Thema: berechnen von Winkeln: geometrisch und per Lineare Algebra
    HaWe
    hallo,
    für eine Aufgabe zur Triangulierung möchte ich Winkel berechnen : geometrisch und per Lineare Algebra, komme aber auf verschiedene Ergebnisse.
    Gegeben: x/y Koordinatensystem
    Vektor p von (0,0) nach (1, 0.5)
    Vektor q von (0,0) nach (2, 2)
    Der Winkel dazwischen soll bestimmt werden.
    geometrisch: // <<<< edit: stimmt das, anschaulich bzw. durch ablesen ??
    p hat einen Winkel von 30° zur x-Achse // <<<<<<<<<<< edit: hier steckt der Fehler!! danke!!
    q 45° zur x-Achse
    also Winkel phi dazwischen:
    phi = 45°-30° = 15° = 0.2618 = pi/12
    per L.A.:
    mit ||.|| = Länge
    <.,.> Skalarprodukt
    px: x-Koordinate von p
    py: y-Koordinate von p
    ist der Winkel zwischen 2 Vektoren definiert per
    cos(phi) = <p,q> / ( ||p||*||q|| )
    = ( px*qx + py*qy) / ( SQRT(px²+py²) * SQRT(qx²+qy²) )
    = ( 1*2 + 0.5*2) / (SQRT(1²+0.5²) * SQRT(2²+2²) )
    = ( 2 + 1 ) / (SQRT(1.25) * SQRT(8) )
    = 3 / (1.12*2.828)
    = 3 / 3.17
    = 0.946
    phi = arccos(0.946) = 18.9° = 0.33 = pi/9.52
    ich bin sicher betriebsblind, aber wo?
    Geändert von HaWe (21.05.2020 um 20:14 Uhr)
    .. p hat einen Winkel von 30° zur x-Achse .. ich bin sicher betriebsblind, aber wo? ..
    Hmmmm. Betriebsblind nicht, vielleicht in der Skizze . . . Ablesefehler?
    Der Winkel zwischen X-Achse und Vektor-p ist mit Geodreieck: 10 cm, 5 cm ca. 26 ½ Grad.
    Taschenrechner: 5 enter 10 => convert in Polarkoordinaten: 26,5651, 11,1803.
    Oder: atan(0,5) = 26,5651
    Vielleicht einfach ein Ablesefehler beim "kleinen" Vektor. Rest hatte ich nicht mehr gerechnet (zu faul nach dem Essen)
    @oberallgeier
    Du warst schneller und hast recht.
    MfG Klebwax
    HaWe
    stimmt, vielen Dank, jetzt hab ichs auch!
    kA wie ich auf 30° kam....
    atan(0,5) = 26,5651
    Dann wäre
    phi = 45° - 26,565° = 18,435°
    das ist dann immer noch ein Unterschied zu 18,9° nach LA-Skalarprodukt und Längen, aber schon deutlich weniger ...
    - - - Aktualisiert - - -
    und wenn man jetzt noch mit mehr Stellen rechnet, wird es auch per L.A. noch genauer:
    = ( 2 + 1 ) / (SQRT(1.25) * SQRT( 8 ) )
    = 3 / SQRT(10)
    = 3 / 3.16228
    = 0.9487
    arccos(0.9487) = 18.432°
    jetzt passt's ! :-D
    Geändert von HaWe (22.05.2020 um 20:46 Uhr) Grund: nochmal vereinfacht
    .. p hat einen Winkel von 30° zur x-Achse // <<<<<<<<<<< edit: hier steckt der Fehler!! danke!! ..
    .. phi = 45° - 26,565° = 18,435° .. arccos(0.9487) = 18.432° ..
    Ok, das sind 0,2 (NULL komma ZWEI) Minuten(Gradmaß) : 18°26,1´ gegen 18°25,9´ . . . oder von Oberstdorf nach Hamburg (811 km) ein Fehler von 88 m . . . zwei Digits an der fünften Stelle. Bei soviel Transzendenz in der L.A. ist das (meiner Meinung nach) noch recht beruhigend.
    HaWe
    ja, die letzte Rechnung ist ok, nachdem der Fehler beim Bestimmen des kleineren Vektorwinkels von 30° auf 26,56° verbessert wurde.
    Damit war dann der Unterschied der Winkel zwischen den Vektoren nur noch 18,435° vs. 18.432° bei manuellem Rechnen auf 3 Nachkommastellen mit Taschenrechner. Und wenn man die L.A.-Formel jetzt noch in C mit double programmiert, wird es sicherlich noch genauer.
    Aber vorher (TOP) waren es ja 15° vs. 18.9°, und das war schon erheblich.
    Geändert von HaWe (23.05.2020 um 13:41 Uhr)
  1. Servo soll verschiedene Winkeln ausführen.
    Von jobo84 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 21:57
  2. Editor für Boolsche Algebra
    Von Bluesmash im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 11:51
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 21:09
  4. Logikschaltungen und Boolesche Algebra
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 00:47
  5. [ERLEDIGT] boolsche algebra
    Von Dr-Cyber im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 20:50
