Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: MPU 6050 Beschleunigungssensor - Programm zu langsam
    Ich bin dabei einen Datalogger zu bauen, der aktuelle Zeit, Temperatur(en), Ausrichtung gegenüber Startpunkt und Beschleunigungen auf eine SD Karte speichern soll.
    Als Prozessor verwende ich einen Arduino Uno, Der Gyro ist ein IMU6050.
    Das Demoprogramm funktioniert super.
    Nach einer Implementierung in mein Programm stellte ich fest, dass das Programm nur sehr langsame Winkeländerungen richtig wahrnimmt.
    Mein Gedanke ist, dass mein Programm so langsam ist, dass die IMU verhältnismäßig kurz angesprochen wird. Während der anderen Zeit gehen dann Lageänderungen verloren.
    Da die Kiste aber dazu gedacht ist, Stöße und Würfe zu loggen, ist das ein Problem.
    Ich habe versucht ein Programm eines Balancer - Roboters zu verfolgen, aber ohne Erfolg.
    hier mein Code:
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PRE SETUP
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// LIBRARIES
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EXTERNAL TEMP SENSOR
    #include "Wire.h"
    #include "OneWire.h"
    #include "DallasTemperature.h"
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// GYROSCOPE
    #include <Wire.h>
    #include <MPU6050.h>
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SD CARD READER
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Clock
    #include <virtuabotixRTC.h> //Library used
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DEFINE I0
    #define ONE_WIRE_BUS_1 A0
    OneWire ourWire1(ONE_WIRE_BUS_1);
    DallasTemperature T_ext(&ourWire1);
    MPU6050 mpu;
    File myFile;
    virtuabotixRTC myRTC(6, 7, 8); //If you change the wiring change the pins here also
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DEFINE VARIABLES
    float T_ext_RawValue =0;
    float T_ext_RawHigh = 98.4;          // Rohwert gemessen bei 100°C
    float T_ext_RawLow = -0.4;           // Rohwert gemessen bei 0°C
    float T_ext_ReferenceHigh = 98.3;    // Sollwert bei 100°C
    float T_ext_ReferenceLow = 0;        // Sollwert bei 0°C
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// INTERNAL TEMP SENSOR (GYRO)
    float T_int_RawValue =0;
    float T_int_RawHigh = 100;          // Rohwert gemessen bei 100°C                                 Soll: 28,4 ..... Ist: 31,45
    float T_int_RawLow = 0;           // Rohwert gemessen bei 0°C
    float T_int_ReferenceHigh = 100;    // Sollwert bei 100°C
    float T_int_ReferenceLow = 0;        // Sollwert bei 0°C
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// POSITION (GYRO)
    // Timers
    unsigned long timer = 0;
    float timeStep = 0.01;
    // Pitch, Roll and Yaw values
    float pitch = 0;    // y
    float roll = 0;     // x
    float yaw = 0;      // z
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PRE CALCULATION
    float T_ext_RawRange = T_ext_RawHigh - T_ext_RawLow;
    float T_ext_ReferenceRange = T_ext_ReferenceHigh - T_ext_ReferenceLow;
    float T_int_RawRange = T_int_RawHigh - T_int_RawLow;
    float T_int_ReferenceRange = T_int_ReferenceHigh - T_int_ReferenceLow;
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SETUP
    void setup() {
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SERIAL PORT
      delay(1000);
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("Serial port etablished");
      T_ext.begin();
      Serial.println("External temperature sensor set up");
      Serial.println("Initialize MPU6050");
      while(!mpu.begin(MPU6050_SCALE_2000DPS, MPU6050_RANGE_2G))
        Serial.println("Could not find a valid MPU6050 sensor, check wiring!");
        delay(500);
      // Calibrate gyroscope. The calibration must be at rest.
      // If you don't want calibrate, comment this line.
      mpu.calibrateGyro();
      // Set threshold sensivty. Default 3.
      // If you don't want use threshold, comment this line or set 0.
      mpu.setThreshold(3);
    Serial.print("Initializing SD card...");
      if (!SD.begin(4)) {
        Serial.println("initialization failed!");
        while (1);
      Serial.println("initialization done.");
      // open the file. note that only one file can be open at a time,
      // so you have to close this one before opening another.
      myFile = SD.open("Log.txt", FILE_WRITE);
      // close the file:
      myFile.close();
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PRINT HEADER TO SERIAL PORT
      Serial.println("  Date   /   Time   /  T EXT   /   T INT   /  Rot X  /  Rot Y  /  Rot Z  /  Acc X  /  Acc Y");
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// LOOP
    void loop() {
      T_ext.requestTemperatures();
      float T_ext_RawValue = T_ext.getTempCByIndex(0);
      float T_ext_CorrectedValue = (((T_ext_RawValue - T_ext_RawLow) * T_ext_ReferenceRange) / T_ext_RawRange) + T_ext_ReferenceLow;
      float T_int_RawValue = mpu.readTemperature();
      float T_int_CorrectedValue = (((T_int_RawValue - T_int_RawLow) * T_int_ReferenceRange) / T_int_RawRange) + T_int_ReferenceLow;
      timer = millis();
      // Read normalized values
      Vector norm = mpu.readNormalizeGyro();
      // Calculate Pitch, Roll and Yaw
      pitch = pitch + norm.YAxis * timeStep;
      roll = roll + norm.XAxis * timeStep;
      yaw = yaw + norm.ZAxis * timeStep;
      // Wait to full timeStep period
      delay((timeStep*1000) - (millis() - timer));
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACCELERATION (GYRO)
      Vector normAccel = mpu.readNormalizeAccel();
      // Calculate Pitch & Roll
      int acc_pitch = -(atan2(normAccel.XAxis, sqrt(normAccel.YAxis*normAccel.YAxis + normAccel.ZAxis*normAccel.ZAxis))*180.0)/M_PI;
      int acc_roll = (atan2(normAccel.YAxis, normAccel.ZAxis)*180.0)/M_PI;
      myRTC.updateTime();
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PRINT TO SERIAL PORT
      Serial.print(myRTC.dayofmonth);
      Serial.print(".");
      Serial.print(myRTC.month);
      Serial.print(".");
      Serial.print(myRTC.year);
      Serial.print(" / ");
      Serial.print(myRTC.hours);
      Serial.print(":");
      Serial.print(myRTC.minutes);
      Serial.print(":");
      Serial.print(myRTC.seconds);
      Serial.print(T_ext_CorrectedValue, 1);
      Serial.print("°C  /  ");
      Serial.print(T_int_CorrectedValue);
      Serial.print(roll);
      Serial.print("°  /  ");
      Serial.print(pitch);
      Serial.print(yaw);
      Serial.print(acc_roll);
      Serial.print("g  /    ");
      Serial.print(acc_pitch);
      Serial.println(" ");
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PRINT TO SD CARD
      // if the file opened okay, write to it:
      if (myFile) {
        myFile.print(myRTC.dayofmonth);
        myFile.print(".");
        myFile.print(myRTC.month);
        myFile.print(".");
        myFile.print(myRTC.year);
        myFile.print(" ");
        myFile.print(myRTC.hours);
        myFile.print(":");
        myFile.print(myRTC.minutes);
        myFile.print(":");
        myFile.print(myRTC.seconds);
        myFile.print(" ");
        myFile.print(T_ext_CorrectedValue, 1);
        myFile.print(" ");
        myFile.print(T_int_CorrectedValue);
        myFile.print(" ");
        myFile.print(roll);
        myFile.print(" ");
        myFile.print(pitch);
        myFile.print(" ");
        myFile.print(yaw);
        myFile.print(" ");
        myFile.print(acc_roll);
        myFile.print(" ");
        myFile.print(acc_pitch);
        myFile.print(" ");
        myFile.println(" ");
        // close the file:
        myFile.close();
      } else {
        // if the file didn't open, print an error:
        Serial.println("error opening Log.txt");
    Die übertriebenen Comments sind für mich nur eine Lesehilfe, die kommen beim fertigen Code natürlich raus.
    Habt ihr eine Idee, wie ich der IMU belastbare Werte entlocken kann?
    Vielen Dank,
    Atvilar
    Dem fertigen Code sind sie egal, die ignoriert der Compiler vollständig. Für mich sind sie aber keine Lesehilfe sondern behindern mich beim Lesen. Ebenso die vielen Leerzeilen. Man muß dauernd scrollen, um ein paar Zeilen im Zusammenhang zu sehen. Ich hab mir den Code daher nicht angesehen und kann dir also auch nicht sagen, wo dein Problem liegt.
    MfG Klebwax
    Geändert von Klebwax (25.07.2020 um 10:36 Uhr)
    Hallo Klebwax,
    Ich spreche nicht vom Compiler, sondern vom Program selbst.
    alles was die MPU macht ist: schau dir 0,01 sec die Bewegungen an, addiere sie zusammen, berechne daraus deine aktuelle Position.
    Dann geht das Programm anderen Aufgaben nach. Bis sich das Program das nächste mal an der IMU ankommt, werden Bewegungen ignoriert.
    LG Atvilar
    HaWe
    hallo,
    1., da es ein Arduino-Programm ist, wäre das Arduino-Unterforum der bessere Ort zum Posten.
    2., wenn du parallele Ausführung von Sensor-Auslesen + Logging und restlichen Programmfunktionen willst, die sich gegenseitig nicht behindern, empfiehlt sich Multithreading (1 Thread für I2C und den MPU samt Logging, 1 Thread oder mehrere weitere für den Rest). Das funktioniert auf dem Arduino Due und Zero mit der Scheduler Lib und mit dem ESP32 per std::thread - dann wird dabei nichts mehr verpasst!
    3., ich würde für den MPU eine Lib verwenden, die den internen motion processor verwendet (z.B. MPU6050_DMP6_using_DMP_V6.12, dabei I2C-Clock auf 400000)
    PS:
    (https://github.com/jrowberg/i2cdevli...rduino/MPU6050, bin mir nicht sicher, welche du verwendest)
    Geändert von HaWe (25.07.2020 um 11:38 Uhr)
    Osterzgebirge
    Ich sehe, dass du den Dallas-Temperatursensor benutzt.
    Wenn der im Parasit-Modus läuft, ist er sehr langsam! Der braucht dann nämlich eine gewisse Zeit, um sich aufzuladen.
    Da die Dinger im normalen Modus (eigene Stromversorgung) auch nicht mehr können, als eben die Temperatur auszugeben, benutz ich die kaum noch...
    Weiter sehe ich, dass deine zahlreichen seriellen Ausgaben auch sehr langsam erfolgen- dafür gibts nur selten nen sinnvollen Grund.
    Auch das verzögert den Programmablauf deutlich.
    Schreiben auf SD-Karte ist ebenfalls nicht eben schnell...
    Du kannst ja mal ermitteln, wie lange deine loop() für einen Durchlauf braucht: am Anfang die aktuellen micros() auslesen, am Ende wieder...und dir die Differenz ausgeben lassen.
    Mit millis() geht das natürlich auch....micros() hat aber ne höhere Auflösung.
    Grüssle, Sly
    @ HaWe
    1) Danke, ich war mir nicht sicher ob ich auf Sensor oder Arduino posten sollte.
    2) Multithreading, so etwas habe ich mir gedacht. muss mich da aber erst einlesen, wie ich das hinbekomme! (hab Arduino Uno)
    3) Lib Möchte ich verhindern, da in einer weiteren Ausbaustufe 2 Libs kollidieren würde (Ich glaube die Beiden verwenden die gleiche Clock oder so)
    @ Rabenauge:
    Den Dallas Sensor benutze ich, weil ich den gerade zur Hand hatte. Er läuft NICHT im Parasit-Modus
    Die Seriellen Ausgaben benutze ich zum Debugging und Kalibrieren, auch die kommen später raus. Trotzdem: Ohne Seriellen Ausgaben + SD Speicherung: 369 952 micros / loop
    Schreiben auf die SD ist aber nicht zu vermeiden. wäre eine Lange "Wurst" schneller?
    1 Loop mit Seriellen Ausgaben dauert ca. 422 488 micros
    Edit:
    Ohne die beiden T Berechnungen (Dallas + MPU) komme ich auf 40 056 micros / Loop.
    Außerdem habe ich die baudrate auf 230400 erhöht.
    Nichtsdestotrotz muss der Loop noch schneller sein.
    Danke für die Tipps!
    Geändert von Atvilar (25.07.2020 um 17:24 Uhr)
    HaWe
    Mit dem Uno geht MT nicht bzw. nicht vernünftig, da viel zu wenig RAM. Der Arduino Zero/M0 hat aber denselben Formfaktor, hat aber ~15x soviel RAM und ~3x soviel Takt.
    Deine Bedenken wegen "Clock" vesretehe ich nicht....
    Der Flaschenhals wird aber sicher das schnelle Schreiben auf SD sein.
    Geändert von HaWe (26.07.2020 um 14:13 Uhr)
    Osterzgebirge
    Du kannst versuchen, die Ausgaben, die auf die Karte geschrieben werden, erst ein paar Datensätze lang zu puffern.
    Das erspart zumindest das dauernde öffnen und schliessen der Datei...da musst du halt schauen, wie weit du mit dem Arbeitsspeicher kommst.
    Weiters würde ich versuchen, möglichst viele der Fliesskomma-Berechnungen zu umschiffen (je mehr davon verschwindet, umso besser).
    Grüssle, Sly
  1. Programm ablauf langsam
    Von fredyxx im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.08.2016, 12:55
  2. Mpu-6050
    Von inka im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 10:41
  3. Kalman Filter sehr langsam (Gyro + Beschleunigungssensor)
    Von djdune im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 18:00
  4. Problem mit MPU-6050
    Von ni.c im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 12:53
  5. Programm zu langsam?
    Von Hübi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 18:03
Stichworte
