Thema: strom sparen durch pull-up-widerstände?
    Bielefeld / Paderborn
    moin!
    das ist jetzt vielleicht total bescheuert, aber ich bin momentan etwas verpeilt!
    also, spare ich strom, wenn ich für meine taster pullup statt pulldown-widerständen benutze? weil dann liegt ja nur beim gedrückten taster 5v an und sonst masse...
    ich gehe mal davon aus, dass das ne total bescheuerte frage ist, aber ich stell sie halt trotzdem!
    Bergstraße
    aaalso,
    bei Verwendung von pullup-Rs liegt der R zwischen Port und 5V, der Taster zwischen Port und GND. Dh. bei Taster offen liegen 5V am Port (Eingangswiderstand Port ~ unendlich), bei gedrücktem Taster liegt am Port 0V. Strom fließt nur bei gedrücktem Taster, weil der Eingangswiderstand vom Port halt unendlich ist (verglichen mit dem pullup-R).
    Bei pulldown-R ist das Signal umgekehrt. Taster offen = 0V, Taster gedrückt = 5V. Aber Strom fließt auch hier nur wenn der Taster gedrückt wird.
    Strom sparen lässt sich evtl. durch vergrößern der pull(up|down)-Rs. Dem sind aber Grenzen gesetzt. Ab ~~ 100k wird es wohl Probleme geben, weil der Eingangswiderstand der Ports halt doch nicht unendlich ist. Außerdem müssen Kapazitäten umgeladen werden usw..
    Kurz und knapp: pull-up oder down ist nur eine Geschmacksfrage was den Strombedarf angeht.
    Mit pullup kann man aber Bauteile sparen, weil man die im AVR eingebauten nutzen kann
    Das hängt von der Restschaltung ab.
    Um festzustellen ob und in welcher Richtung Strom gespart wird, muß die Beschaltung analysiert werden.
    Die meissten Ausgangstreiber ziehen mehr low, bei Eingängen ist es relativ gleichmäßig.
    Ist eben abhängig davon was dein Wiederstand pullt.
    Bergstraße
    ich war mal davon ausgegangen, dass es sich um eine "Taster / Pull-Widerstand am Eingang"-Schaltung handelt. Taster am Ausgang ist eher ungewöhnlich, oder ?
    ciao .. bernd
    es gibt auch i/o Ports die sowohl als auch können .
    Bergstraße
    das ja, aber wozu sollte ich einen Taster an einen Ausgang anschließen?
    Was ist überhaupt ein Pull-up- und Pull-down-Widerstand?? ;-|
