Thema: ESP32 (webserver, website) mit einem weiteren esp8266 remote client verbinden
    HaWe
    hallo,
    nachdem prinzipiell der ESP32 webserver funktioniert und man mit ihm über eine von ihm aufgebaute website zwei eigene onboard-LEDs schalten kann, soll nun der nächste Schritt folgen:
    die 2. LED soll nicht auf dem ESP32 liegen, sondern per Wifi/Website auf einem zusätzlichen ESP8266 geschaltet werden(LED_BUILTIN), der mit dem ESP32 und seiner Website verbunden werden soll.
    Was muss man wie tun, um diesen ESP8266 mit einzubinden?
    (meinen bisherigen Code mit ESP8266 webserver/wifiserver für einen zweiten ESP8266 als remote client kann ich leider nicht verwenden, weil dieser nicht esp32-kompatibel ist)
    Hier ist der bisherige ESP32 Code (nur lokale ESP32-LED-Steuerung, kein weiterer esp client):
    // Create A Simple ESP32 Web Server In Arduino IDE
    // https://lastminuteengineers.com/creating-esp32-web-server-arduino-ide/
    #include <WiFi.h>
    #include <WiFiClient.h>
    #include <ESPmDNS.h>
    #include <ArduinoOTA.h>
    #include <WebServer.h>
    // #include <WiFiServer.h>  // <<<<   funktioniert bei ESP32 nicht wie bei ESP8266!
    /*Put your SSID & Password*/
    const char* ssid = "WLAN";  // Enter SSID here
    const char* password = "1865844";  //Enter Password here
    char www_username[64] = "admin";
    char www_password[64] = "esp32";
    #define     this_ip_4    202      // <<< static webserver  ip (4th byte)
    IPAddress   this_ip(192, 168, 2, this_ip_4); // <<< static local IP of this ESP-webserver
    IPAddress   gateway(192, 168, 2, 1);         // <<< LAN Gateway IP
    IPAddress   subnet(255, 255, 255, 0);        // <<< LAN Subnet Mask
    #define wwwport 8008
    #define wifiport 8081
    WebServer  webserver(wwwport);   // html website: http port www
    // WiFiServer server(wifiport);  // client comm: wifi port lan <<<< evtl auch webserer verwenden?
    // allows you to set the realm of authentication Default:"Login Required"
    const char* www_realm = "Custom Auth Realm";
    // the Content of the HTML response in case of Unautherized Access Default:empty
    String authFailResponse = "Authentication Failed";
    uint8_t LED1pin = LED_BUILTIN;
    bool LED1status = LOW;
    uint8_t LED2pin = 12;
    bool LED2status = LOW;
    void handleNotFound() {
      String message = "File Not Found\n\n";
      message += "URI: ";
      message += webserver.uri();
      message += "\nMethod: ";
      message += (webserver.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
      message += "\nArguments: ";
      message += webserver.args();
      message += "\n";
      for (uint8_t i = 0; i < webserver.args(); i++) {
        message += " " + webserver.argName(i) + ": " + webserver.arg(i) + "\n";
      webserver.send(404, "text/plain", message);
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      delay(1000);
      pinMode(LED1pin, OUTPUT);
      pinMode(LED2pin, OUTPUT);
      Serial.println("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      //connect to your local wi-fi network
      WiFi.begin(ssid, password);
      WiFi.config(this_ip, gateway, subnet);   // static IP
      //check wi-fi is connected to wi-fi network
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
      delay(1000);
      Serial.print(".");
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected..!");
      Serial.print("Got IP: ");  Serial.println(WiFi.localIP());
      ArduinoOTA.begin();
      webserver.on("/", []() {
        if (!webserver.authenticate(www_username, www_password))
          //Basic Auth Method with Custom realm and Failure Response
          //return webserver.requestAuthentication(BASIC_AUTH, www_realm, authFailResponse);
          //Digest Auth Method with realm="Login Required" and empty Failure Response
          //return webserver.requestAuthentication(DIGEST_AUTH);
          //Digest Auth Method with Custom realm and empty Failure Response
          //return webserver.requestAuthentication(DIGEST_AUTH, www_realm);
          //Digest Auth Method with Custom realm and Failure Response
          return webserver.requestAuthentication(DIGEST_AUTH, www_realm, authFailResponse);
        handle_OnConnect();
      webserver.on("/inline", []() {
        webserver.send(200, "text/plain", "this works as well");
      webserver.on("/led1on", handle_led1on);
      webserver.on("/led1off", handle_led1off);
      webserver.on("/led2on", handle_led2on);
      webserver.on("/led2off", handle_led2off);
      webserver.onNotFound(handle_NotFound);
      webserver.begin();
      Serial.println("HTTP webserver started");
    void loop() {
      ArduinoOTA.handle();
      webserver.handleClient();
      if(LED1status)
      {digitalWrite(LED1pin, HIGH);}
      else
      {digitalWrite(LED1pin, LOW);}
      if(LED2status)
      {digitalWrite(LED2pin, HIGH);}
      else
      {digitalWrite(LED2pin, LOW);}
    void handle_OnConnect() {
      LED1status = LOW;
      LED2status = LOW;
      Serial.println("GPIO13 Status: OFF | GPIO12 Status: OFF");
      webserver.send(200, "text/html", SendHTML(LED1status,LED2status));
    void handle_led1on() {
      LED1status = HIGH;
      Serial.println("GPIO13 Status: ON");
      webserver.send(200, "text/html", SendHTML(true,LED2status));
    void handle_led1off() {
      LED1status = LOW;
      Serial.println("GPIO13 Status: OFF");
      webserver.send(200, "text/html", SendHTML(false,LED2status));
    void handle_led2on() {
      LED2status = HIGH;
      Serial.println("GPIO12 Status: ON");
      webserver.send(200, "text/html", SendHTML(LED1status,true));
    void handle_led2off() {
      LED2status = LOW;
      Serial.println("GPIO12 Status: OFF");
      webserver.send(200, "text/html", SendHTML(LED1status,false));
    void handle_NotFound(){
      message += "URI: ";
      message += "\n";
      //webserver.send(404, "text/plain", "Not found");
    String SendHTML(uint8_t led1stat,uint8_t led2stat){
      String ptr = "<!DOCTYPE html> <html>\n";
      ptr +="<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no\">\n";
      ptr +="<title>LED Control</title>\n";
      ptr +="<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; /*text-align: center;*/}\n";
      ptr +="body{margin-top: 50px;} h1 {color: #444444;margin: 50px auto 30px;} h3 {color: #444444;margin-bottom: 50px;}\n";
      ptr +=".button {display: block;width: 80px;background-color: #3498db;border: none;        color: white;padding: 13px 30px;text-decoration: none;font-size: 25px;margin: 0px auto 35px;cursor: pointer;border-radius: 4px;}\n";
      ptr +="p {font-size: 14px;color: #888;margin-bottom: 10px;}\n";
      ptr +="</style>\n";
      ptr +="</head>\n";
      ptr +="<body>\n";
      ptr +="<h1>ESP32 Web Server</h1>\n";
      ptr +="<h3>Using Station(STA) Mode</h3>\n";
      ptr+="<p>";
      if(led1stat) {ptr +="LED1 Status:  ON ";}
      else         {ptr +=" LED1 Status: OFF ";}
      {ptr +="<a class=\"button button-off\" href=\"/led1off\">OFF</a>";}
      {ptr +="<a class=\"button button-on\" href=\"/led1on\">ON</a>";}
      ptr+="</p>";
      ptr+="<p>";
      if(led2stat) {ptr +="LED2 Status:  ON ";}
      else         {ptr +=" LED2 Status: OFF";}
      {ptr +="<a class=\"button button-off\" href=\"/led2off\">OFF</a>";}
      {ptr +="<a class=\"button button-on\" href=\"/led2on\">ON</a>";}
      ptr+="</p>";
      ptr +="</body>\n";
      ptr +="</html>\n";
      return ptr;
    https://lastminuteengineers.com/crea...r-arduino-ide/
    Geändert von HaWe (07.07.2020 um 11:32 Uhr) Grund: Foto
    HaWe
    update:
    Im obigen Beispiel wird ja ein webserver auf Port 8008 verwendet, um die website aufzubauen und mit ihr zu kommunizieren, was auch funktioniert.
    Nun zum zusätzlichen ESP8266 als client:
    Hier habe ich übers WE nochmal verschiedene Dinge probiert, ausgehend von meinem alten esp8266-Server plus ESP8266 Client-Code:
    Im alten Code wurde mit dem esp Client über einen wifiserver auf Port 8081 verbunden und kommuniziert:
    WiFiServer server(8081); // Port für die esp clients
    Dazu wurden unter anderem Funktionen wie
    server.on()
    server.send()
    verwendet, aber die gibt es bei der esp32-wifiserver-Lib nicht mehr.
    Mit diesem Code kann sich aber mein ESP8266 Client immerhin einwandfrei mit dem (bisherigen, alten) ESP8266 Server verbinden und auch über die Website kommunizieren.
    Daher habe ich dafür stattdessen einen 2. webserver auf Port 8081 instanziiert, der für die ESP8266 clients zuständig ist:
    webserver server(8081) // Port für die esp clients
    Der Code des ESP8266 Clients ist gleich geblieben.
    Ergebnis:
    Nun lässt sich zwar der esp32-Server Teil kompilieren, aber der ESP8266 kann sich dennoch nicht mit dem esp32 verbinden.
    Möglicherweise ist auch der alte ESP8266 Kommunikationscode nicht mehr für esp32-Server geeignet.
    Ich Suche daher nach wie vor funktionierenden esp32 Server-Code (plus passenden ESP8266 Client-Code), über den sich beide ESPs miteinander und über die Website verbinden lassen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Hier sind meine letzten Versuche, die aber wie gesagt noch nicht funktionieren - vlt fällt ja jemandem auf, wo der Knackpunkt ist:
    ESP32 Server:
    #include <WiFi.h>
    //#include <WiFiServer.h>
    String version = "0.03a";
    const char* password = "18658";  //Enter Password here
    IPAddress   this_ip(192, 168, 2, 202);       // <<< static local IP of this ESP-webserver
    #define wifiport 8081  // Port für die esp clients
    WebServer  webserver(wwwport);  // www website: website http port
    WebServer  server(wifiport);     // client comm: router wifi port
    bool LED2status = LOW; // c4out1
    volatile int8_t  c4out1=0, C4OUT2=0, C4OUT3=0; // Client4; actual output pin states; stop=0, fwd=1, rev=-1;
      message += "URI: ";
      message += "\n";
    void setup() {
      delay(1000);
      delay(1000);
      Serial.print(".");
      Serial.println("");
      ArduinoOTA.begin();
        handle_OnConnect();
      webserver.begin();
      server.on("/client/client1/", handleClientIOs);
      server.on("/client/client4/", handleClientIOs);
      server.begin();
      Serial.println("ESP server started");
    void loop() {
      if(LED1status)
      else
      // LED2 jetzt nicht mehr lokal, sondern auf remote ESP8266
      if(LED2status)
      else
      handleClientIOs();
      delay(1000);
      LED1status = LOW;
      LED2status = LOW;
      LED1status = HIGH;
      LED1status = LOW;
      LED2status = HIGH;
      c4out1 = HIGH;
      Serial.println("clientIO Status: ON");
      handleClientIOs();
      LED2status = LOW;
      c4out1 = LOW;
      Serial.println("clientIO Status: OFF");
      handleClientIOs();
      message += "URI: ";
      message += "\n";
      ptr +="<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; /*text-align: center*/;}\n";   // text-align
      //ptr +=".button {display: block;width: 80px;background-color: #3498db;border: none;        color: white;padding: 13px 30px;text-decoration: none;font-size: 25px;margin: 0px auto 35px;cursor: pointer;border-radius: 4px;}\n";
      ptr +="</style>\n";
      ptr +="</head>\n";
      ptr +="<body>\n";
      ptr +="<h1><p>version=" + version + "</p></h1><br>\n";
      ptr+="<p>";
      if(led1stat) {ptr +="LED1 Status:  ON_ ";}
      ptr += ("<a href=\" /led1on\"\"> <button style=\"height:70px;width:140px\" > ON  </button></a>  ");
      ptr += ("<a href=\" /led1off\"\"> <button style=\"height:70px;width:140px\" >  OFF  </button></a> ");
      ptr+="</p>";
      ptr+="<br><br><p>";
      if(led2stat) {ptr +="LED2 Status:  ON_ ";}
      else         {ptr +=" LED2 Status: OFF ";}
      ptr += ("<a href=\" /led2on\"\"> <button style=\"height:70px;width:140px\" > ON  </button></a>  ");
      ptr += ("<a href=\" /led2off\"\"> <button style=\"height:70px;width:140px\" >  OFF  </button></a> ");
      ptr+="</p>";
      ptr +="</body>\n";
      ptr +="</html>\n";
      return ptr;
    void handleClientIOs() {
      //printUrlArg(); //fuer Debug Zwecke
      double ftmp;
      String msgtok;
      //Werte auch bei Url-Aufruf zurückgeben
      String message="***";
      message += "&c4out1="+(String)c4out1 ;
      message += "&LED2status="+(String)LED2status ; // alias
      message += ";###";
      Serial.println(message);
      server.send(200, "text/plain", message);
    ESP8288 remote Client:
    /*  ESP8266 NodeMCU
        ESP8266WiFi Client für Remote Sensor Werte
        Client 4, Port 8081, wifi server .202
        Quelle website:
        http://www.mikrocontroller-elektronik.de/nodemcu-esp8266-tutorial-wlan-board-arduino-ide/
        Als Server (also Empfaenger) kann ebenfalls ein NodeMcu-Board verwendet werden.
        Ein Beispiel-Empfaenger empfehlen wir das Script "NodeMCU-Server-TFT-Temperatur" auf unser
        Projektseite.
        Arduino IDE 1.8.9
    char * clientname = "Client 4"; //
    char * ver = "4.014-";
    #include <Wire.h>
    #define ESPSDA   D2   // GPIO4
    #define ESPSCL   D1   // GPIO5
    // IO pins
    #define PIN_OUT0        D6
    #define PIN_OUT1        LED_BUILTIN
    #define PIN_OUT2        D8
    // OLED SSD1306
    #include <ESP_SSD1306.h>    // Modification of Adafruit_SSD1306 for ESP8266 compatibility
    #include <Adafruit_GFX.h>   // Needs a little change in original Adafruit library (See README.txt file)
    #include <Fonts/FreeMono9pt7b.h>
    #include <Fonts/FreeMono8pt7b.h>
    ESP_SSD1306    display(-1);
    // outputs + signals
    int16_t  c4out0=0,
             c4out1=0,
             c4out2=0;
    int32_t  timeoutcnt;
    #include <ESP8266WiFi.h>
    const char* hostIP   = "192.168.2.202"; // Server der die temperatur empfangen soll
    const int   wifiPort = 8081;  // Port für die esp clients
    const char* script   = "/client/client4/"; // URL/Verzeichnis das wir gewaehlt haben
    const int  MAXLEN = 1024;
    const int  TOKLEN = 64;
    int16_t  strstrpos(char * haystack,  char * needle)   // find 1st occurance of substr in str
       char *p = strstr(haystack, needle);
       if (p) return p - haystack;
       return -1;   // Not found = -1.
    char * cstringarg( char* haystack, char* vname, char* sarg ) {
      int i = 0, pos = -1;
      unsigned char  ch = 0xff;
      const char*  kini = "&";       // start of varname: '&'
      const char*  kin2 = "?";       // start of varname: '?'
      const char*  kequ = "=";       // end of varname, start of argument: '='
      char  needle[TOKLEN] = "";     // complete pattern:  &varname=abc1234
      strcpy(sarg, "");
      strcpy(needle, kini);
      strcat(needle, vname);
      strcat(needle, kequ);
      pos = strstrpos(haystack, needle);
      if (pos == -1) {
        needle[0] = kin2[0];
        if (pos == -1) return sarg;
      pos = pos + strlen(vname) + 2; // start of value = kini+vname+kequ
      while ( (ch != '&') && (ch != '\0') ) {
        ch = haystack[pos + i];
        if ( (ch == '&') || (ch == ';') || (ch == '\0') || (ch == '\n')
             || (ch == ' ') // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< for login!
             || (i + pos >= strlen(haystack)) || (i > TOKLEN - 1) ) {
          sarg[i] = '\0';
          return sarg;
        if ( (ch != '&') ) {
          sarg[i] = ch;
          i++;
      return sarg;
    char * dashboard(int mode) {
       // OLED
    // SETUP
    void setup() {
       delay(10);
       pinMode( PIN_OUT0, OUTPUT);
       pinMode( PIN_OUT1, OUTPUT);
       pinMode( PIN_OUT2, OUTPUT);
       pinMode( LED_BUILTIN, OUTPUT);  // alias
       // I2C + OLED
       //Wire.begin(ESPSDA,ESPSCL); // SDA, SCL
       Wire.begin(); // default
       delay(1);
       display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
       display.setRotation(2);
       display.setFont();
       display.setTextSize(1);
       display.setTextColor(WHITE);
       display.clearDisplay();
       display.setCursor( 0, 0);  display.print("OLED TEST OK");
       display.display();
       // WiFi start
       Serial.println();
       Serial.println();
       Serial.print("Verbinde mich mit Netz: ");
          delay(500);
          Serial.print(".");
       Serial.println("");
       Serial.println("WiFi Verbindung aufgebaut");
       Serial.print("Eigene IP des ESP-Moduls: ");
       Serial.println(WiFi.localIP() );
       display.setCursor(0,15);  display.print("WiFi Verbindung aufgebaut");
       display.display();
       delay(500); // debug
    // LOOP
    // Bei deepSleep wird die loop Schleife eigentlich nur einmal durchlaufen
    void loop() {
       static float ftmp;
       static unsigned long tms=0;
       static unsigned long dtms=0;
       unsigned long timeout;
       if(timeoutcnt>60*30) { // > 30min timeout
          Serial.println("\n timeout => restart \n");
          display.print("timeout => restart");
          ESP.restart();
       WiFiClient client;
       delay(10);
       // msg string
       String vals = "";  // for sensor values
       // connect to ESP8266 webserver
       int versuche=1;
       int IOres=0;
       do
          Serial.print("Verbindungsaufbau zu Server ");
          Serial.println(hostIP);
          IOres =client.connect(hostIP, wifiPort);
          if (!IOres) {
             versuche++;
             timeoutcnt++;
             dashboard(1);
             Serial.println("Verbindungsaufbau nicht moeglich!!!");
             if (versuche>10) {
                Serial.println("Klappt nicht, versuche es spaeter noch mal!");
                client.stop();
                delay(1000);
          delay(1000);
       } while (IOres!=1);
       // msg string to server
       String url = script; //Url wird zusammengebaut: script = "/client/client4/";
       url += "?pw=";
       url += password;
       url += vals;
       Serial.print("Folgende URL wird aufgerufen: ");
       Serial.println((String)hostIP + "?pw="+"*****"+vals);
       client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
                    "hostIP: " + hostIP + "\r\n" +
                    "Connection: close\r\n\r\n");
       timeout= millis();
       while ( !client.available() )  {
          timeoutcnt+=1;
          if( (millis()-timeout < 20000)) {
             Serial.print("Timeout svr count: "); Serial.println( timeoutcnt );
             Serial.println("Rueckmeldung von Server verzoegert, ich warte noch...");
             //client.stop();
             delay(1000);
          else {
             Serial.println("\nAbbruch, keine Rueckantwort vom Server!\n");
             break;
       timeout=millis();
       String msgline;
       Serial.println("Rueckgabe vom Server:\n");
       if(client.available()) {
          timeoutcnt=0;
          while(client.available()) {
             msgline = client.readStringUntil('\r');
             //Serial.print("msgline="); Serial.println(msgline);
          String Sargval="";
          char carg[TOKLEN], ctok[TOKLEN], cmsg[MAXLEN];
          Sargval="";
          msgline.toCharArray(cmsg, MAXLEN-1);
          Serial.println();
          Serial.print("cmsg="); Serial.println(cmsg);
          c4out0=0; // default
          c4out1=0;
          c4out2=0;
          if(cmsg!="") {
             cstringarg(cmsg, "c4out0", carg);  // alert pin (D6) switch on/off
             Sargval=(String)carg;
             if(Sargval!="") {
                c4out0=Sargval.toInt();
             cstringarg(cmsg, "c4out1", carg);  // switch on/off
             if(Sargval!="") {
                c4out1=Sargval.toInt();
             cstringarg(cmsg, "c4out2", carg);  // switch on/off
             if(Sargval!="") {
                c4out2=Sargval.toInt();
          // debug
          Serial.println( (String)"c4out0=" + (String)c4out0 + " <<<<<<<<<<<<" );
          Serial.println( (String)"c4out1=" + (String)c4out1 + " <<<<<<<<<<<<" );
          Serial.println( (String)"c4out2=" + (String)c4out2 + " " );
          if(c4out0==0) digitalWrite(PIN_OUT0, LOW); else digitalWrite(PIN_OUT0, HIGH);
          if(c4out1==0) digitalWrite(PIN_OUT1, LOW); else digitalWrite(PIN_OUT1, HIGH);
          if(c4out2==0) digitalWrite(PIN_OUT2, LOW); else digitalWrite(PIN_OUT2, HIGH);
       }  // if(client.available())
       client.flush();
       client.stop();
       Serial.println("\nPausiere jetzt ... \n");
       delay(3000);
    edit,
    nochmal aufgehübscht
    Geändert von HaWe (22.06.2020 um 14:09 Uhr)
    HaWe
    nachdem bisher keine Antwort kam:
    hat oder kennt denn jemand ANDERE funktionierende Sourcecodes für einen ESP32 als Web/WifiServer,
    - der eine website mit Buttons aufbaut
    - den man mit einem ESP8266 als (Wifi) Client vebinden kann (Code für ESP32 und ESP8266)
    - und man mit den Website-Buttons sowohl IOs vom ESP32 schalten kann als auch die des ESP8266 (z.B. die jeweiligen LED_BUILTINs)
    - super wäre es, wenn man auch Sensorwerte des ESP8266 übermittelt bekommen und auf der Website anzeigen könnte (z.B. ein dortiger Pin/Schalterstate oder ein DHT11-Temperaturwert).
    Ich bin leider mit meinem Wissen am Ende.
    ich glaube nicht, dass jemand so etwas genau nach deinen Vorstellungen in der Schublade hat.
    Ich beschäftige mich in letzte Zeit regelmäßig mit dem ESP8266, ein ESP32 besitze ich aber nicht. In sofern kann ich die Unterschiede bzgl der Programmierung nicht einschätzen.
    Bzgl des ESP8266 musste ich mich auch nahezu komplett neu einarbeiten, da ging es mir nicht anders als Dir.
    Anhand von Tutorials geht das aber ganz gut.
    Versuch doch dich schrittweise dem Endprodukt zu nähern.
    1. ESP32 Webserver mit Webseite und schalten von LEDs
    2. ESP8266 den du per Wifi steuern kannst, z.b. auch über einen Webserver der auf ihm läuft und dich LEDs schalten lässt
    3. beide in ein WLAN bringen und dann die Schaltung der LEDs auf dem ESP8266 über die Webseite des ESP32 realisieren (dazu hilft schon Schritt 2)
    4. Sensorwerte übertragen, das könnte z.b. ganz ähnlich funktionieren wie das schalten von LEDs nur mit einem weiteren übergebenen Parameter
    zu 1. ohne es getestet zu haben: https://www.electronics-lab.com/proj...rver-tutorial/
    zu 2. https://iotdesignpro.com/projects/es...d-from-webpage
    zu 3. du musst nur anpassen auf welches Ziel die Buttons aus 1. verweisen sollen, in diesem Fall auf die Pfade von 2. z.b. <a href="IP-ESP8266/LED=ON">
    zu 4. hier hab ich auf die Schnelle kein Beispiel gefunden, im Grunde ist es aber recht einfach, das ESP8266 muss einen HTTP Request ausführen, im Grunde so wie es die Webseite tut und hinten den Sensorwert dranhängen http://IP-ESP32/Sensor?wert=1234. Das ESP32 muss wenn der Pfad "Sensor" aufgerufen wird prüfen ob einen GET-Parameter "wert" gibt und mit dem tun was immer Du tun willst.
    Ich hoffe es hilft dir
    Crypi
    HaWe
    wie gesagt, nur mit ESP8266 server plus ESP8266 clients funktioniert alles.
    Es geht also hier um esp32 server plus ESP8266 clients.
    Wohlgemerkt, es geht um die Verbindung und Kommunikationen von BEIDEN esps und auch mit der Website (bei deinen Links sehe ich keine solchen Setups).
    Alle eigenen Versuche sind fehlgeschlagen, daher hoffe ich hier auf Hinweise, wie es korrekt funktioniert.
    Wenn es sich nicht um einen Link zu einem Weblog-Projekt handelt sondern um "eigenen" Code, dann wäre ntl ein eigener esp32 plus ESP8266 schon hilfreich
    Es war nur eine Idee, da das was Du bisher versucht hast offenbar nicht funktioniert und Du nach anderen Codes gefragt hast.
    edit: die beiden Links ermöglichen die Steuerung der LEDs angeschlossen an ESP32/ESP8266 durch Aufrufe der entsprechenden Pfade. Und nein, die beschreiben nicht wie die Steuerung von einem anderen Gerät im WLAN möglich ist. Aber dazu hab ich ja ergänzende Ideen eingebracht die es auf Basis dieser Tutorials ermöglichen. Ob nun eins, zwei oder zehn ESP8266 auf diese Weise angesprochen werden sollen ist egal.
    Crypi
    Geändert von jcrypter (23.06.2020 um 14:43 Uhr)
    HaWe
    das stimmt prinzipiell schon, nur kann ich derzeit keinen einzigen ESP8266 client mit einem esp32 Server verbinden, während es zu einem ESP8266 Server hin ja dennoch gut funktioniert.
    Daher die Suche nach einem Verbindungscode für und zum esp32, der nachgewiesenermaßen funktioniert. Ich werde sicherlich nicht der erste sein, der das gerade weltweit zum ersten Mal versucht...
    HaWe
    also alle hier von anderen usern geposteten Links helfen nicht weiter - ich kriege es mit ESP32 plus ESP8266 plus website nicht hin.
    Es soll zum Einstieg aussehen wie hier:
    nur dass jetzt der 2. Button nicht eine 2. lokale ESP32 -LED schaltet, sondern die auf einem verbundenen ESP8266 Client.
    Wer kann das denn mal fix und fertig als Code schreiben?
    Geändert von HaWe (07.07.2020 um 14:04 Uhr) Grund: typo
  1. ESP32: website Buttons um-designen
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.07.2020, 11:21
  2. ESP32 code: Fragen zu wifiserver und webserver
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.07.2020, 09:56
  3. ESP32 mit plug+play-Cam, Videostreaming auf html website?
    Letzter Beitrag: 06.02.2020, 12:06
  4. esp8266, Arduino IDE: neuer Versuch: warum wird website sofort beendet?
    Von HaWe im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 96
    Letzter Beitrag: 26.10.2019, 23:11
  5. IR-Remote control & FTP client passen nicht zusammen
    Von ursma im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 27.12.2014, 12:51
