rahmendaten.
    Nein, das ist die Sache wo er die Ecken abfährt und man eine Blatt Papier auf dem Druckbett liegen hat, dabei stellt man dann mit Rädern händisch die Höhe ein.
    Das haben sogar teurere Modelle.
    Um ehrlich zu sein, ich will das Teil nicht schlecht machen, aber für Einsteiger ist das mit so wenig Dokumentation dabei nicht gut. Ich würde das Teil vielleicht zurückgeben und was kaufen, wo ich auch Informationen im Netz drüber finde. Das ist dann ähnlich, wie mit dem Anet A8, eine Menge Bastelei und Tüftelei, bei der man allerdings was lernt.
    Beim 3D-Drucker und Anfangsproblemen braucht es meistens Bilder, damit man weiß, womit man es zu tun hat.
    Die Glaskugel gibt in dem Fall dann leider auch nichts her. Bei Aldi kann ich auch nichts finden, außer einem Bresser 3D-Drucker (ist vom März diesen Jahres).
    Also so sieht er aus:
    https://www.balcolifestyle.com/austria/
    Möglich dass er ein Klon von was anderem ist und Jemand dazu in der Lage ist das zu erkennen.
    Zurückgeben geht eher nicht da ich -75% vom Verkaufspreis bekommen habe, das mit dem rumbasteln ist nicht schlimm da ich bereits früher mit teureren Geräten gearbeitet habe, wobei dieser aber mein erster eigener ist. Herumbasteln gehört wohl immer dazu, obwohl die zuvor verwendeten Slicer doch wesentlich besser waren.
    Der Kundendienst sollte sich innerhalb von 7 Tagen melden (hoffe ich), anrufen kommt nicht wirklich in frage da in Amiland und vermutlich nach Indien umgeleitet.
    Mal sehen was rauskommt, sollte nichts gehen muss ich wohl alle gcode settings durchgehen.
    Cura:
    Einstellungen -> Profil -> Profile verwalten -> Import
    Du hast doch eine Beispieldatei zum Drucken dabei. Diese GCode-Datei wählst Du dann aus und importierst daraus die Einstellungen. Schau mal, ob das funktioniert.
    ich habe dieses Thema gerade wieder gefunden, und da ich das Problem letztes Jahr tatsächlich lösen konnte möchte ich das hier natürlich samt Lösung erklären, falls Jemand in eine ähnliche Situation kommt (was zwar nicht so sehr wahrscheinlich ist für den Balco-Drucker, aber möglicherweise bei anderen Modellen helfen kann).
    Also das Problem war dass Überall der Cura Slicer angegeben ist, was aber falsch ist, da ist nichts passendes Dabei. Auf der australischen Seite von Balco findet man den Cocoon Slicer, und mit diesem geht der Balco Model Maker dann einwandfrei. Leider konnte ich auf keiner der anderen, besonders der europäischen, Balco-Seiten (Balco scheint es überall zu geben) Hinweise darauf finden, bin dann aber zum Glück doch fündig geworden.
    Weiteres möchte ich unbedingt hier festhalten dass, nach mehr als einem Jahr der Benutzung, das Gerät eigentlich recht gut läuft und bisher keine versetzten Schichten zusammengebracht hat, lediglich das Problem mit dem unbeheizten Druckbett hat ein paar mal dazu geführt dass sich Teile gelöst haben. 3,5 Sterne bei Amazon würde ich sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist 4 Sterne da man das Ding ja aufrüsten können soll, was ich momentan zu tun gedenke (Heizbett), und es nicht übermäßig viel kostet.
    Osterzgebirge
    Für das Geld, was dieses Druckerchen kostet, kriegt man aber auch nen Ender 3.
    Andere Welt...der hat dann auch ein Heizbett.
    Von Cura halte ich allerdings auch nichts. Ist kein schlechter Slicer (obwohl der Prusa in einigen Punkten deutlich mehr drauf hat), aber deren Datensammelwut ist vollkommen inakzeptabel.
    Grüssle, Sly
  1. UHU und der 3d Drucker
    Von Modellbauer im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.06.2020, 08:31
  2. 3D-Drucker: Creality baut preiswerten 3D-Drucker mit Autokalibrierung
    Letzter Beitrag: 15.05.2020, 12:30
  3. 3D-Drucker
    Von goara im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 13:54
  4. 3D-Drucker mit Roboterarm
    Von mirxx im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 10:53
  5. [ERLEDIGT] VB6 & USB Drucker
    Von MrLine im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 14:44
Stichworte
