- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: probleme mit usart
    Gr.St.Florian
    probleme mit usart
    hi leute!
    kann man über USART auch einen int-wert in der größe von ca. 16777216 senden, ohne dass man den Wert aufteilt?
    mfg kati
    Wien
    USART kann (standardgemäß) nur ein Byte senden. du mußt also 4 Byte senden und mit dem Komm-Partner ausmachen, daß die 4 Bytes zusammengehören. Riecht ein bißchen nach Protokoll, is auch eines.
    Du kannst auch auf ASCII -konvertieren (printf) und sagen, bis zum CRLF gehörts immer zusammen.
    mfg robert
    Gr.St.Florian
    kannst du mir vl an tipp gehn, wie ich das dann im code selber ausschaut?
    i weiß nämlich nicht, wie man einen so großen wert in 4 Bytes aufteilt.
    danke!
    mfg Kati
    Wien
    In C geht's mit "union" recht leicht:
    union {
    int32 grossezahl;
    unsigned char einzeln[4];
    } jenachdem;
    main()
    jenachdem.grossezahl = 16777216;
    for { i= 0; i < 4; i++)
    out = jenachdem. einzeln[i];
    Auf der Empfangsseite
    jenachdem. einzeln[i] = inp
    printf("%d\n", jenachdem.grossezahl);
    Hilft das ?
    mfg robert
    Gr.St.Florian
    naja, i weiß net so ganz ob des mit int32 geht. weil i programmier im CodeVisionAVR und i versteh des mit dem jenachdem net so ganz. was meinst du mit jenachdem?
    mfg kati
    Gr.St.Florian
    aber ich kann dir mal mein programm zeigen
    hab mi da mal a bissl damit herumgespielt und einfach jeweils vier werte pro richtigen wert versucht zu senden.
    mfg kati
    Wien
    "jenachdem" ist einfach der Name von der union.
    union {
    double Zahl;
    unsigned char btt[4];
    }jenachdem;
    jenachdem.Zahl u. jenachdem.btt[4] haben physisch die gleiche AnfangsAdresse.
    jenachdem.Zahl ist der Wert als ganzes (z.B. 16777216)
    jenachdem.btt[0] ist das erste Byte von dem double
    jenachdem.btt[1] ist das zweite Byte von dem double
    jenachdem.btt[2] ist das dritte Byte von dem double
    jenachdem.btt[3] ist das vierte Byte von dem double
    Und diese einzelnen Byte kannst du nacheinander senden
    sagst du im C jenachdem.Zahl
    mfg robert
    Gr.St.Florian
    danke
    werds dann gleich ausprobieren
    kati
    Gr.St.Florian
    hi! so, i habs ausprobiert, aber bei mir kommen 4 fehlermeldungen. i glaub bei CodeVisionAVR haut des ganze net so hin. außerdem gibts bei mir den befehl printf nicht. ich sende alles mit UDR.
    irgendwelche klammern und beistriche fehlen.
    mfg kati
    Wien
    Guten Morgen Katiiiii !
    Für mein Verständnis : du hast einen Timer, und immer, wenn der Timer schnackelt, soll er ein double über die USART rauschicken. Ist das so ?
    zweite Frage: wenn du etwas binäres binär rausschickst, muß der Empfänger aber mitspielen. WEM willst du das double schicken ? Terminal und so wird nix bringen.
    mfg robert
