Thema: Votronic LED 5311 Frischwassertankanzeige
    bin neu im Forum...
    komme aus Niederbayern, bin 50 Jahre alt und immer an meinem Eigenheim am werkeln...
    Jetzt habe ich ein kleines technisches Problem und finde auch nach tagelanger Suche im Web nichts aussagekräftiges
    Ich hoffe, ein Mitglied dieses Forums kann mir weiterhelfen!!
    Vorhaben:
    Ich habe im Garten ein Wasserspiel mit Fontänen. Dieses wird mit Wasser aus einem darunterliegenden 500Liter Becken gespeist.
    Zur Kontrolle der darin enthaltenen Wassermenge möchte ich folgende Anzeige mit dem dazugehörigen Messtab (Tankelektrode 15-50 K)verwenden:
    https://www.votronic.de/index.php/de...standsanzeigen
    Meine Frage:
    Da dieses System ja auf das 12/24Volt Gleichstrom Bordnetz eines Fahrzeuges ausgelegt ist...
    Könnte ich dafür am Haus sowas verwenden: 240Volt => 12 Volt DC
    https://www.pollin.de/p/led-schaltne...-v-12-w-351095
    Oder gibt es was besseres? Sollte nicht zu teuer und auch nicht zu groß sein, da ich das "Netzteil " hinter das Anzeigepanel packen will?
    Danke!
    ich hoffe, ich bin mit meinem Thema im richtigen Unterforum!!
    Kurt
    Bei 30 mA tuts wahrscheinlich auch jedes preiswerte Steckernetzteil, falls du eine Steckdose in der Nähe hast oder anbringen kannst.
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,
    dieses Netzteil ist geeignet.
    Ich würde es aber auch einen kleinen Schrank (z.B. https://www.automation24.at/kompakt-...SABEgK9ZfD_BwE eventuell andere Größe,...) und dort ein 24V Schaltnetzteil für die Hutschiene verwenden. Dann kann man auch Klemmen, Sicherung,... einbauen. Die Anzeige kann man in die Türe einbauen.
    MfG Hannes
    Guten Morgen,
    danke erst mal für die schnellen Antworten!!
    Als Erstes ist es schon supi, zu hören, dass meine Idee überhaupt mit so einem Trafo funktioniert!
    An einen Sicherungskasten mit Schiene hatte ich noch nicht gedacht....
    Da sich die Anzeige jedoch an einer regengeschützten Aussenwand befindet soll, möchte ich nach reiflicher Überlegung keinen Kasten montieren.
    Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, unter dem Anzeigepaneele eine handelsübliche Leerdose zu versenken und darin diesen Trafo zu verbauen:
    https://www.amazon.de/gp/product/B01N5OQU53/
    Danke für eure Hilfe, ich werde berichten, wie es klappt!!
    Kurt
    hat zwar eine Weile gedauert, bis der Trafo gekommen ist...
    Passt aber, funktioniert einwandfrei mit dem oben erwähnten Trafo!
    Danke für eure Hilfe!!
    Kurt
